111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Интересующимся могу выслать на почту мой "проект" (здесь публиковать не буду). Пишу в кавычках, потому что в него входит только схема щита, которую можно считать промежуточной, расположение выключателей и коробок. К тому же многое было переделано on-line.
    Т. е. это просто материал для монтажников, а не полноценный проект. Но я именно это и заказывал, не вижу смысла переплачивать.
  2. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Поздравляю! За сезон большой объём работ проделали.
    Мне до электрики ещё далеко, но посмотреть "проект" было бы интересно, если можно, leontea@yandex.ru
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да уж, смотрю на весенние фотографии и просто не верится, сколько уже всего наворочено. :)
    Отправил
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Если не сложно и мне на почту киньте kdeal@ya.ru спасибо
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да вопрос не в сложности - просто обещал "не светить". Выложить на форуме - это одно, а в личку не жалко.
    Отправил
  6. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Подскажите каким кабелем ввод делали. и остальную разводку по дому?
    Паяли соединения или клемники какие использовали?
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ввод сделан проводом СИП4 - 4х16,
    сила к розеткам ВВГнг-3х2,5 кв. мм,
    свет ВВГнг-3х1,5 кв. мм
    на трехфазный эл. котел и генератор ВВГнг-4х4 кв. мм
    Парни тянули по принципу точка-точка, но этой точкой в некоторых местах является коробка, там соединение под винт.
  8. 130
    130
    Сколько метров кабелей ушло ?
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Даже не догадываюсь. У меня договор на объем, сколько они при этом потратят провода - меня не касается.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Имею некоторые подвижки - парни закончили штукатурку второго этажа. Т. к. почти на каждой стене есть электрический кабель, да и стены с кирпичной кладкой иногда далеки от идеала, рабочие сперва выставляют маяки, учитывающие все эти "колебания". В сумме толщина слоя получается максимум 3 см. Но это именно максимум, почти по всем стенам в два раза меньше.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Параллельно начали делать отмостку. Сперва наружную часть плиты обложили ЭППСом, Это 30см вертикали плюс 10-15 см горизонтали - настолько плита шире собственно дома. Потом под будущую отмостку уложили ряд листов ЭППСа для утепления. Сверху насыпали речной песок и утрамбовали его. Потом опалубка, в которую будут заливать отмостку, армированную сеткой. Вот такая вот технология.
    Причем в гараже слой ЭППСа сделали шире (120+60), т. е. полуторный по ширине. Это для того, чтоб утеплить трубу с водой, проходящую рядом с домом и трубу к АУ.
    img_2013-09-22_17-10-59_75.jpg img_2013-09-22_17-30-10_63.jpg WP_001469.jpg WP_001470.jpg WP_001471.jpg WP_001472.jpg WP_001473.jpg WP_001502.jpg
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Кстати, что то пропустил я в описании потолок второго этажа. Исправляюсь.
    Пирог получился такой. Снизу балок подбита пароизоляция. Прямо снизу досками по балкам. По поводу внешнего вида не парюсь, т. к. планирую натяжные потолки. Поверх пароизоляции уложена минвата Парок. Конкретную модель сказать затрудняюсь, да и фоток не нашел. Ну и поверх балок - гидроизоляция для предотвращения попадания пыли от ваты в воздух чердака, а поверх набита доска. Можно было и не набивать, но на чердаке, как я думаю, будет штаб-квартира молодежи, поэтому лучше перестраховаться.
    К сожалению последних этапов не заснял.
    WP_001212.jpg WP_001213.jpg WP_001214.jpg WP_001224.jpg WP_001249.jpg WP_001250.jpg
  13. 130
    130
    От мостку целиком заливали. без швов?
  14. 130
    130
    И что сделали в районе ступенек в дом? обычная отммостка ?
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да нет, швы, конечно, будут. ну или по крайней мере обещаны к реализации :)
    А вот ступени в дом пока отложены до весны - у меня прямо рядом с будущей лестницей расположен цокольный выход газа. По мне так место очень удобное, потому как с двух сторон защищенное (стеной дома и конструкцией лестницы), но знакомый газовщик порекомендовал до официальной приемки газа лестницу не делать. Говорит, могут быть вопросы, подробностей не выяснял.
    Пока что там только ЭППС и песок, отмостки там не будет.
