1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти подскажите плиз срочно, фундамент ленточный глубиной 1,6 метра и над землей 20см и сверху плита 20 см, думал в низ положить 4 нитки 20мм и на верх 4 нитки по 20мм и в плиту сетку 20х20 из 12 арматуры, и вот призадумался, может на верх положить 2 нитки по 20 мм, потом сетка из 12мм и перед кладкой армопояс из 20мм ?
    з. ы. плиз подскажите что делать, чето решиться не могу как делать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ltd07, армопояс делается при переходе со штучного материала на штучный материал. При монолитном перекрытии он как такой не нужен или делается встроенным в перекрытие.
    Не надо путать армирование ленты фундамента и плиты перекрытия - для каждого свой расчёт.
    Расчет арматуры
    Для Вашей ленты:
    (1600 мм + 200 мм) х ширина мм = ...и так далее смотрите по ссылке.
    Плюс этому промежуточные четыре горизонтальных ряда по две нитки Конструктивная арматура
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    max68.2011
    тоесть подушку полюбому делать из четырех горизонтальных рядов по две нитки ?
    или можно без подушки ? потому как связи не будет между подушкой и лентой
    В обычных условиях для индивидуальных одноквартирных жилых домов высотой до 10 метров c III-им (пониженным) уровнем ответственности [изменение 1 к ГОСТ 27751-88 от 2005 г.] на непучинистых, слабопучинистых и среднепучинистых грунтах, на ровном рельефе местности без подвала или подземного цокольного этажа, при условии загрузки фундамента конструкциями здания до промерзания почвы не требуется арматурная связь монолитной ленты фундамента и бетонной подушки.
    з. ы. правильно понимаю что при моих 180 см, с верху 7 см и с низу 7 см отступаем (для рабочих нитках) и остается 168 см их делим на 40, получается 4,2, то добовляем два ряда конструктивной арматуры?
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Взято от сюда http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Поскольку ширина ленточного фундамента у нас 600 мм, максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны, то расстояние при армировании ленты 4-мя прутами получается условно 500 мм. Однако такое расстояние противоречит требованиям СП 52-101-2003, где определяется максимальное расстояние между стержнями продольной арматуры в одном ряду как 400 мм.
    правильно понимаю добовляем в траншею пенопласт 10 см и у нас получается условно 400 мм, что подходит под СП 52-101-2003, где на 4 прутка толщина должна быть 400мм, а на 3 прутка толщина 300мм, потому как в СП 52-101-2003 не нашел где и как рассчитать толщину
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ltd07, посмотрите, вот вчера человеку считал, и пересчитайте под себя.
    Вы свою ширину ленты так и не назвали.
    Куда Вы собрались ППС пихать - не понял, рисуйте.
    Про ГИ Вы тоже молчите.
    Какая лента у Вас будет: обычная или с расширенной подошвой (перевёрнутая Т) ?
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ленточный фундамент 180х50 (без подушки)
    про пенопласт забыли
    тут ошибка,
    4 ряда добовляем и получиться
    итог
    Первый ряд снизу - 70 мм.- 3 нитки 20мм
    Второй снизу - 410 мм по краям нитка 12мм
    Третий снизу -750 мм. по краям нитка 12мм
    Четвёртый снизу -1090 мм. по краям нитка 12мм
    Пятый снизу- 1430 мм. по краям нитка 12мм
    И верхний ряд от низа1750 мм 3 нитки 20мм
    з. ы. если вместо 3 ниток 20мм положу 4 нитки ничего страшного? и
    по краям нитка 12мм так как 8мм нету
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Страшного ничего нет - просто перерасход, прочности особо не добавит (лучше куда потом используете) и расстояние между соседними нитками должно быть не меньше размера самого крупного заполнителя в бетоне.
    Тоже самое - просто перерасход.
    @ltd07, Вы про поперечную арматуру (хомуты) не забыли? Из ф8 мм не реже, чем через 500 мм.
    Около углов в два раза чаще.
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    max68.2011
    конечно забыл(
    з. ы. плиз дайте почитать как делать
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Правильно понял? в углы добавляем хомуты + дополнительные поперечные и вертикальные арматуры через 250мм
    А по всей ленте фундамента поперечная и вертикальная арматура через 500мм ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Хомуты можно делать так:
    Это одно и то же.
    Да.
    И ещё вертикальные прутки в местах загибов.
    Я обычно по рис. Б делаю :
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @max68.2011, спс большоп за подсказку ...
    Подскажите ленточный фундамент нужно плантером укрывать? Или туполить в землю без всяких изоляций?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вопрос не понятен...
    Укрывать - это сверху, без изоляций - это снизу... в чём вопрос?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ленточный надо с боков Плантером укутать...он будет, как гидроизоляция.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только "жирно" слишком это...:flag::ogo: ... хотя может у богатых эстонцев свои причуды...:close::aga:
