111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Туалетная комната на втором этаже чуть меньше чем на первом?
  2. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Мои поздравления! :super: С камерой хорошо придумали!
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, но скорее это на первом я туалетную комнату увеличил. Думаю на первом этаже добавить душ. А то у меня ванная комната только на втором, надо и на первом сделать душевую - надо и о старости думать ;)
  4. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Игорь, подскажите пожайлуста как армировалась и какие параметры балки над эркером (тот чо сбоку)? у меня аналогичная конструкция (таже класика только с двумя плюсами... :) :)) но я хочу залить все за раз монолитом.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    К сожалению вот именно эта заливка прошла без меня. Но по опыту общения с моим прорабом могу предположить, что были использованы прутки арматуры ф12 или 14 через 150мм. с промежуточным армированием (квадратом) каждые полметра. Как буду дома (после 17го) уточню
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, камеры помогают быть в курсе событий. На стройке получается не каждый день бывать, а камеры помогают не пропустить самое интересное ;)
    Кстати, у меня их две. Одна ММС камера от Мегафона, вторая GSM-камера, т. е. позволяет в реальном режиме видеть происходящее. Правда обе камеры сильно врут с зеленым цветом.
    Вот, посмотрите - зеленый на фотке, вроде бы, присутствует - крышка септика внизу, но листва не зеленая, а "седая".
  7. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Можно подумать что зимой снимал.
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот снимки по стропильной системе, которую, наконец, начали делать. К моему сожалению в крышах и стропилках я не очень. Поэтому если есть видимые ошибки-косяки обязательно поделитесь.
    WP_000612.jpg WP_000615.jpg WP_000617.jpg WP_000618.jpg WP_000621.jpg WP_000624.jpg WP_000625.jpg WP_000630.jpg
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Так выглядят вентиляционные стояки и овальные дымоходы для котла и камина
    WP_000639.jpg WP_000640.jpg WP_000641.jpg WP_000642.jpg WP_000643.jpg WP_000645.jpg WP_000647.jpg WP_000648.jpg
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вид с улицы - текущее состояние.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Попал на те же грабли, что и Михаил, пришлось менять расположение стропильных балок.
    Немного фоток по стропилке, вот эркерный выступ (кстати, его сильно пришлось переделать, высота "в холке" около двух метров):
    остальное:
    вид снизу:
    На следующей неделе будем монтировать гидроизоляцию, контробрешетку. После этого будут данные для заказа МЧ и подбоя. Но заказ, похоже, придется делать в два этапа - сперва основная кровля, потом веранда, навес машины и крыша над эркером кухни. Строители объясняют, что иначе будет проблематично заниматься подбоем основной кровли.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Сегодня приступили к основной трубе (дымоход котла и еще 4 вытяжки).
    WP_000720.jpg WP_000722.jpg WP_000723.jpg WP_000726.jpg WP_000730.jpg WP_000733.jpg WP_000735.jpg
    Пока не решил как закончить трубу, т. е. как оформить окончание овального дымохода из нержавеющей стали, да и как его закрепить в кирпичной трубе тоже не понятно. Болтается, как язычок у колокола :). Спецы советуют оставлять воздушный зазор по максимуму. Но сверху как то надо же крепить. Пока думаю.
    А это для паро-гидроизоляции:
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Кстати еще нюанс. Ребята при кладке трубы увеличили сечение. Это на третьей фотке в предыдущем посте видно. Была толщина трубы полтора, стала два кирпича. Когда стоял рядом не обратил внимания, только сейчас на фотке увидел :). Надо будет узнать в чем причина такой рацухи.
  15. Игорь684474
    Игорь684474
    Игорь684474
    Тверь
    Нормально стройка идет у вас. Какой бютжет освоен на данном этапе?
