1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Почему именно плитная обшивка нужна для продажи? Можете пояснить?
    Про укосины спасибо за наводку - вспомнил, что в фильме Ларри Хона, он врезал тонкую металлическую планку. Так видимо и буду делать.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При попытке приподнять, транспортировке на новое место "жительства" бытовка подвергнется значительным знакопеременным нагрузкам. Короче что бы не развалилась по дороге. А то еще больше дров на шашлык останется!
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А как использовать перфоленту при обшивке плитами 9 мм?
    Если с двух сторон будут плиты, лента нужна всё-равно?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня по ходу дела еще вопрос в тему родился - при наружней обшивке OSB гидроизоляционная мембрана уже не нужна? Утеплитель кладем прямо на фанеру, я правильно понял?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дорисовал крышу, немного сместил входную дверь, уменьшил тамбур.
    Теперь это выглядит вот так:
    По факту думаю еще добавлю пару врезных раскосин.
    На днях планирую начинать.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можа, лучше длинные ригели из двух досок под стропила по всей длине, чем короткими "крылышками" боковые свесы наращивать?
    Такие же, как к торцам стропил прибиты.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Думаю не лучше.
    Такая схема взята из фильма Ларри Хона.
    Получается, та стропила, которая будет с пропилами под боковые направляющие имеет упор на стену по всей длине (то есть имеет жесткость).
    Если такие же пропилы сделать на всех стропилах, то это существенно ослабит конструкцию стропил и крышы в целом.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Неее, удлинить доски, которые на ребре ПОД стропилами.
    Вообще никаких вырезов не будет и тонких брусков тоже не будет.
    Но, вид сбоку будет не так изящен, конечно.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так там две доски всего по краям, где брать остальные?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, можно я повторю вопрос?
  11. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Такой же возник вопрос - шаг по осям стоек измеряется? Т. е. чистое расстояние между стойками получится еще меньше? Или это как раз между стойками расстояние, а по осям как раз 600 и получится?
    Как правильно в высоту рассчитать чтобы 2 плиты утеплителя по 1000 мм правильно встали?
    Нужны ли рассечки, надеюсь что нет, иначе расход материала будет больше.
    Если все же не нужны, то нужно ли стык между между утеплителем как-то изолировать?
    Очень буду благодарен за фотки, где наглядно видно!
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/#post-3538915
    Две плиты 2000мм - соответственно стойки 2000мм высота в чистоте 2100. Если высота 2500 - 2,5 плиты стойка 2500 + верхняя обвязка 100. В чистоте получим 2600мм.
    Рассечки при высоте более 3000мм.
    Вроде так.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтобы не возиться со стропилами, коньками, обрешетками и проч., очень хочется сделать бытовку кубиком с плоской крышей из ОСБ и накрыть навесом из поликарбоната на таких вот арках.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688501/original.jpg
    Вопрос - реально их как-то приладить к бытовке?
    Ширина арки = 3 м, ширина бытовки = 2,5 м, к примеру.
  14. Sana966
    Sana966
    Sana966
    А в сколько такой домишка выйдет в плане финансов
  15. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Начал проектировать в SketchUp бытовку 6*2,3м и уперся в проблему. Ориентировался на размеры утеплителя 600*1000мм. Если в длину более-менее к 6м приблизиться можно, то без резки утеплителя по ширине ничего не получается. Также с шагом стоек как-то не красиво получается :(
    В качестве утеплителя смотрел на Isover, Rockwool, Технониколь. Какой лучше режется? Насколько сжимаются если враспор ставить?
    Если ширина будет чуть больше 2,3м - проблема при транспортировке? только с гайцами?
    Что посоветуете?
