1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Имеет ли право на жизнь плита 300мм арматура 12* шаг200/200 защитный слой 35 внизу, стены 350мм арматура 12* 200/200 защитный слой 30мм? Грунт глина через 100 м ниже 9 ти- этажка строится на на ленточном фундаменте. Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20мм
    В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 25мм
    На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 30мм
    В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки 40мм
    Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
    Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плита толщиной более 25см под ИЖС редко бывает нужна.
    защитный слой снизу от 40мм.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не очень удачный вариант- кое- чего убавил, кое- чего добавил...Альметьевск... Вызывает противоречивые чувства!
  5. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Можно указать ошибки?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нет чтобы подойти пока был в Альметьевске! По чрезмерной толщине плиты Вам уже написали... классическое армирование плиты как делают в России мне не по душе, толщина стены в 35см перебор еще армированной д12...Я бы убавил количество бетона в пользу улучшенного армирования и утепления пятна застройки... Это так ... на "пальцах"...)
  7. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Спасибо. В ближайшее время к нам не собираетесь? Может направите на правильный путь, буду благодарен.
  8. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    На форуме сколько людей столько мнении пару строчек по плите и стенам написать есть возможность или желание, по приезду благодарю.
  9. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
  10. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    @Евгенипет,
    Я в командировке и с планшета е очень удобно... инет совсем плох, как только будет возможность...
  12. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Спасибо. Было бы здорово.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Что то никак не пойму как этой таблицой пользоваться и что вы высчитваете ?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    что-то вы как-то не тщательно значит искали.
    Скачайте книгу "МЗЛФ" Андрея Дачника, таблица с разбором расчёта на конкретном примере на стр. 120.
    Только расчёт, который делает А. Дачник надо применять не к двум граням ленты (верх и низ вместе), а только к одной ибо неизвестно какая из граней фундамента будет растягиваться, а какая сгибаться.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Взглянув на таблицу обычно понятно что за расчёты, а тут мне не понятно
