1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дача из клееного бруса для большой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dfeodor, 04.07.13.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А покажите нам ещё что-нибудь, пожалуйста! У Вас так приятно в доме... я даже вчера психанула доехала до спутник-стиля)
  2. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    На скорую руку попалось фот о с рыбалки и экибана :). Озерцо у нас в шаговой доступности и платник с карпом еще в автомобильной доступности.
    Вечером расскажу про камин и музыку. А пока побежал работать)
  3. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Я вот 100% Вас поддержу. Я был в этом доме 2 и 3 января нынешнего года с детьми и женой. Эта избушка наполнена теплом и уютом.
  4. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Про камин я обещал.
    Камин и рядом
    Собственно камин планировался сразу. Еще на стадии выбора проекта. Тут и разговоров быть не должно :) Дом становится домом, а не просто укрытием, когда в доме есть дети и очаг. Детей полно. Поэтому очаг.
    Выбирали долго. Больше года. Ездили по выставкам, да по магазинам. Диапазон широк. От русской с изразцами и майоликой до полного стекла.
    Но все же победил финский стиль. Купили со скидкой на выставке. Там же нашли монтажников и поставщиков дымохода.
    Дымоход штука опасная. Есть у меня дальний знакомый. Сгорела баня у него. Именно из-за нарушений в технологии монтажа. Да ладно бы сгорела. Слава Богу живы все. Но не один он там был. Жена прознала...В общем была заваруха :) Именно это я и донес до старшего в компании "дымоходной". В целом там же нет ничего особенного. Производители систем выдают все подробные рекомендации. Просто не надо экономить на огнеопасных изделиях и просто соблюдать технологию.
    Второй момент. Сектор каминный (пространство у камина) до сих пор не доделан. Я вообще придерживаюсь идеи, что дачу достроить невозможно в принципе. Это процесс. Постоянный и творческий. Основа есть. Остальное вечно будет требовать рук.
    На сегодняшний момент две незакрытые проблемы.
    Первая это надо как то облагородить вход трубы дымохода в перекрытие. На фото видно. если у кого есть идеи - буду благодарен.
    Ну и вторая задача - стена справа от камина. Пока временно просто закрыли щитом
    Колонки (полочники) тоже временно. Изначально повесил их под систему старую Текникс. Но звука они так и не дали. Поэтому заказл у приятеля стойку из дуба и сместил все вправо. Но это отдельная история
    Модель - Камин в талькомагнезите FS2
    Итак фотографии
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Dfeodor, наружные стены чем выкрашены, напомните, пожалуйста.
    Шелушиться одна стена или по кругу такая картина?
  6. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @WAB57, Текнос Нордика Эко 3330-03
    Шелушится только эта - южная. Буду перекрашивать в этом году. Грешу, что томы сойеры технологию нарушили.
  7. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Тогда коротко по музыке. Ничего там выдающегося нет. Да я и не ценитель.
    Micro Seiki DD5 в виде вертака. Усь Sansui D607X, Колонки Coral BX2000
    Тюнер и катушечник - Филипс начала 70х. Кассетник Накамичи.
    Все это долго восстанавливалось. Филипс по наследству достался. Поэтому дорог как память.
    Ну и Айком есть в хозяйстве. Фото со старой дачи. Бум тут налаживать говорилку.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Dfeodor, приветствую!
    Отличная избушка!
    Как владелец-владельцу дома из КБ - можете крупно сфоткать торцы венцов во внутренних перерубах? Желательно в районе камина, желательно не закрытые наличником...
    У нас тоже КБ, но брус начал сохнуть и образовались щели пока до полусантиметра именно во внутренних "хвостах" бревен с торца. Возведена наша избушка в 2015, отопление включили только этой осенью и началось :)
    Какой режим работы отопления у Вас? Какую температуру поддерживаете? С влажностью воздуха в доме "балуетесь"?
    Кстати, а не измеряли точную толщину "бревна"? 6 ламелей в толщину, обычно дают только 240 мм. Ну и эффективная высота бревна какая (без шипов/пазов)?
