111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот так выглядит готовая отмостка и пол гаража. Застыли быстро, через день после заливки уже ходить можно не опасаясь за следы. Зато в день заливки забавный случай произошел. Когда я приехал вечером, увидел на свежей отмостке цепочку следов. На законный вопрос "эт чо?" выяснилось, что парней не было минут сорок (обедали) после заливки, но в это время навестить объект наведалась местная кошка. Ну и навестила, блин. Пришлось затирать.
    В проемы поставили временные двери - купил б/у по ярмарке по паре тысяч за штуку. В размер, естественно, не подходят, оставшиеся проемы заложили ЭППСом и запенили
  2. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    В гараже проходит газовая труба ? И входит в районе крыльца. какойто хитрый маршрут. Почему именно так? Я предпологаю у себя все комуникации завести через болерную.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да нет, с чего вы взяли :)
    Вот на фотках пометил, перед входом у меня цокольный выход из земли от подземного газопровода, потом труба идет вдоль стены гаража на уровне первого кирпича облицовки и поднимается, в конце гаража, в котельную. Там выход из стены через защитную трубу и опуск к газовому счетчику.
  4. 130
    130
    Спасибо. Теперь понял. Все привязано к вводу газа на участок .
  5. 130
    130
    Сколько по времени Вам укладывали МЧ?
    Мне кажется у меня этот процесс несколько затягивается.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    :)] Аналогично! У меня этот процесс на месяц затянулся. Не знаю, в том ли причина, что прораб избрал неверную тактику или просто рабочие такие неторопливые. Но у меня МЧ заказывалась в Москве двумя этапами, Соответственно, и укладывали ее двумя этапами. В каждом этапе - сперва делали обрешетку, снимали размеры, потом подбой с водосточкой. И только под конец укладка МЧ
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Наконец появилось продолжение. Долго было практически затишье - ждали окончания работы электриков и начала работы сантехников. Первые практически закончили, установив напоследок временные розетки и выключатели, развесили по лампочке.
    Сантехники развесили радиаторы и начали их обвязку. Систему выбрал двухтрубную с одним стояком между этажами. Труба сперва идет 32я, а к последней батарее приходит 20я. Трубы первого этажа уложены в энергофлексе на пол вдоль стен - будут замурованы в стяжку. Честно говоря, весьма спорное решение - полипропилен в стяжке. Даже в шубе энергофлекса, но пускать трубы через цоколь побоялся - впереди первая зима и что за температура будет в цоколе, это еще вопрос. Хоть дом и в городе, но свет иногда отключают, а значит, есть вероятность разморозить систему.
    Ну а трубы отопления второго этажа пущены под потолком на первом, к радиаторам подключены через отверстия в перекрытии. Их тоже одену в шубу энергофлекса, чтоб не греть лишний раз натяжной потолок.
    Ну а парни, тем временем, начали монтаж маяков для заливки стяжки второго этажа:
  8. 130
    130
    А разве нельзя рассчитать систему. для возможности циркуляции воды без электричества. самотеком.
    Уклоны сделать. Мне говорили что такая возможность присутствует.
  9. 130
    130
    И что выигрывается при размещении труб под или над натяжным потолком ?
  10. 130
    130
    И еще. теплые полы будут ли ?
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Конечно можно замудрить гравитационную систему отопления, но у нее свои минусы. Основной для меня - диаметр труб и особенности монтажа с выдерживанием углов и перепадов. Думаю, это важно тем, кто ставит перед собой цель максимальной экономии на электричестве или это самое электричество может в любой момент пропасть на продолжительное время. Очень надеюсь, что это не мой случай :)
    Трубы отопления у меня полипропиленовые. А эти трубы имеют ощутимый коэффициент температурного расширения. Плюс трубы имеют ограниченную длину (в магазине :)), а значит, их надо сваривать, а, значит, это местные уширения. А в итоге - считаю, что нежелательно закладывать ПП трубы в стяжку. Хотя мои сантехники со мной не согласились. Ответ почти стандартный - мы так сто раз делали, никто не жалуется. М-да, и от кого только я этих слов не слышал :aga:
    Поэтому ПП трубы я предпочел положить в зоне потенциального доступа, а не пихать их в стяжку на втором этаже. Хотя "над натяжным потолком" место не совсем "в зоне доступа", но "потолочники" обещают возможность перенатяжки потолка, в случае нужды, до пяти раз. Надеюсь, столько не понадобится.
    А так как пространство там будет не очень большое, всего сантиметров 10, зачем его греть трубами отопления? Потолок то пластиковый. Вот и решил засунуть трубы отопления, которые идут под самым перекрытием (вернее между натяжным потолком и плитой перекрытия) в шубу энергофлекса. Т. е. в термоизоляцию
    Да, на первом этаже почти везде будет ТП. На втором - только в ванной и туалете. Пытался рисовать улитки ТП, но мои сантехники раскритиковали, сказали, что раскладку берут на себя. Доверился, ребята адекватные.
    Для информации - вот мои "труды". Для удобства восприятия заштриховал пространство между трубами.
  12. 130
    130
    Подскажите Сколько Выходит отепление по стоимости ?
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    По смете материалы + работа = 340 тыр, но смета уже тысяч на 15 превышена.
  14. 130
    130
    Это с котлом ?
  15. 130
    130
    В зале на первом этаже какое покрытие пола планируете ?
