Робинзонада. Строим Кухню-Баню
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Managernsk, 04.07.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это какое же БТИ согласовало такие проезды по 1, 5 м? Какая может быть юстиция? Слава Богу, что при такой плотности застройки никакого пожара не случилось. Тьфу-тьфу три раза и по дереву постучать.
  2. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Ну дача приватизирована, документы есть. БТИ при чём? (я просто не в курсе). У нас замерщики из земельного кадастра были, всё нормально :)
    К сожалению пожары бывают... Тушим сами.
    В том-то и дело, что у нас не проезды, а проходы. Автомобили на остров могут попасть лишь по случаю низкой воды и это можно назвать случайностью.
    Спасибо за интерес к нашему острову :)
    По стройке. Весной с заново переосмысленным проектом продолжил. Столбики фундамента покрыл на два раза "жидким рубероидом" (гудроном типа) и выбрал доски для обвязки (т.е. подбирал доски примерно одинаковой толщины). Продольные балки собирал из четырёх досок (два слоя, сбивал гвоздями на 150, загибал с обратной стороны и пробивал равномерно "соткой" под разными углами) поперечные их одной. Основная цель - задать размер сооружения (2,7х5 метров) и вывести всё сооружение на один уровень (использовался водяной уровень).
    Первый гвоздь в конструкции
    Приходили гости :)
    Из косяков, которые не надо повторять:
    1. Собирая первую балку (из четырёх досок) легкомысленно доверился глазомеру и получил в итоге кривую балку. Как надо: выложить доски и сбивать их по нитке, натянутой вдоль досок.
    2. Попалась доска-"вертолёт", сразу не увидел, пришлось подгонять шлифмашинкой, что бы не торчал сильно угол. Как надо: проверять доски до сборки на прямость и кривость.
    P. S. Привет из Колумбии. Отозвали из отпуска и выслали за тридевять земель... Стройка встала, но слава Богу и спасибо тестю уже под крышей :)
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    АТАС! Почему доски обвязки ПЛАШМЯ, А НЕ НА РЕБРО? Обвязка-ростверк, собранная из досок, обязательно должна располагаться на ребро! Только так достигается нужная жесткость ростверка. Иначе все будет прогибаться и гулять. С законами сопромата не шутя! :) Срочно переделывать!
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Под домом получается котлован, как будет организован отвод воды, особенно в весенний период?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Деиствительно, косяк на елементарном! Ростверк -на ребро, а не плашмя! Ну ребяяяята...:no:
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    У меня у друга дача на подобном острове. В весенний период причаливаем на лодке прямо к домику:). Привязываем лодку к крыльцу, и заходим в дом. Оч. удобно. Не то что летом, вещи таскать не надо.
    У автора наверное то-же самое...
  7. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Согласен с вами и спорить не буду. Это косяк и так делать неправильно.
    Я же решил сэкономить (вместо 24 досок по 3 метра использовал 14). при расстоянии между столбиками 1,2 - 1,8 метра ничего не прогибалось (однако повторять никому не советую!).
    Следующий косяк: Когда делал столбики я заложил внутрь стальные пластины для привязки к доскам вместо классических шпилек. Получилось неудобно и не очень жёсткая связь. Притянуть обвязку к столбикам лучше с использованием закладных шпилек. В моём случае можно было использовать анкера, но отсутствие перфоратора и времени на его поиски оставило обвязку закреплённую на пластинах. При строительстве серьёзных сооружений лучше день потерять, но потом быть спокойным. На моём "учебном" объекте коплю опыт, и желаю другим не повторять чужие ошибки :)
  8. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Всё точно так и получилось и это косяк №ххх:close: Не повторять! Столбики фундамента должны быть на достаточной высоте, а котлованы, образовавшиеся после удаления плодородного слоя, лучше засыпать неплодородным песочком :)
    Есть надежда не допустить воду под сооружение. Поверхность котлована спрофилирована таким образом, что середина и вокруг столбиков возвышенности, край заглублен. Котлован застелен в два слоя полиэтиленовой плёнкой, края которой заведены вниз. Сооружение по внешнему контуру обшивается оцинковкой, уходящей ниже котлована.
    как-то так.
    (получается учебная тема как - не надо делать :))
    У нас такого нет, остров большой и высокий. Хотя есть несколько гаражей для лодок на берегу. :)
  9. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Подобрал доски на нижнее перекрытие (переплевался от качества пиломатериала). Обрезал по размеру, собрал в кучку и попробовал привести к одной высоте (шлифмашинкой со шкуркой №40, почти как рубанок :))
    Не всё получилось, но стало лучше.
    Собрал и посмотрел, что получилось:
    Дальше по плану (да, он есть у меня), пока есть площадка, была заготовка досок для стен (напомню: стены толщиной 10 см, там частично используется доска-дюймовка, но в наличие была ширина 15 и 20 см). Отходы планировались для создания подшивки пола.
    Для доскорезательных работ был собран верстачок для пилы (Пила РЕБИР штатно закрепляется верх ногами)
    Доски были распущены и рассортированы.
    Обрезки от 20 см доски прибивал к лагам снизу. Совет не использовать гвозди длинной 50 мм - держат плохо. Или бить много и под разными углами.
    Обвязку сверху, а там где банька и с боков, покрыл жидким рубероидом.
    Собрал нижнее перекрытие.
  10. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    В получившиеся ячейки запланирована закладка фанеры - она будет опираться на доски обвязки и на подшитые к лагам доски (аналог черепным брускам). Фанера водостойкая ФСФ, самая недорогая.
    P1040605.JPG (всгрустнулось... дочка поймала меня как раз в тот момент, когда "глаза бояться, а руки... ещё не успели).
