111а "Классика" с пенобетоном в Твери
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anigal, 04.07.13.
  1. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
  2. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Добрый день Игорь. Хотел спросить где заказывали аэрационную установку Тверь.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Estenin69, добрый день
    Заказывал непосредственно у производителя - ТД "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
    Послал вам в личку контактные данные менеджера, с которым я общался. Впечатления положительные.
    Дело в том, что я брал по акции весной (платишь сразу, забираешь до конца мая) со скидкой. А здесь в Твери никаких скидок или акций не проводилось. В результате установка с доставкой из столицы мне обошлась дешевле, чем она же в Твери.
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Кстати, эту АУ (аэрационную установку, или ЛОС - локальное очистное сооружение) я закопал только сейчас. Все лето пролежала, не до нее было. Парни ее устанавливали без меня. Заказывали экскаватор, потому как в моей земле глубже метра траншею прокопать просто нереально - плывун. На средней фотке видно уже выступившую воду и трещину по краям канавы.
    В связи с такими неординарными условиями трамбовать дно не было никакой возможности. Но ЛОС выставили по уровню, залили водой и закопали песком. Сперва стормозил с размещением "ежиков" по отделениям, но потом разобрался.
  5. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Игорь если я правильно понял у вас модель «Тверь- 1ПН»,у меня в планах точно такаеже. Почему решили по фасадной части разместить установку, на мой взгляд ей самое место со стороны кухоного эркера. Да и куда планируете установить внешний насос для подачи кислорода.
    Извиняюсь, забыл сказать что у меня точно такой же проект и дом возвели в этом году.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Estenin69, спасибо за фотографии, удачи вам в стройке. Если не секрет, на какой улице в Кашине построились?
    По поводу ЛОС. Все дело в расположении дома и окружающих канав. К тому же вся канализация у меня должна проходить через единственное "окно" в плите, которое как раз под бойлерной.
    Вот один из набросков, на размеры не смотрите. Канава справа - неживая, это скорее лужа, а не сточная канава.
  7. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Игорь. Если я правильно понял то насос от ЛОС для подачи кислорода будет находится в тех помещении. Скажите сильно ли он шумит.
    А дом находится на ул. Калязинской (в районе Больнины).
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, именно так. Плюс этой технологии в температуре воздуха, идущего на аэрацию АУ. Т. к. воздух поступает из теплого помещения. это повышает температуру внутри установки.
    Сам компрессор пока не монтировал. Стоит у меня дома. Вот небольшой тест на "шумность" http://yadi.sk/d/Xh899A9f8nGfS
    Ну и фотки компрессора.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Только что поменял файл по ссылке. Формат мр4, если будут у кого проблемы - говорите, перекодирую в мр3
  10. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Игорь, огромное спасибо за помощь. Как вы думете, если туалет первого этажа перенести из левого в правый угол хола под лестницу, сделав саму лестницу U образной с забежными ступенями разделив две площадки пополам.
  11. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    По расчётам высота плиты С/У второго этажа это позволяет и ширина лестницы выходит 1метр по ступеням не помню но вроде очень комфортно, угол 45.
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Была у меня такая идея, но решил отказаться. Во первых туалет на первом этаже получится как бы урезанным по высоте. Не думаю, что это будет удобно. Поищу свои модели в Арконе, если найду, выложу здесь картинку в аксонометрии.
    Во вторых туалет второго этажа нельзя переносить, т. е. придется делать два стояка, причем стояк с туалета второго этажа нужно запихивать через капитальную стену в бойлерную, не по лестнице же его пускать. В общем то это осуществимо, но система какая то раскиданная получается. Мне не понравилось.
    Почему спрашиваете? Судя по вашим фоткам, к зиме уже въезжать можно. Или внутри еще все пусто?
    Что за кирпич на облицовке, и как стены утепляли?
  13. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Отвечу о своих соображениях. туалет первого этажа получается метр в ширину довольно комфортно, вход со стороны прихожей +умещается рукомойник. Туалет второго этажа не нужно никуда переносить, стояк из туалета можно пропустить через ванную соединив с основным стояком, одним словом стянуть все в котельную.
  14. Estenin69
    Estenin69
    Estenin69
    Кашин
    Утеплял пенополистиролом knauf therm compact 100мм,а кирпич Кирпич керамический лицевой пустотелый SAFARI риф и шероховатый на Кладочный раствор Quick-mix VK 01. A Алебастрово-белый, для кирпичей с водопоглощением 8-10%.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот что у меня получилось, если сделать оба туалета шириной в метр. Девушку поместил высотой 1.7м
    Возможно, если поменять профиль лестницы, проем до второго этажа получится повыше...
    Да, у туалета на первом только лицевая стена, боковую не рисовал. Дверь высотой 2,1м
    Повторюсь, мне не понравилось. Но это дело вкуса.
    А по вашему дому - очень парадно смотрится. Зачет!
