111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Я сам в поисках. в квартире на стяжку стелил фанеру 10. по ней 3мм подложка в рулонах. Сверху ламинат. 5 лет уже стоит нареканий нет. Но смущает необходимость фанеры. И крепили её на дюбеля, что мне не особо нравится.
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Понял. Нет, фанеру точно пользовать не буду, полы ровные, особенно после наливных полов. Думаю будет только подложка (на пробку, наверное, разориться не соберусь, значит будет обычная) и ламинат поверх.
  3. СветикА81
    СветикА81
    СветикА81
  4. СветикА81
    СветикА81
    СветикА81
    Игорь, извините. Предыдущее сообщение отправил ошибочно. Не хотела засорять вашу тему своими фото. Слежу за вашей стройкой уже давно.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да что вы! Засоряйте ;), это тема не только про мой дом, но и про моих коллег по проекту. Я и в подпись себе включил упоминание про тех, кого знаю. Вас тоже сосчитаю:super:.
    Так что если есть желание, можете здесь и публиковаться, тогда уберу упоминание про Тверь и пенобетон из названия:hndshk:
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @СветикА81, а планы внутренней планировки не покажете?
  7. СветикА81
    СветикА81
    СветикА81
    Игорь, плана как такового нет. Строили на основе проекта 111, но с небольшими изменениями. Муж принципиально не хотел покупать проект. Сказал, что я все равно по ходу стройки все переменяю 100 раз (знает меня:)). На первом все как в проекте, только лестничный проем сделали шире. Лестница планируется в 2 площадки, а санузел под лестницей. На втором, выход на балкон из спальни с эркером, плюс эркер с кухни продлили на второй этаж, немного подвигали стены. 111A_2_sim.jpg
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ответ по столбу балкона из проекта:
    Но я его увеличил до 2х2
  9. Recaro
    Recaro
    Recaro
    Павлово
  10. Drakkulla
    Drakkulla
    Drakkulla
    Помогите советом, по поводу крыши.
    Как лучше сделать организованный слив или как обычно.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Расшифруйте, не понял ;)
  12. Drakkulla
    Drakkulla
    Drakkulla
    :hello:Кровельщики, говорят что лучше сделать организованный слив – это на самой крыше, загибается лист, где то в 15 до 30 см от края, и он якобы еще служит снегозадержателем,
    А не как раньше :pioner: делается водосток под самой крышей. Типо ноу хау, так сказать.
    Не знаю даже как и быть:faq:, как будет это все смотреться на металлочерепице, может кто видел:um:, стоит не стоит, а то получиться какое нибудь убожество а может и нет.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Как говорится, "без комментариев". Для меня это абсолютно новая технология, сам делал, как вы говорите, "как раньше". Мой бригадир всегда говорит, что настоящий консерватор - это строитель. В том смысле, что новые технологии должны заслужить доверие, только после этого массовые строители будут готовы их применять. Честно говоря я с ним в начале стройки не очень был согласен, но сейчас понимаю базу этой мысли. Больно уж дорого обходятся ошибки.
    По вашему варианту - рациональное зерно в предложении кровельщиков есть. Возможно все и есть так красиво, как они предлагают. Дело в вас - готовы провести испытания на своем объекте?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это не ноу хау. Это старый способ исполнения желобов, называется лежачие или настенные желоба. Гляньте на скатные крыши 5 этажных домов там почти всегда желоба такие.
    Делать их вам не стоит, лучше обычные и снегозадержания.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    По фоткам не понятно. У вас ведь плита. Коммуникации никакие заранее в плиту не закладывали? все потом в цоколе? Я так понимаю хотя-бы воду нужно было гильзу в плите заложить.