    Фанеру резал пачкой, кто захочет повторить - ВНИМАТЕЛЬНО! листы гибкие и пила может неожиданно повести себя непредсказуемо. Стягивал фанеру струбцинами и прикручивал саморезами к лагам.
    Фанерка легла в ячейки отлично, почти без щелей. После чего заложил утеплитель.
    P1040625.JPG (Заказчики, на время работ с утеплителем изгонялись с территории объекта).
    После всё было накрыто пароизоляцией Изоспан-Б шершавой стороной к утеплителю. Между полотнамипроложен двухсторонний скотч, а сверху стыки ещё проклеены обычным скотчем. Пароизоляция выступает за пределы конструкции на 20-25 см Дальше объясню).
    (дыра на фото - место расположения слива в баньке).
  11. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Дальше опять очередной косяк и его героическое преодоление. Раньше для меня фанера 10 мм была самым прочным материалом и по этому я заказал на пол ОСП толщиной 12 мм. Далее было чтение СП и FH и простая и понятная таблица по минимальной толщине полового покрытия. В общем ОСП 12 мм никак не катит на пол, особенно при шаге лаг 600 мм. (Всем внимательно читать СП ДО приобретения материалов).
    Что сделал: с опаской выделил из запасов дюймовку и уложил её на пол с щелями между досками не больше 150 мм (не в сплошную, т. к. экономил - проектом не предусмотрено было). Поверх временно (не прибивая) положит ту самую ОСП 12мм. (закреплять буду после установки стен, т. к. стены будут вставать на дюймовку, а не на ОСП). В общем получилась "платформа" для дальнейшей работы. Лучше делать как "у Ларри".
    Следующий этап - заготовка заготовок для стен. Т. к. не верстака, не торцовки у нас нет, придумал и соорудил приспособление
    Сначала доски по направляющей торцуются с одной стороны, потом делаю упор под размер и отрезаю с другой стороны. Было не очень удобно и быстро, но в результате получились довольно-таки одинаковые заготовки (+- 1 мм), что меня удовлетворило на 100%.
    После изготовления заготовок решил таки прогнать их на пиле для придания одинаковой ширины, т. к. размеры гуляли. Для этого опять собрал верстачок и прогнал все заготовки.
    Энтузиазм и время ещё было и я разложил первую стену и собрал оконные проёмы.
    Окна у меня - 600х600 и я вписал их между стоек, по этому конструкция немного отличается от показанной в СП. Большое окно будет сделано по правилам.
    Поперечные доски между стойками - не обязательный (ненужный?) элемент. Они предназначены для крепления внутренней отделки и их расположение увязано с размерами утеплителя. Продольная доска сверху - для навески шкафчиков.
  12. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    И снова в месте :) Командировка завершилась, компьютер починил.
    Стену собирал "как по Лари", с внутренних конструкций, то есть с окон. И убедился сразу и впоследствии, что это правильно, удобно и быстро. Повторять обязательно!
    На этом моя эпопея строителя-эгоиста завершилась. Приехал тесть и за одно взяли дочку (фотокорреспондент). Тесть бывший военный, любит порядок и не любит простоев. Создаёт бурную деятельность вокруг себя :) Встаёт рано. Молодец, технологией проникается, меня слушает ;)
    Собрали стену, трижды проверили диагонали (+-5мм посчитали допустимым отклонением). Сразу же подготовили (вырезал окна) и прибили ОСП. Укосины в проекте не предусмотрены. Использовались гвозди 100х4 (основной каркас), 70х3 (для перемычек и тонких досок), 50х2,5 ершёные оцинкованные с плоской шляпой (крепление ОСП). Перед прибиванием ОСП наносили оси стоек и балок, которых на будет видно, очень помогает!
    Высота каркаса - 2,3 метра. Сверху выпустили на 50 мм для верхней обвязки, снизу повисло 150 мм для прикрытия безобразного пола и крепления к нижнему перекрытию.
    Перед подъёмом. 2-3 круга вокруг, посчитал все-ли гвозди забиты, ничего-ли не мешает и т. д. Верх стены привязали к старой кухне, нижнюю часть ограничили трубами от сползания (традиционные бруски, прибитые к перекрытию не получалось использовать из-за торчащей вниз ОСП). Пароизоляцию пола торчащую наружу завернул внутрь постройки, что бы стена встала на неё и край торчал бы внутрь для соединения с пароизоляцией стен (косячок - хвостики торчали маленькие - по 5 см, а хотелось бы около 15см). Стенку подвигаем к месту подъёма, чтобы минимизировать подвижки после. Наживляем укосины с двух сторон. И... ещё раз всё проверить :)
    Подъём - поехали! Оказалось легче, чем я думал. На раз-два.
    Стену оставляем с небольшим развалом для подъёма коротких стен и сразу прибиваем укосины.
    Проверка установки - влево-вправо, вперёд-назад и несколько страховочных гвоздей в нижнюю доску. Ура! Первая стена и первая тень на стройплощадке :)
  13. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    И окрылённые успехом приступили ко второй стене.
    Технология такая-же - сначала окна двери, потом остальное. Тут важно не торопиться и продумывать последовательность сборки, что бы гвозди удобно бить было :) Чем хорош проект, что продуманы детали - например закладные дощечки для опор крыши-козырька.
    Собирали уже "в ночь", и решили поставить спокойно с утра (и молодцы). Здесь к страховочным укосинам добавились доски связывающие по верху две стены.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А зачем такое обилие проставленных размеров? :)Аж голова кругом идет
  15. Evgeni8405
    Evgeni8405
    Evgeni8405
    Видимо сам процесс понравился)
