1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я монтирую на скобу шириной 25 и высотой 25мм. Степлер брал б/у Bostitch 450S2 на е-бее. В основном для монтажа OSB и главное Изоплаата. У него толщина и 24 мм есть. Ну а попробовав как держится, решил, что ГКЛ будет держать не хуже.
    Вот наглядно. Пытаюсь отодрать, отдирается, но остается эллипс ГКЛ диаметром 130х85мм. Тот же опыт с саморезом - круг диаметром 65мм. Вывод делать каждому самому. Скорость монтажа: 100м2 в день, вдвоем не напрягаясь. С обедом и перекуром. Но! Это требует сухой деревянной обрешетки. Я ставлю с пролетом в 300мм. Стыки клею не сеткой, а только бумагой.
    Еще по степлеру. Сейчас появилось много не плохого китая. Да и ширины в 11м (средняя скоба) хватает на мой взгляд.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спроектировано нормально, на мой взгляд, но пару маленьких нюансов:
    Крепление средних балок ростверка лучше вот так:
    Вот так:
    Или на мет. карманах:
    И еще момент - стропила лучше сделать с небольшой врезкой в обвязку:
    Вот тут. Ну а так все достойно!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доска сдвинута внутрь, пропилена по месту бензопилой под доп. стропила. Щели там ни на что не влияют, так как все пространство заполнено утеплителем. Ведь снаружи идет плита OSB. Но пароизоляция изнутри уложена. Возможно я что то не понял в вашем вопросе. :|: Если так то давайте еще раз.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Речь идет о крайней точке стропил (всех, и основных и дополнительных) до стены или правильнее мест крепления на обвязке.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо за постоянную поддержку темы и квалифицированные ответы! :super::hndshk:
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Очень важная тема, благодарю. Для себя сохранил не помню от куда:
    В условиях скудной отечественной нормативной базы, в своей работе мы придерживаемся немецких DINов 1052 (соединение дерев. элементов) и 18182 (крепление ГКЛ), которые детально прописывают применение скоб и гвоздей.
    Пример:
    скобы для крепления ГКЛ к деревянному каркасу:
    Ø1-1,3 мм, шириной 5-8,4 мм и длиной 29-32 мм;
    Ø1-1,3 мм, шириной 8,5-11,5 мм и длиной 29-40 мм;
    Ø1,31-1,49 мм, шириной 9-12 мм и длиной 35-40 мм;
    Ø1,5-1,6 мм, шириной 9-12 мм и длиной 37-65 мм.
    Гальванизированные, могут быть покрыты клеем. Длина определяется по формуле: 15 диаметров скобы + толщина ГКЛ.
    Но! Roracota однозначно заявил, что в Канаде ни ОСБ, ни тем более ГКЛ, скобами не бьют. Вы первый кто реально скобами ГКЛ крепит. Других на этой площадке не встречал. Только почему высота скоб (в Вашем случае) всего 25 мм. Конечно будет отдираться. А если 40-50 мм? Как бы лучше. Не пробовали? Вообще скобы нормально через гипс идут? Не было разрушений? В итоге, Вы считаете правомочным и оправданным применение скоб для крепления ГКЛ? Разочарования не будет?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Скоба не отдирается. Ломается ГКЛ. А скобу взял 25мм, так как короче для данного степлера не имеется. Имхо, хватило бы 20мм. Сама скоба 1.5мм каждая нога, плюс при отрыве бойком степлера на обеих есть зазубрины от предыдущих и последующих скоб. Получается как ершенный гвоздь. Сломать реально, выдрать нет. Разочарования не будет, так как все скобы для данного степлера идут в гальванике в отличие от черных саморезов для ГКЛ. Держат на порядок лучше, так как площадь больше.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если правильно понял, с обработкой ГКЛ в дальнейшем проблем не возникает, он не крошится и не выщербляется. Затирать места крепления проблем нет? А вот почему можно было меньше 25 мм. не понял. ИМХО чем вше ножка те лучше. Глубже войдет. Нет?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Просто принцип разумной достаточности. ГКЛ раньше сломается, чем из деревянной обрешетки выйдет скоба 20мм. А по затирке - нормально. Тут главное давление подобрать на выходе компрессора, чтобы не пробивал бумагу. Но и не торчала скоба. У меня 3,5.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так толщина ГКЛ какая? Не 12 мм? Этож что? 8 мм. будут держать?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    8мм достаточно много при такой скобе. 12мм 25-я скоба держит далеко за гранью разумного. Если до сентября будет что под гипс, попробую снять на видео и отчитаться. А вот в сентябре уже собственный дом ГКЛом обивать буду, тогда уж точно. Только за фотогеничность заранее извиняюсь. Хожу смешно, да еще и с палкой:|:;) За то и в миру "Косолапый".
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Здравствуйте, все очень рады Вашему появлению!
    Прошу, посмотрите пост 1460 про плёнки. Что не так?
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Все ОК! Ответ исчерпывающий!
    Вот здесь не совсем понял! Ведь основные стропила это как бы гипотенуза, а дополнительные это катет следовательно гипотенуза в любом случае длиннее катета!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1461 и 1463 правильные ответы. Согласен на счет реек, ну и при обивке листами OSB вертикально, можно ветрозащиту упразднить. Потолок к чердаку: Изоспан А, не в коем случае ни В. С 2-х строн бешкой укутывать нельзя! Антиконденсационную пленку пустить по обрешетке.
  15. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Cosolapyj! Спасибо за оперативный ответ! Узлы врезки средних балок ростверка с этой стороны мы просто забыли. С противоположной стороны они присутствуют. А "ласточкин хвост" на стропилах мы ещё не научились рисовать, но мы о нём помним! :)] Ещё раз - спасибо!
