111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Тоже вариант. Но я решил коммуникации второго этажа пустить по потолку первого. Конечно, есть вероятность получения проблемы с протечкой, но конструкцию сети это сильно облегчило. К тому же все канализационные трубы проходят по потолку бойлерной и туалета, а там будет подвесной потолок (ну или пластиковая вагонка). А по комнатам идет сваренный полипропилен, а его можно считать достаточно надежным.
  2. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    У меня не получается закрыть стяжкой. либо делать её выше чем в остальных комнатах.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Мне кажется сомнительным удовольствие долбить стяжку в поисках места протечки. Уж лучше натяжной потолок снять. Как заявляет производитель, его пару раз можно демонтировать.
  4. 130
    130
    Интересно а как в проекте освящен этот вопрос. архитектором Тарасовым. пойду погляжу;)
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    По полу второго этажа
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это конечно. Но у меня и на первом этаже полы по грунту, все коммуникации в бетоне, трубу отопления от батарей тоже в стяжке. Вероятность протечки в канализационной трубе крайне мала. Скорее засориться может. Я бы вообще лучше трубу сотку бы кинул.
    Сейчас живу в доме без потолков, мне проводки хватает, а с трубами канализации совсем не хорошо будет)
  7. 130
    130
    Буду делать по потолку первого этажа. Так кажется оптимальней
  8. 130
    130
    Вы уже определились с производителем потолков? я опасаюсь. в зале на первом этаже учитывая его размеры есть вероятность значительного провисания. Но спецов пока не приглашал.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Пока нет, Решение вопросов в порядке их поступления :)
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Снял опалубку с лестниц на улице - с парадной и с веранды. Заодно залил и маленькую лестницу в подвал. Пусть там всего 70 см, но спускаться без ступеней ой как неудобно. А еще неудобнее было вылезать :)]
    Для отделения душевой первого этажа нашел весьма бюджетную ширму в Леруа. Цена порадовала, особенно в сравнении с Раваком.
    Наконец договорились с супругой об оформлении проемов первого этажа (та еще была катавасия). Итог:
    Тесты в душевой показали полную несостоятельность трапа - вода уходит медленно и в результате вода постепенно заполняла весь пол ванной. Т. ч. решил делать порог в душевой:
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Так же уложили плитку в бойлерной с уклоном к трапу. В проекте его нет, но учитывая объем воды, находящийся одновременно в бойлерной, решил его смонтировать. Может и зря, если вода не будет поступать, придется время от времени подливать воду в затвор, чтоб не шел запах из канальи.
    Так же привезли заказанную полторы недели назад ванную. Выбрали Борей-2 от Акватека. Вроде бы вписалась вполне сносно, хожу не задевая.
    Так же закупили ламинат на второй этаж. Пытались подобрать под цвет дверей, но получилось не очень похоже. Ламинат Атлант 8мм, класс 33+, цвет - дуб Килиманджаро (только за название хочется купить :))
    В качестве подкладки была выбрана пробка толщиной 3 мм.
    Ванная первого этажа почти закончена. На досуге посчитал количество вариантов оформления, прошедших обсуждение и отвергнутых по разным причинам - получилось 17 :close:.
  12. 130
    130
    :hello: Как у Вас реализована запитка водой полотенце сушителей? Сантехники предлагают пустить через них гоячую воду из бойлера. в краны горячей воды будет поступать вода через полотенце сушители. мотивируя тем что летом котел можно отключить совсем. а сушители полотенец будут грячими.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    По предлагаемой вашими сантехниками схеме у меня сделано дома. Дело в том, что полжизни дом был без горячей воды, а когда ее подвели, то сделали именно так - труба входит в квартиру через полотенцесушитель и идет на все краны. В результате этот полотенцесушитель почти постоянно холодный, т. к. горячей водой пользуемся не постоянно, а остывают трубы быстро.
    У меня же сделана отдельная ветка "циркуляция" (вывод под нее есть почти во всех бойлерах), по которой вода циркулирует постоянно с приводом от дополнительного меленького насоса (5Вт). И полотенцесушители постоянно горячие, и горячую воду в смесителе не надо ждать долго
  14. 130
    130
    именно так они мне и предлагают
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Я бы не соглашался, но дело ваше. "Циркуляция" реализуется очень несложно. Фактически у меня проложена труба до самой дальней точки трубопровода горячей воды, у меня это полотенцесушитель в ванной второго этажа. Питается полотенцесушитель от горячей воды, слив из него - в эту трубу, в конце которой (прямо на бойлере) стоит насос. На фотографии он отмечен. В результате при включенном циркуляционном насосе вода бежит по трубам горячей воды до самой дальней точки и возвращается в бойлер через эту дополнительную трубу. Удобно
