1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Дача из клееного бруса для большой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dfeodor, 04.07.13.
  1. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    картошки, морковки, мясца и кипятильник :)
    кинем. не жалко.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    септик разорванный конечно жальче:)
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Ну как всегда!
    Сначала пользуем устройство, а потом инструкцию читаем.
    Для того чтобы аэрационная станция Топас работала бесперебойно исправно, необходимо соблюдать основные правила эксплуатации:
    • Следить за тем, чтобы в систему не попадали определенные вещества и элементы, которые могут убить анаэробные бактерии, являющиеся основой работы данной системы. В первую очередь, это любые хлорные отбеливатели – наиболее опасные.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите какого цвета черепица у вас. Красный или коричневый? Профиль Франкфуртская как я понял.
  5. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    да франкфуртская. красный.
  6. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Итак обсада (каску одел)
    Лиственница. Чистовая.
    Технология
    В стенах дома делаем паз. В обсаде паз. Забивается через уплотнитель джутовый брусок. Собирается
    20140228_101604.jpg 20140228_101648.jpg 20140228_101726.jpg 20140228_102200.jpg
  7. override
    override
    override
    Казань
    Как планируете делать межэтажное перекрытие?
  8. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    пока у меня нет полного и готового решения. Но над общим проектом дальнейшей отделки давно трудится человек.
  9. Яна26
    Яна26
    Яна26
    а на первом фото, если я не ошиблась, уже поставили подоконники? Подскажите какая толщина у него?
  10. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    это и есть чистовая обсада. Подоконник является коробкой. Толщину не помню. А под рукой нет документов
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Можно прояснить несколько моментов по фундаменту?
    1. Какова глубина свай и имеют ли оно расширение внизу?
    2. Какова форма сечения и размеры сваи и балки ростверка?
    3. Как делались отверстия в земле под сваи?
  12. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @Tygyndyk, попробую в фото показать
    расширений нет
    глубина сверления - 1.8 метра
    Screenshot_2013-07-11-11-40-38.png IMG_9599.JPG image-28-06-13-09-55-4.jpeg.jpeg
  13. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    А как осуществлён переход с цилиндра на квадрат в сечении сваи?
  14. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    @Tygyndyk, да там ничего особенного
    просверлили круглое и сверху квадратную коробку.
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Понятно. А не боитесь что этот переход на уровне грунта будет хорошим "зацепом" для выдёргивания сваи при промерзании земли.
