1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 04.07.13.
  1. Emilbek
    Emilbek
    Emilbek
    Спасибо большое!
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Rolandspb, Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь) Если длины арматуры (11,7м) не хватает для укладки до края фундамента, то можно ли соединить ее уголками как на рисунке? Смущает большое расстояние. Ширина фундамента 500 мм. Нахлест 50 диаметров. арматура.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ravilin, нельзя. Удлинняйте в середине. Прямые должны доходить до края. :um:
    Тем более рвать все нитки ...:(Можно не более 50% и то не на углу.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    место не самое веселое, но можно, только перехлест должен быть как 2 анкеровки. 50 диаметров маловато точно.
    и угловая позиция того же диаметра
    класс бетона и арматуры?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Александр, слишком стрёмно это всё!:um::mad:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а почему? это тот же самый стык внахлест. просто когда все стыки в одном месте, надо делать перехлест равный двум анкеровкам. тогда каждый стержень заанкерован за ось стыка. это равнопрочное соединение
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я больше скажу - это даже удобно не втягивать продольные стержни в угол. чтобы стержни друг на друга не натыкались. ведь они идут с одним и тем же защитным слоем снизу, то есть в одной плоскости, и на углу неизбежно налетают друг на друга. приходится одни выше, другие ниже разводить
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    М250,А400.Лишний раз резать не хотелось, уж очень красиво все раскладывается :aga:Будем думать. :hello:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда 85 диаметров - двойная анкеровка
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну чел бредит и не понимает этого. А меня одного не слышит похоже...:(
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что слышит. он же написал, что с потолка взял цифру. теперь узнал, как надо
    только надо цифры все на 1,2 умножить еще
  14. sergo166
    sergo166
    sergo166
    Здравствуйте всем. Залил фундамент 8 х 12 х 1.2 х 0.5, снаружи ЭППС 50 мм, внутри 30 мм. Арматура продольная ф16 мм, поперечная ф10. Бетон М200 В15. Траншею копали вручную.
    19-04-168-06 .jpg 19-04-168-07  2.jpg 23-04-164-21  4.jpg 28-04-1611-54  1.jpg 24-04-166-03 .jpg 27-04-1611-52  2.jpg 28-04-1611-57  5.jpg 28-04-163-55  1.jpg
  15. sergo166
    sergo166
    sergo166
    Бетон вибрировал.