    Наблюдалась ли усадка? У нас избушка присела см на 2 на высоте среднего роста на втором этаже - там просто у нас есть вентшахта их газобетона и есть возможность выявить усадку деревянных стен.
    Кстати, а под браасовским коньком разве не должна идти гибкая клейкая армированная лента в цвет черепицы?... забыл как называется - которой примыкания поверхностей уплотняют (ендовы, коньки, околотрубное и пр. изгибы) при монтаже черепицы...
    Как подпорная стенка - не побежала, страхи были напрасны?
    Еще вспомнился один момент - не подтекает вода с балкона? А то мы пока не сделали слив, "ставили тазики" в доме во время дождей и по весне... да и то раньше не часто бывали, так что еще не известно "сколько воды... натекло" :) по зиме даже сосули на отливах окон подвала под балконом образовывались.
    Для камина мы сделали кирпичный дымоход и завели в него чугунным коленом и трубой выход из каминной кассеты. Пока облицовкой не занимались, но планируем железный каркас, просто стоящий на полу и не привязанный к стене, обшитый негорючей плитой, а уже сверху финишная облицовка. Между дымоходом и стеной на предполагаемую ширину камина вместе с облицовкой - минеральная плита и фольга, итого топка отстоит от деревянной стены примерно на 80 см, а дымовой канал на 50 см. У Вас такой каркас можно опереть на существующую каменную "крышу" камина, а при облицовке можно сымитировать кирпичную кладку, распушку :)
  9. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @DreiW,
    Конечно зимой щели. Летом уходят.
    В доме зимой держим 24. Любим тепло.
    Толщину не измерял. Но не проблема. Сделаю.
    Усадка была приличная. Это видно было по верхнему зазору окосячки. Более 5 см.
    Подпорная стена живет и шепчет. Все отлично кроме самого камня бутового. Он местами крошится. Чем только не обрабатывали. Пока не придумал выход.
    Вода с балкона по перерубу только показывает пятна внутри дома в трех местах. Прошлой весной началось во время таяния снега. Летом не беспокоило. Но сейчас балконы все переделываем. Как раз в эту минуту ребята работают \
    Про камин подумаю. Спасибо. Тоже вариант.
  10. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @Dfeodor, у Вас же балконы вынесены? Зазоры есть в полу балкона? Влага внутрь дома попадает? Просто у нас конструкция домов очень похожа, пытаюсь понять, что за проблема и откуда её ждать, если чего...
  11. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Да. Зазоры. И Декинг и подшива снизу
    Сейчас приподняли лаги у дома на 1.5 см. постелили ацеид. герметиком прошлись по всем швам в этом узле. и гидроизолировали стеклоизолом. Сверху лаги мелкие под декинг по направлению от дома. и декинг сверху. потом капельник и водсточку повесим для отвода.
  12. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @Dfeodor, поняла. Спасибо за разъяснение. Желаю справиться с этой проблемой. Пытаюсь понять, почему нас этого нет и боюсь предположить, что не вижу просто или не вижу пока. Тоже зазоры есть и террасной доске (лиственница) и в подшиве. Ну, может, обойдётся.
  13. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Добрый день!
    Сейчас выбираю в доме из профилированного бруса какой камин поставить, либо касетный камин, основу из талькохлориде, либо касетный камин, а основу декоративную. Вопросы, сколько толщина талькомагнезита, сколько держит тепло после протопки (соответсвенно количество дров) + какой у него вес.
  14. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @kotic89, мой камин из разряда недорогих. Легко ищется в яндексе по запросу - Камин в талькомагнезите FS2. Но топка хорошая (насколько я понимаю)
    Толщина на глаз миллиметров 30-40
    Если вечером разжигаем камин, то уже через час все убираем с крышки камина. Камень сильно разогревается. Как, впрочем и боковые стенки сверху. Если (например) в 12 вечера уходим спать, то в 8 утра стенка еще теплая. Не сильно теплая, но заметно.
    Я делал фундамент под камин изначально. Но под этот он был не нужен, как сказали установщики.
  15. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Сколько если не секрет обошелся камин?
