111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Именно так, как на схеме, т. е. дугу будем "выпрямлять"
  2. 130
    130
    поселок Московская Слобода
  3. 130
    130
    жаль закругленные симпатичней... я тоже сделал прямыми именно из за отделки.
  4. 130
    130
    Разместите пожалуйста схему котельной. а именно котлы газовый и электро как соединены, могут ли они работать одновременно?
    у меня на днях приступят к монтажу. хочу быть преосвященным ;)
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, согласен.
    Схема ниже. Котлы могут и работают параллельно. Я выставил на них разные температуры, в результате один просто постоянно находится в ожидании, т. к. температура воды выше его уставки.
    Кстати, в бойлер я заказал электрический нагревательный элемент. Теперь есть возможность греть батареи и горячую воду только электричеством. Но надеюсь, не понадобится.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    В связи с тем, что в этом году не планирую облицовку цоколя (по понятным причинам), укладку плитки на веранде сделали "с запасом". Парни обещают потом сделать обрезку по уже облицованному цоколю. Мутная какая то идея, но согласился, потому как сказать чем буду отделывать цоколь пока не могу.
    Закончили облицовку крыльца. Плитку я заказывал из расчета "получше из подешевле", на чем и попался. Мастер мой ругался люто на качество - геометрия жуть, и винтом, и горбом, и ширины не совпадают. В общем, намучился. Но сделал.
    Ну и за внутреннюю лестницу принялись. Искал мастера с опытом укладки забежных ступеней, даже нашел, но как то все не срасталось. У одного времени нет, у другого - желания. Это меня сильно озадачило. Бригадир говорил, что с лестницами никто не хочет связываться - мороки много, а деньги небольшие (относительно). В результате принял решение отдать эту лестницу на исполнение своему мастеру, который мне всю остальную плитку в доме положил. У него нет опыта работы с забежными ступенями, но зато я видел его в деле. Все по пословице "сто раз отмерь, один раз отрежь". Долго высматривает, выстукивает, горизонт мерит. Как то хочется ему верить. Хотя... может это только пока я на площадке :)]
  7. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Входная лестница отлично смотрится! А под лестницей у вас что за помещеньице получилось? можно ли туда запихнуть туалет первого этажа?
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    При несильных требованиях к такому помещению, наверное, можно. У меня под лестницей сделан вход в цоколь. Хоть он и не большой, всего 70 см, но доступ туда должен быть.
    А по размерам это "помещение" получается таким:
    Это размеры по модели, но для оценки вполне подойдет. Как видите туалет будет неправильной формы. Задняя стена 150 слева и 180 справа, а передняя (если заложить "глубину" туалета 2м от двери до задней стены) получается 260см.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Сделал несколько фотографий этого места, возможно вам будет понятнее.
    WP_20140627_005.jpg WP_20140627_006.jpg WP_20140627_007.jpg WP_20140627_008.jpg
    На веранде долго думал как оформить переход пол-стена. Пластиковые плинтуса как то не ах, а подходящих керамических не нашел. Строители предложили сделать плинтус из этой же плитки, которая лежит на полу веранды, благо ее осталось несколько штук.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Наконец привезли и установили лестницу на чердак. Испытания показали, что надо добавить одну секцию - ступени не горизонтальные получаются.
    WP_20140627_017.jpg WP_20140627_010.jpg WP_20140627_011.jpg WP_20140627_012.jpg WP_20140627_013.jpg WP_20140627_014.jpg
    Последние два фото сняты с чердака, когда лестница в собранном положении.
    Надо будет сделать перила на чердаке, тогда будет удобнее спускаться, особенно женщинам.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Приводил сегодня в порядок все электрические времянки в котельной. Только на кабель к электрокотлу решительности не хватило. Я его делал по принципу "из того что было под рукой". "Под рукой" оказался кабель с жилами по 4 квадрата. Твердый и тяжелый, но менять его... лень.
    Вот - до и после.
  12. 130
    130
    А что находится в средней коробке на правой стене?
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Это тот самый GSM контроль температуры, я о нем писал здесь и здесь.
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Сегодня, наконец, завершилась история со СТИЗом. Оконная компания по гарантии закрыла то, что было замазано СТИЗом угловыми планками (было). То, что получилось, меня вполне устраивает.
    WP_20140630_009.jpg WP_20140630_011.jpg WP_20140630_012.jpg WP_20140630_013.jpg
    На внутренней лестнице закончили укладку ступеней и основной плитки. Остался плинтус.
    Вроде бы не так уж и страшно, как сперва казалось, т. ч. можно и плиткой лестницу выкладывать.
    А вот по дверям пока засада. Все завтраками кормят.
  15. 130
    130
    По лестнице.
    на какой клей укладывали плитку?
