111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. Николай415
    Николай415
    Николай415
    Воронеж
    Здравствуйте. А можно выложить фото прохода газовой трубы до кухни и по ней.
    Спасибо.
  2. Николай415
    Николай415
    Николай415
    Воронеж
    Правильно ли я понял, что труба вентиляции кухни проходит в спальне второго этажа, если так то почему отказались от проектного места.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Все дело в тех изменениях, что я сделал с плитами перекрытия. Просто для удлинения лестницы на второй этаж пришлось часть перекрытия заливать монолитом:
    место вытяжки по проекту отмечено красным, как видите у меня в этом месте оказался край монолитного участка, ослаблять его очень не хотелось, поэтому перенесли вытяжку в другой угол спальной.
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Трассу видно по схеме (извиняюсь за неровность линий, мышкой рисовать не умею :)):
    Место цокольного выхода газопровода и место установки плиты пометил красным. Котел на своем "законном" месте.
    Остальное на фотках (на кухне пока только вентиль у стены):
    WP_000995.jpg WP_000987.jpg WP_000990.jpg WP_000983.jpg WP_000984.jpg WP_000980.jpg
  5. Николай415
    Николай415
    Николай415
    Воронеж
    Огромное спасибо за оперативный ответ и за тему вцелом.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Воспользовался возможностью провести IR-мониторинг системы отопления. Камера фирмы Fluke.
    Как видно на кадрах, местами перепад довольно ощутимый. Особенно на длинных ветках в большом зале (у меня зал разбит на две ветки), а так же в коридоре. Шаг у меня 200 мм, но он не везде выдержан - где то меньше, где то даже больше. Я на этот косяк сперва внимания не обратил.
    И в заключении - пара батарей отопления.
    Для понимания фоток - на каждом снимке показаны три точки - максимальная температура (верх шкалы справа), средняя точка экрана (где то посередине шкалы) и минимальная температура на снимке (низ шкалы)
    Сама термограмма находится как бы поверх просто фотографии (видны участки по краям снимка.
    IR000595.jpg IR000598.jpg IR000596.jpg IR000603.jpg IR000604.jpg IR000606.jpg IR000599.jpg IR000611.jpg
  7. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    А снаружи температуру дома этой камерой возможно померить ?
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, конечно. Мы этой камерой отслеживаем состояние здания завода, температуру высоковольтных и низковольтных шкафов, градиент изменения температуры печей. Т. ч. от малого до великого.
    Дом обязательно проверю снаружи, но только зимой
  9. 130
    130
    Значит проф оборудование не дешевое. для использования в личных целях приобретать смысла нет.
    Думал Вы что то из бытовых камер использовали.
  10. 130
    130
    Да и еще в районе эркеров, на уровне подоконников. Температура такая же как и по всей комнате? Или там прохладней ?
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    У меня в этот раз задача стояла в съемке системы отопления, Стены и крыши проверю в декабре.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Прибор, наконец, дошел. М-да, с нашей почтой свяжешься, кучу нервов попортишь.
    Контроллер может контролировать одну точку температуры, наличие напряжения питания. Это то, что мне и было нужно. Приложением идет возможность управлять двумя реле (например включать\отключать нагреватель) и контролировать два шлейфа. Все сообщения и отдача команд - через СМС. Взял в максимальной комплектации - с аккумулятором и корпусом.
    Потестировал два дня, замечаний пока никаких. В любой момент можно запросить статус входов\выходов. А так же, что для меня главное, в случае отклонения температуры за установленные пределы (тоже задаются через СМС) получаю сообщения.
    Вот так, пока нормально, но если будут ляпы - напишу.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Насколько я знаю такой поддон весит около 2,7т, можно ли его ставить на пустотные плиты с несущей способностью 800 кгс/кв м. И что за кгс ни кто не подскажет? :)
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    На каком фото вы видите нарушение этого правила?
