1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Добрый вечер. Подскажите фундамент 11.7 на 11.7, 50см шириной посередине перемычка, глубина ленты в земле 1.5, над 30 см. Можно ли сделать перемычку 0.7. То есть не на всю глубину 1.8 и как тогда рассчитать армирование.
    На ней будет несущая стена в кирпич. Дом 1этаж, в полтора кирпича.
  2. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    " шпильки для стяжки горизонтальной боковой арматуры из гладкой 6ки"
    Как стянуть скобы? Или просто вязать? Вообще для чего они?
    Подскажите, просто первый раз о них слышу.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex18032, лучше не эксперементировать - если основная лента
    , то среднюю стену также делайте, иначе будет у Вас разная несущая способность грунта в разных частях ленты, а с учётом того, что обычно на средней стене нагрузка примерно в полтора раза больше, Вы вряд ли сможете точно просчитать нужную ширину подошвы для равномерной нагрузки на грунт всех частей фундамента. :um:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex18032, непонятно из какого поста вырван этот контекст :
    пользуйтесь кнопкой цитирование или выборочным цитированием.
  5. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Доброе утро. Спасибо за помощь.
  6. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Это и есть шпильки? где вопросики, как крепить их?
  7. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Хочу армировать г хомутами. Подскажите, г хомут нужен для каждого хлыста, или хотя бы верхний нижний ряды. Или все таки для вех 12 рядов?
    А если гнуть в углах, сколько теряется от длины арматуры? резать не хочу.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    крюками за продольные стержни. эти шпильки из круглого профиля, загибайте их вокруг продольных стержней
  9. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Грунт суглинок Тул. обл. Высота ленты 110 см. ширина 35 см.
    Заглубление - 20 см в нижней точке, 60 в верхней - т. к. перепад высот 40 см.
    Также подсыпка песка в геотекстиле 30-40 см.
    Итого выемка грунта от 60 см до 100 см по высотам.
    Хочу арматуру: 14 мм продольная по 3 прутка внизу и вверху = один ряд 12 посередине между ними.
    Хомуты 8мм гладкая арматура. (может 6мм взять?)
    Прокомментируйте знатоки!
  10. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Есть ли некая конструктивная зависимость в кол-ве прутков на ширину ленты с учетом мин. армирования? То есть, проще говоря, что лучше разместить при ширине ленты в 400мм 4 прутка 10мм либо 3 прутка 12мм или 2 прутка 14мм? (диаметр арматуры взят условно). Что предпочтительнее и почему? Есть ли нормы по данному вопросы? Самостоятельно к сожалению найти не удалось…
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MaximGvozdev, вопрос не корректный.
    ИМХО: человек может для себя просчитать (либо конструктор для него) любой из Ваших 3-х вариантов. А потом ещё, отдельно, посчитать сколько будет стоить материал для армирования по кол-ву и по доставке - хотя обыватель этим заниматься вряд ли будет.
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @max68.2011, то есть вы считаете, что главный показатель в данном вопросе это только экономический? То есть чисто с конструктивной точки нет разницы, что 3 стержня 12мм, что 2 стержня 14мм (с учетом что оба варианта отвечают расчету). Главное чтобы было экономически выгодно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MaximGvozdev, ИМХО, ЭТО не только я так считаю, а каждый самостройщик, который более-меннее вникнет в эти вопросы!
    А у кого бабок до фига или кто считать и читать не умеет - тот построит или на свой страх и риск или отобъёт потом попадалово у фирмы.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я обычно в лентах руководствуюсь требованиями к балкам. Не факт, что именно так надо.
    можно найти разные указания
    3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
    или
    Для продольной рабочей вязаной арматуры балок высотой сечения 400 мм и более рекомендуется применять стержни диаметром не менее 12 мм.
    минимально 0,1% на сторону. внизу и вверху.
    для балок шире, чем 350мм - минимум по 3 стержня вверху и внизу.
    и тд
  15. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
