111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Спаси, Господи. И Вас с Праздником!
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Потихоньку движуха на объекте началась.
    Парни приехали в начале апреля, правда не все - некоторых завернули в Московском аэропорту, причем без объяснения причин. Довольно странно, т. к. у моего бригадира все работники оформлены по всем правилам. В прошлом году все они пару раз выдержали внезапную проверку ФМС-овцев. Ну, может фамилия с кем то одинаковая оказалась :)
    Начали с того, что стали готовить стены к поклейке обоев, Так же закрыли гипсокартоном пространство под лестницей. Технология стандартная - металлическая конструкция, обшитая листовым гипсокартоном, Место соприкосновения с плоскостью лестницы и стен выровнены шпатлевкой.
    У производителя окон заказал установку подоконников. Выбрал пластиковые с установкой на пену. А вот откосы решил штукатурить. Зимой делал термофотографии окон. На них хорошо было видно, что температура неутепленных стен вокруг окон довольно низкая:
    IR001006.jpg IR001010.jpg IR001014.jpg IR001019.jpg IR001020.jpg IR001025.jpg
    Подоконники монтировали без меня - я их только вечером принимал. Два подоконника сперва забраковал - царапины. Но все подоконники были обернуты толстой пластиковой пленкой. Как потом оказалось, все царапины были только на этой пленке, до пластика ничего не дошло.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Так вот, из за промерзания стены вокруг окон сделал вдоль окна утепление из 2 см ЭППС.
    WP_20140412_005.jpg WP_20140412_006.jpg WP_20140414_001.jpg WP_20140414_002.jpg WP_20140414_003.jpg
    А это "проба" из аэротенка моей аэрационной установки "Тверь-1". Всю зиму ил не образовывался, судя по всему из-за низкой температуры воды. Ну а как потеплело, стал и ил появляться. Это радует.
  4. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Здравствуйте. как у Вас реализовано отопление лестничного проема ? есть ли батарея под окном которое над лестницей?
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, есть. Повесил одну батарею. На фотке видно. Плюс на первом этаже теплый пол под лестницей. Думаю будет достаточно.
  6. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Какие планы на сезон 2014?
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Если не будет форс-мажора, летом планирую перебазирование в новый объект
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Очередные "сводки с полей". Оконные проемы оштукатурены, причем многократно. После каждого слоя дают просохнуть, но все равно появляются волосяные трещинки. Парни сами увидели, я бы, наверное, и не заметил - больно уж тоненькие. Сейчас задействовали стеклохолст. Говорят, это в таком случае панацея. Что ж, посмотрим.
    Заложили гипсокартоном вытяжку с кухни, проходящую у меня в углу спальни второго этажа - пометил это место на рисунке.
    Почему в этом месте, скажем так - сложилось исторически :) Я собирался трубу разместить как в проекте, но в этом месте у меня залита монолитная плита, а ее долбить не айс.
    Так выглядела труба на втором этаже и на чердаке (решил сэкономить на сэндвиче, просто обмотал металлическую трубу утеплителем и обмотал остатками стеклоизола).
    Так спальня выглядит сейчас:
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А вот в ванной откосы окон решил закрыть плиткой, думаю так будет правильнее.
    Для этого откосы были не зашпаклеваны, а на них привинтили листы, конечно на пене:
    По отзывам плитка на них лучше держится.
    Душ в ванной решил оформить выделенной зоной. Для этого была выложена стена в полкирпича, оштукатурена и обложена плиткой. Внизу заложен трап - вода из него через отверстие в перекрытии будет поступать в стояк. На рисунке мои размеры:
    На пол нанесли гидроизоляцию и уложили плитку. Вот что получилось:
    WP_20140417_008.jpg WP_20140429_001.jpg WP_20140429_003.jpg WP_20140429_004.jpg WP_20140429_005.jpg
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    В туалете, который находится рядом с ванной, проходит фановый стояк на крышу - вентиляция. В нем есть ревизия. К тому же рядом находится воздухоотводчик ветки теплого пола второго этажа.
    Поэтому в туалете сделали короб, а в этом коробе - сервисные люки для обслуживания.
    Еще парни сделали стяжки на крыльце и балконе. Обратите внимание, что сразу появились высолы. Но я теперь не парюсь, убираются они неплохо. Провел пару раз влажной тряпкой и все.
    Кстати, смотрю на балкон и думаю - надо было его поменьше сделать, а пространства в "кабинет" добавить.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Кстати, коллеги, у кого есть опыт создания балконов :)?
    Вот куда будет вода с балкона деваться? У меня, правда, над ним крыша, но дожди и косые бывают, да и снег весной наметенный таять начнет. Куда вся эта водица денется? Стоит огород городить, или нет такой необходимости? Поделитесь опытом.
  12. 130
    130
    У меня в многоэтажке, 11 этаж. без всяких стеков. проблем замечено не было. нападает и как то не заметно сам исчезает. в общем по моим подозрениям за счет обдува или еще чего. Да и кстати этой зимой у вас куда он с балкона девался ?
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    замечательный вопрос - не знаю, как то не заметил :)]
  14. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Игорь, добрый день!
    Строительный сезон открыт?)
    Я уже живностью балуюсь - кроликов завел и плотно занимаюсь постройкой курятнка)
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Добрый день, Михаил! Да, открыл, с начала апреля новые хлопоты.
    А про живность - это не для нас, единственный зверь (кроме рыбок, хомячков и кошек) в нашей семье был поросенок, у дедов моей супруги. Так это тоже был "пробный камень", они его по своей доброте борщиком со сметанкой кормили :aga:. Ну а у меня даже собаки никогда не было. Правда сыновьям обещал на новоселье котенка подарить. Так сказать, по старинной русской традиции кошку вперед запустить во время переезда :)]
