Мокнет стена! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mishgan2001, 04.07.13.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Это помещение никогда не отапливалось. Ну и если б так, или контейнер был тому причиной, то мокла бы вся стена, а тут тока угол.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну угол по-любому на стене самый холодный. Еще у нас при обшивке, чтобы не мокло, наверно, любимое дело - какую-нибудь толь туда засунуть,. Не было ли чего-нибудь такого?
    Да и разве это сайдинг?
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Если уж самый холодный, то противоположный. Толь это весчь, но подкладывал обычную пароизоляцию и по кругу, этот угол не один с ней.
    Угол целиком зашит тока с верху и с передней стены, а с боковой сундук стоит пока.
    Сайдинг вертикальный гранд лайн.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Первая причина намоканий - высокая влажность в дома. Вторая - самое холодное место (обычно угол или чем-то укрытое от тепла место, шкафом, например или ковром. Дальше - трудность выхода пара. Что-то ему мешает. Вместо выхода наружу, он конденсируется. Если у вас снаружи пароизоляция подложена, то это - классический пример. Ну и анализ еще надо начинать с того, что делали до того, как потекло? Делали не столько сайдинг, но он тоже может быть препятствием для пара, сколько специально предназначенную для задержания пара пароизоляцию.
    Другой угол тоже с какой немалой. Но он, видимо, по какой-то причине теплее, и кака пока незаметна.
    Тоже самое и со всей стеной под пароизоляцией.
    Вот замечательный ролик от @Игорь3
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Хз чем она неправильная. откуда там стока воды.
    вчера поставил в этой комнате обогреватель, хотел подсушить. теперь мокрый и второй угол и стена под подоконником. В соседней комнате только закончили штукатурить, несколько дней назад, сейчас греется обогревателями. Возможно влага пришла от туда. Может просохнет всё и больше не появится?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Попробую иначе.
    Закройте кастрюлю с теплой или горячей водой стеклянной крышкой. Если нет стеклянной крышки закройте полиэтиленовой пленкой. И у вас под крышкой начнутся те же самые процессы, что и у вас в стене или на этом ролике. Вы не пускаете пар из теплой относительно улицы стены, и пар у вас конденсируется в ней. Все началось после того, как вы замотали дом в п/э пленку.
    ...Вода в кастрюле не обязательно теплая. Она должна быть просто менее холодной, чем крышка.
    В пакете с замороженными овощами изморось накапливается по тем же самым правилам с самой холодной стороны в морозилке.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Если вся влага от штукатурки, то высохнет и пройдет? Не в такую погоду канеш штукатурить, знаю. Половину штукатурки делали в начале сентября- все было чики. Так что сейчас. только сушить?
    Если окна открыть наверно хуже будет, остынут стены?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У моего соседа была не штукатурка, а кладка. И хотя у него было сделано все неправильно, но стена высохла, и капель прошла. В видимой части, по крайней мере.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Епп. че делать то. Окна открывать не? Сколько сушить нужно? Ща топлю там чисто электричеством, 4 обогревателя. Температура 5-10 тепла. Терь в маленькой комнате, сырые все стены в низу и полы уже поднимаются. Перед штукатуркой поменял все полы целиком и в этой комнате сделал двойные с утеплением из стружки. сверху шпунтованая 50ка, на ней фанера 10мм, Стружка с низу и с верху гидроизолтрована Дешкой. Мож вскрыть с одной стороны и проветрить?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, в такой ситуации нужно сушить. Т. е. греть и понемногу, по чуть-чуть вентилировать, т. е. ту влагу, что вышла из штукатурки, выдуть на улицу. И тут бы хорош был вот такой приборчик
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Это гигрометр. Что он такой дешевый?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Китайские чудеса. Вот этот стоит на рынке 100 рублей.
    начало до 2.20 можно пропустить.
