111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @anigal, Я первую зиму живу в доме и всплыл такой косяк. У меня естественная вентиляция идет в капитальной стене, просто кирпичные шахты без металических коробов. шахты идут через второй этаж, затем продолжаются на чердаке, затем труба выходит на крышу. получается кирпичная труба, оштукатуренная и обложенная камнем. Косяк в том что зимой с труба идет сильный пар, весь дымник покрылся большим слоем инея. А весной на втором этаже там где идут каналы стена намокла, шпаклевка намокла
    Вот думаю что делать, может есть смысл трубу на чердаке утеплить. И почему так происходит)
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    У меня были сомнения какие и куда коммуникации понадобятся. Поэтому при заливке плиты просто заложил "лаз" - квадратное отверстие в плите где то 40х40. Потом, когда дом уже был возведен, сделали подкоп к этому отверстию и завели в него трубу канализации, ввод воды и три отдельные гофры для электрокабеля. Правда несколько брат у меня переборщил с диаметром гофры, но зато через нее было легко кабель протягивать.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Все абсолютно так же, как у меня. Но в эту зиму никаких намоканий не было. А у вас, случайно, обратной тяги не было? Это бы все объяснило - холодный воздух охлаждал стены и штукатурку, влага из воздуха конденсировалась на холодных местах. Вариант?
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Либо из дома теплый влажный воздух уходил в трубу и влага превращалась в иней. Весной иней потаял, образовав намокание. ИМХО
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так. обратная тяга. У меня пока еще не жил, а дом топился. в котельную не было двери. А там вытяжка через стену. Возможно через эту трубу воздух выходил а через вентиляцию воздух засасывало? Я чувствовал ветер мне тогда казалось что наоборот. Обратная тяга же может возникнуть если скажем в помещение есть сквозная дырка на улицу.
    DSCN7802.JPG в стене вентиляция для котельной.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Правильно ли я уяснил - вы сперва про другую вытяжку писали, не в котельной, а где то в другой комнате? А в котельной вытяжка прямо через стену? А зачем так сделано?
    Эффект "задувания" холодного воздуха через трубу на крыше обратным ходом, т. е. опрокидывание тяги, я наблюдал сам у брата прошлой зимой. Правда у него сендвич по наружной стене был. Так вот котел просто тух - тяга была В котел, а не ИЗ него. Причина - неправильно расположенный выход трубы, слишком низко. Но заниматься переделкой он не стал - установил "турбонаддув" в виде вентилятора на выходе котла (штатного).
    Т. ч. эффект такой в отапливаемом доме вполне возможен, но связан не с тем, что дом топился, а с определенным направлением ветра. В данном конкретном случае. Возможно у вас что то похожее?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вытяжка в гостинной. а эта труба в другом помещении. но эти помещения не были разделены дверью. В котельной просто не предусмотрел заранее выход на крышу. Поэтому потом пришлось сделать уже по факту через стену. И зимой получалась такая ситуация, когда иногда воздух через одну трубу в котельной например входил, а через гостинную (через трубу на крыше) выходил. Может и наоборот. Вытяжка и приток получалось)
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А выхлоп котла куда уходит?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так же через стену, чуть ниже.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Думаю, что ваше предположение может быть самым вероятным. Надо бы потоки воздуха в следующий раз проверить.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вы то еще не живете?
    Я устав снимать квартиру вынужден был сделать по быстрому дешевый ремонт на первом этаже и переехать. Единственное потолки просто покрасил, проводка вся видна. Когда денег накоплю через пару лет начну нормальный ремонт со второго этажа, у меня сейчас там просто белые стены. Кстати живем втроем и пока первого этажа вполне хватает. Для второго надо еще пару детей родить иначе смысла нет в нем)
    Насколько это же хорошо жить в таком доме. После 3 лет сьема квартиры.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Мой случай - нас как раз пятеро:hello:
  13. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Вопрос возник. Как у вас сделана канализация, Ванна второй этаж. Интересует именно труба канализации с раковины. она проходит в полу второго. или по потолку первого этажа? У меня если делать по потолку первого этажа. то канализационная труба выходит в коридоре и оттуда заходит в бойлерную. в коридоре планируется натяжной потолок. если что. без демонтажа потолка не обойтись.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем ее по потолку делать. У меня проходит по полу ванны, вдоль стены. Стяжка кое как ее закрыла.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот рисунок ванной второго этажа. Бледным цветом видно стены первого. На рисунке пометил красным места проходок через перекрытие. Как видите, у меня отверстия трапа душа и слива ванной попадают на бойлерную. Я это специально сделал, чтоб звук льющейся с душа воды не был слышен в коридоре. А вот слив раковины как раз будет под потолком коридора. Но надеюсь, что не будет очень уж слышно. На всякий случай поместил ее в шубу. Ну и надеюсь не придется разбирать потолок коридора (как и у вас у меня будет натяжной)
    Потолки в бойлерной собираюсь делать съемные - или подвесные, или пластиковую вагонку. В любом случае разобрать можно будет.
