111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Спасибо за пожелание!
    Размеры лестницы, предложенные белорусами (вид сверху), на рисунке. Отличие от реальных буквально несколько сантиметров.
    Контакты выслал на почту.
  2. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Спасибо огромное. Как я понял в коридор придется выезжать. А жаль. Попробую поиграть с вариантом переноса туалета в гардеробную. А почему нет? Там неплохой совмещенный санузел можно сделать, убрав туалет и уменьшив гардеробную, а освободившееся место в коридоре можно использовать под шкаф. При наличии цоколя он не будет большим.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Почему жаль? Вот что у меня получилось, с пригласительной ступенью очень даже неплохо:
    Фотки верха, к сожалению не нашел, вот рисунок из модели - очень близко к реальности:
    Вроде тоже ничего страшного.
  4. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Игорь, а какое расстояние у Вас получилось от края ступени до центральной несущей стены. Проход не маленький?
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Не очень понял, про какое расстояние вы говорите?
  6. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Я имел ввиду расстояние от края ступени до стены между гостиной и холлом.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ок, понял. По модели получается где то 1,35м. В реальности проверю, но стеснения я не почувствовал.
  8. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Игорь еще раз огромное спасибо. У меня по модели 1,37м значит все правильно. Попробую все же прорисовать перенос санузла или смещение перегородки кухни. Что получится обязательно покажу.
    У меня проект зеркальный по сравнению с Вашим.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Конечно попробуйте. Я в свое время не решился на уменьшение кухни, но возможно для вас это не будет столь критично (супруга не расстроится :))
  10. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Игорь, добрый день! Вчера изобразил новый вариант лестницы, а сегодня понял что открытие не состоялось. До меня уже Вы и еще кто то обсуждали эту тему. Какие я вижу преимущества.
    1. Холл незначительно, но увеличивается.(забежная ступень не выступает)
    2. В проем на кухню я планирую дверь не ставить и он получается 1,5 м тоже неплохо.
    3. Лестницу по ширине можно сделать 1м, а это мне кажется комфортнее.
    4. Фановая труба у меня изначально заложена в туалете цоколя, поэтому тут проблем нет, правда слив из ванны на втором этаже придется вести через несущую, но это небольшая проблема.
    5. Вы писали по поводу низкого потолка в туалете первого этажа. Ну почему же. В самой низкой точке он 2м,а через 2 ступени уже 2,36.Эту отметку и возьмем за самую низкую точку. Поскольку по любому нужны полки для хранения туалетных принадлежностей (обыграем, как шкаф).Габарит туалета в свету у меня получается 1700х1000 вполне. Учитываю то что в цоколе еще один по моему будет достаточно. Кстати в Европе (я имею ввиду старый фонд т. е. " Классику" много раз видел санузлы с косым потолком. Смотрится очень даже ничего. Но тут ясное дело на вкус и цвет...
    Получилось в итоге 18 ступеней по 270 мм на высоту подъема 3260. Высота ступени 180мм. Т. е. размеры совпадают с Вашими. Перегородку кухни сдвинул на 30 мм (ступенька не лезла).В варианте с цоколем, где имеется спуск в него больше не отыграешь.
    Отправлю белорусам. Что они посоветуют.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Чтож, если вам такой вариант подходит, то и мастерок в руки :)
    Белорусы, как мне кажется, покритикуют форму забежных ступеней - они мне много говорили о важности ровной средней линии, а у вас на поворотах забежные ступени явно получаются шире.
    Но это ИМХО, давайте подождем профессионалов.
    Удачи!
  12. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    @anigal, Здравствуйте. Подскажите какой у Вас угол наклона лестницы? И количество ступеней? :hello:
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Сложный для меня вопрос, я просто никогда не делал замера угла наклона, Ориентировался только на высоту ступени и ширину проступи. Но после реализации лестницы сделал ее "реинжиниринг" в свою модель - просто чтоб в этой модели размеры были правильные.
    Так вот по модели получается 31 градус. А ступеней 18
  14. 130
    130
    @anigal, а какой программой вычисляли градус наклона... ? у меня пока 35. кажется много.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    130, так все он, Arcon - в нем как начал, так и продолжаю. Для дизайна он не очень подходит, а вот на этапе строительства - самое то! Кстати, я напомню, что сделал выемку в перекрытии для увеличения длины лестницы. Это позволило сделать ее более пологой.
