111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. Николай415
    Николай415
    Николай415
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите какая толщина стен между лестницей и кухней, туалетом? Спасибо.
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Там всего полкирпича. Я обратил внимание мастера на это, говорит достаточно, Распределение, за счет армирования, будет выполнено равномерно на три стены, а так же нижнее и верхнее перекрытие
  3. Николай415
    Николай415
    Николай415
    Воронеж
    Спасибо, это очень меня радует, а то я уж думал в кирпич придется из-за желания бетонную лестницу сделать.
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Арматура засверлена в стены на 5-7см. Нижний зазор (от "постели" до арматуры) выдержан высотой засверливания в стены со стороны стены и простым подкладыванием кусочков цемента - с другой стороны.
    WP_001937.jpg WP_001938.jpg WP_001939.jpg WP_001940.jpg WP_001941.jpg WP_001947.jpg
    Это фотография поддержки "постели" лестницы снизу - вдоль нее прикручена доска.
    На случай, если бетона будет с излишком, сделали заготовки ступеней в цоколь - туда и зальем.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    На поворотах лестницы - в углах - сделаны выемки во внешнюю стену. Как пояснил мастер, будет дополнительная опора не только арматурой лестницы, но и "телом" лестницы, т. е. арматурой с бетоном.
    А вот так выполнена привязка к верхнему монолитному перекрытию. Часть монолита была освобождена от бетона, освободив арматуру. К этой арматуре привязаны арматурины лестницы. Часть из них загнуты, часть связаны проволокой.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ну и еще фотки.
    На этом фото хорошо видно, что ступень сформирована не просто доской, но и обшита фанерой изнутри. Получается, что все полости, контактирующие с бетоном, сделаны из фанеры
    Кстати, ступень устанавливалась в такой последовательности. Сперва к доске, которая станет ступенью, с двух сторон прикручиваются прямоугольники из фанеры, получается что то типа буквы П.
    Потом эта конструкция ставится на место, а обе боковые стороны этой П (фанерные) прикручиваются к стене, с одной стороны, и к деревянной доске - с другой.
    Парни совершенно не пользовались гвоздями - говорят иначе потом сложно будет разбирать. Приятная забота - разбирать то мне.
    Завтра заливка.
  7. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Какой бетон для заливки. А именно консистенция. он должен быть гуще чем для перекрытий. ?
    и как заливать предполагают. сверху снизу. может со средины ?
  8. 130
    130
    Да и где закладные под перила? или на данном этапе они не нужны?
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Как я писал, бетон будет 200 в виде сухой смеси. Парни говорят, насыпаешь в ведро, заливаешь водой, почти не мешая. Пока несешь - намокнет. Потом вываливаешь в "форму" и проходишь вибратором.
    Честно говоря понятия не имею, как у них это получится. К сожалению увидеть этот процесс возможности не будет.
    Да, порядок заливки - снизу вверх. Были очень удивлены моим вопросом. Говорят, а как же иначе?
    Закладных не будет. перила предполагается монтировать внахлест.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Интересное замечание по поводу арматуры - парни говорят, что российская арматура сильно отличается от белорусской. Говорят, белорусскую можно 12ю руками гнуть, а в России 10ю не больно то согнешь.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Лестница залита, работу принял, расчитался с мастером за работу и со своим прорабом за материалы
    Итог - сие творение опустошило бюджет на 85тыр. Думаю, вполне приемлемо.
    Велено три дня по лестнице не ходить, даже по деревяшкам. Вернее - особенно по деревяшкам. Как сказал белорус, иначе будут сколы на ступенях.
    Опалубку можно снимать через 10 дней, если "горит", но лучше через 29 дней. Вот так. Сложилось ощущение, что на 28 день может и разрушиться, а на 30й все просто закиснет. Поэтому 29 :aga:.
    Часть бетона осталось - заказывали 1,5 м3. Залил одну ступень в цоколе.
    Кстати заметил, что не написал "толщину" лестницы - расстояние от постели до нижней грани подступенка сделано 9 см.
  12. 130
    130
    Красиво. :super:. и достаточно. быстро.
    Какая ширина ступенек по линии хода. и высота? чтото не нашел про это .
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ширина 90см. Просил сделать побольше, но не получилось. Я так понял, что это связано с расположением ступеней. А размеры 18*26 в бетоне. Плюс к этим 26-ти еще 3-4 см потом будет выступ самой ступени.
  14. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Игорь, здравствуйте! Строю тоже по 111 ас. На данный момент сделан цоколь, с гидроизоляцией, утеплением и дренажем. Пора возводить коробку. А крыша оригинальная мне не нравится. У вас крыша переделана по сравнению с проектом. Я тоже собираюсь возводить аналогичную крышу. Отсюда вопрос. Вы делали прогон эркера или хребет крыши эркера завязан со стропилами основной крыши, а дальше от него идут эркерные стропила с опиранием на мауэрлат самого эркера? Не осталось ли у вас чертежей этого узла. Сразу оговорюсь, что дом изменен по отношению к оригинальному в основном за счет увеличения размеров и высот эркеров. Да плюс из навеса получилась мастерская, а над ней терраса. Спасибо и с наступающим Новым годом.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @Husky111, спасибо за поздравления, и Вас с Наступающими! Ну и размах у вас, желаю свершения задумок в новом году!
    По поводу стропилки. Тут я ни капли ни специалист, все отдал на откуп бригадиру. Только лишь поставил техзадание, показал арконовские рисунки, т. е. показал, что я хочу получить. Реализация полностью его. Для лучшего понимания реализации эркера привожу фотки. Чертежа, как понимаете, нет - ребятки делали в режиме он-лайн. В общем то принцип построения по этим фоткам понять можно.
