1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] ...Зато надежно...:super: Фундамент сухой будет:victory:
    ...Просто друг так делал, когда намучался с водой в подвале...:(
    Так он еще и 100 мм ППС, а или ЭППС, а положил. Теперь все сухо:hello:
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Как изоляция покругу в траншею уложить и в него залить фундамент, или это глупость большая ... ?
    (многие тут пишут что любой фундамент надо ГИ)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы сначала определитесь для чего Вам плёнка: защитить доски опалубки для дальнейшего использования или для ГИ ?
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Для ГИ фундамента...
  5. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    согласен с @Владимир Таллин, лучше по ленту по периметру защищать плантером. Стоимость там приемлимая, лучше сделать чем не делать, на мой взгляд.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не помню...вроде он положил к фундаменту ЭППС...а потом заизолировал
    Плантером.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    плиз подскажите поверх арматуры вместо 7 см налили 17 см бетона, срезать или оставить? стены буду 40 см керамзитблок и облицов кирпич
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы поконкретнее вопрос задайте... бетон лишним не бывает.
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    это опалубка и нитки армаьуры, бетон должны были налить по красную черту это 7 см, а налили по синию четру это 17 см, что делать срезать ?
    сверху будет еще плати заливаться 18 см, а потом уже кладка
  12. Karih
    Karih
    Karih
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как грамотно организовать доступ в подпольное помещение?
    Имеем:
    С участка 12м на 14м убран слой почвы порядком 0,2м; затем 0,3-0,4м глинистого грунта.
    Площадка выровнена, утрамбована.
    Уложен геотекстиль "геотекс-600".
    Послойно (по 0,2м) утрамбован ПГС. Суммарная толщина подушки порядком 0,35-0,4м.
    На данном основании льём Т-образный фундамент (обычный пятистенок со сторонами `9,3м на 11,2м, "несущая" посередине длинной стороны).
    Подошва: 0,6м на 0,2м. Лента: 0,3м на 1,2м (под периметр) и 0,4м на 1,2м (под несущую стену).
    Материал несущей стены на 1ом этаже - кирпич, в полтора кирпича (0,38м).
    Стены периметра и оставшиеся внутренние стены - автоклавный газобетон D500, шириной 0,4м.
    Перекрытия создаем с помощью плит ПК-58:
    - между фундаментом и 1ым этажом;
    - между 1ым этажом и 2ым;
    - между 2ым и крышей.
    Необходимо получить доступ в подпольное помещение 1го этажа.
    Вариантов два:
    1. Не укладываем сплошное перекрытие из плит - делаем люк в обоих половинах дома. Далее участок монолитим;
    2. Устраиваем лазы (проходы) в теле ленты (в обоих половинах дома, на стороне фундамента, на который плиты не опираются);
    3. Устраиваем лазы (проходы) в теле ленты (в одной половине дома, на стороне фундамента, на который плиты не опираются и в центральной стене, на которую идёт упор плит с обоих сторон).
    Интересует как раз второй и третий варианты, ибо позволяют избежать трудностей с дальнейшей отделкой/ремонтом помещений.
    Подскажите как правильно и грамотно это можно организовать, как армировать данные проходы?
    На текущий момент армирование таково:
    Подошва: D12 (три прутка в ряд).
    Лента:
    Верх-низ - D14 (по два прутка в ряде);
    Середина - D10 (два ряда по два прутка).
    Расстояние между рядами продольной арматуры не превышает 0,4м.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ltd07, не страшно!
  14. Emilbek
    Emilbek
    Emilbek
    Добрый день уважаемые эксперты.
    Тоже планирую построить дом, 12 на 10м, 2 этажа, стены 1,5 кирпича и утепление. Глубина промерзания грунтп 1 м. Сейсмически опасная зона. Рядом с горами. Посоветуйте пожалуйста достаточно ли ленточного фундамента высотой 1,2 м их них 0,5м над землёй с утепление пеноплексом 4 см с внешней стороны. Требуется ли возведение монолитных столбов по углам дома. Арматуру с каким сечением посоветуете использовать и как произвести правильную вязку горизонтальной ленты с вертикальным столбами. Прошу прощения за неправильно использованы строительные термины, надеюсь разберете мой непрофесиональный
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
    Здесь в приложениях смотрите:
    http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i463207
