111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Не будет слабым крепление потолка к гипсокартону?
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Думаю, это надо будет согласовать с монтажниками потолка, заранее. Спасибо за идею, я в этом направлении не размышлял. Сомнений как то не возникало, но... стоит проверить.
  3. 130
    130
    Для информации, расчетная нагрузка на багет для натяжного потолка 60 кг на м. пог.
    будете заказывать. обратите внимание на багет. алюминевый лучше чем пластиковый. и система крепления не штапиковая а гарпуная. Полотно в большинстве случаев у всех китайское. лично я в этом большой беды не вижу. единственное отличие которое я обнаружил. китай можно поджечь и он горит (сам проверял). европейцы говорят не горят но кусочка для тестов найти мне не удалось.
  4. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Влезу со своими думами. Только что отделывал кваритиру. Посидел, почитал, поездил по фирмам. Если уж ставить натяжные потолки, то однозначно тканевые. В доме мы все таки живем сами, а не строим его на продажу. Как то по молодости поставил один из первых натяжных потолков. Обратил внимание, что комната наэлектризовалась. Пыль стала скатываться в шарики. Т. Е. попали мы поле электрическое. Статика Зравствуй. И мне кажется это не очень гуд. В другой поставил тканевой по прошествии уже нескольких лет. В рекламу не верю, но ощущения совершенно другие. И дышится легче и смотрится солиднее. Конечно у каждого свое мнение, но я имею для сравнения 2 материала, испытанных на себе и выбор делаю в пользу тканевых.
    На счет крепления в гипрок однозначно нет, а вот гарпунная выдержит согласен со 130.
  5. 130
    130
    @Husky111, Да тканевый потолок возможно получше.
    это как-паркет лучше ламината. Печалька лишь в том, что очень намного дороже. особенно при нынешнем курсе СКВ
    А это для меня серьезный сдерживающий фактор
  6. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Он для всех такой этот фактор, но есть одно маленькое но здоровье бесценно!
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Щиток установлен на стене в "предбаннике". Удобно, что проверяющих не надо в дом водить, все прямо у входа. Вот, отметил место на схеме первого этажа:
    А подводка у меня по воздуху от столба рядом с домом:
  8. Искандер37
    Искандер37
    Искандер37
    Иваново
    Всё понял. Спасибо! Ящик там же расположу, а кабель под землёй брошу.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Про зависания контроллера ничего сказать не могу, я таких случаев не наблюдал. Бывает, что СМСки с запросом запаздывают, но это проблема уровня сигнала сотового оператора у меня на первом этаже, к контроллеру никакого отношения не имеет.
    Он у меня сейчас следит за:
    - температурой воды на входе в котел (поставил на вход котла, чтоб "отловить" теоретически возможный случай прорыва воды из системы отопления),
    - наличие электричества на котел,
    - давление холодной воды, приходящей из города (поставил электроконтактный манометр, ЭКМ),
    - остались пока незадействованными два релейных выхода, можно что нибудь включать по команде с смс.
    ЭКМ использовал, потому что пару раз отключали воду "без объявления войны". Ситуация крайне неприятная и узнаешь о ней как раз тогда, когда надо смыть намыленную голову или спустить унитаз. В общем, всегда не вовремя. Теперь получаю СМС сразу после падения давления во входной трубе до 1атм. А так как давление падает не сразу, остается время запастись немного водой. В общем то просто подстраховка.
    Кстати, для статистики поставил еще и контроль повышения давления до 3 атм - срабатывания бывают, обычно ранним утром, вероятно когда расход минимальный.
  10. igor_210
    igor_210
    igor_210
    Спасибо! Тоже тогда буду ставить его. Мне нужен контроль температуры, напряжения и давления воды тоже тогда поставлю, т. к. тоже есть с этим проблемы.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Кстати, релейные выходы предлагают использовать для дистанционного включения электронагревателей (аналог GSM розетки). Может быть актуально для загородного дома, на который далеко ехать, чтоб не разморозить дом в случае остановки котла.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Отвечу на вопрос в личке про душевую на первом этаже.
    Процесс выдачи ТЗ (техзадания) рабочим выглядел так. Я в Арконе делал разрезы и "наносил" на них контуры плитки, в соответствии с ее размерами:
    Плитку на первом этаже в ванной-туалете выбрали Меланж. Цену не помню, но в инете можно найти.
    Стеклянную загородку выбрал, как я говорил ранее, в Леруа Мерлен. Вот фотка ценника:
    Выбирал ее когда уже были отштукатурены стены. По размерам хорошо подходила загородка от Ровак, но ценник очень портил настроение.
    По ширине загородки из Леруа не хватило, поэтому пришлось делать выступ из стены на полкирпича:
    А что касается душевой лейки и смесителя, то ее поставили вот так:
  13. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Добрый день, а раковина у вас поместилась на первом этаже?
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    В качестве раковины оставлена та, что была временным вариантом. См.тут
    Хотя можно и пошире сделать, но мы опасались, что места будет мало.
  15. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Под входную лестницу на всю высоту бетон заливали? имею ввиду внутри лестница целикм из бетона или какой то каркас делали?
