1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Необходимо учитывать, что ширина скобы у Вас 25 мм. Если ширина будет меньше, тут то как раз и стоит компенсировать большей глубиной-высотой. А насчет видео, думаю выражу общее мнение, это будет огромный вклад. Да еще если и с элементами отделки (затирки)... Ну нет, или не видел, умельцев практически работающих по ГКЛ скобами. Уверен, всем будет интересно и познавательно.
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Уважаемый Косолапый можно ли заменить лаги потолка (у Вас размер 30х150) на доску 25х150? Ну и мой вопросик из поста 1507 по гипотенузе :) не пропустите пожалуйста!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Заменить можно, но осторожно. Находится рядом (на одной лаге вдвоем) противопоказано. Кинуть в качестве временного настила пару-тройку досок 50х150 и можно смело укладывать утеплитель. Но я ориентируюсь на собственный вес: 80 кг. По сему мой ответ может быть подвергнут сомнению. Сделать проще: положить дюймовку на ребро на 2 опоры с соответствующим расстоянием и встать попробовать. Потом встать вдвоем... Можно снять на видео..:|::close:
    По стропилам: Я для простоты меряю ширину свеса по длине стропильной ноги. Понимаю, что не корректно, т. к. крыша не плоская, но так как таблиц с значениями синуса и косинуса у меня под рукой как на зло, в тот момент не оказалось (упс!), я не стал морочить себе голову.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Не сочтите за назойливость, но хочу все же уточнить. Свесы.jpg Попытался рассчитать размеры всех элементов крыши. Желтым цветом выделена область свеса крыши. Как видно из рисунка длина "свеса" основной стропилы при ее общей длине 5600 равна 1133,5, а длина "свеса" дополнительной стропилы 843,7! Вот об этом я вел речь. Ну а по большому счету вопрос заключается в том, какую максимальную длину может иметь основная стропила (доска 200х50) с учетом конечно того что допсторопилы из доски 150х50!
  5. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Правильно ли я понимаю, что поскольку на потолочные лаги не приходиться никакой нагрузки, то можно использовать и доску 25х150. Вопрос только в технологии монтажа потолка. Так вот эта технология не поддается моему разуму:(! Если по всему периметру верхней обвязки уложена сдвинутая внутрь доска, то единственный способ крепить лаги потолка соответствует тому, как Вы крепили лаги пола! Так как лага потолка не может опираться на верхнюю обвязку! Правильно?
    Далее... Допустим лаги уложены, но как, когда, на что укладывать утеплитель? Натягивать между лагами веревку и на нее укладывать утеплитель? Раскройте секрет технологии (последовательности) монтажа потолка! Плизззз!
  6. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Начал класть гидроизоляция на крышу ровно у меня не получилось. Имеются перекосы, выпуклости, то есть вода где то будет стоять имеет смысл переделывать или забить?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все просто. Доска 25мм. сдвинута вовнутрь на 50мм. Ширина обвязки 100мм. Край лаги потолка лежит на 25мм. Т. к. нагрузки там фактически отсутствуют посчитал, что этого достаточно. Не сдвигать доску вовнутрь мешала, на сколько я помню, линия крыши. Можно поставить в край (наружный) Но придется подбирать высоту. В конце концов можно ее вообще не ставить! А лаги потолка крепить в косую в обвязке.
    Последовательность такая: Пароизоляция на весь потолок с проклейкой всех стыков и примыканий. Затем обрешетка через 300 - 350мм. Затем все на перекрытие! (укладывать утеплитель) Никаких веревок.
    Фоку бы... Ну а так проверить проще простого: вылить ведро воды и посмотреть. Застаивается или нет. Косые складки сложить и проклеить скотчем. Обычным коричневым. Держит лучше серого армированного.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отвечаю отдельно именно на этот вопрос. Думается такой раскрой имеет право на долгую и счастливую эксплуатацию. Доска коротких стропил 150х50 нагрузку выдержит. Не плохо бы только произвести крепление коротких вспомогательных стропил (самых крайних) на монтажные уголки во всю высоту стропилы. К концу зимы снег обычно сползает к краям крыши и на узел крепления основная стропила-короткая вспомогательная будет действовать вертикальная сила направленная вверх. То есть во время зимнего сезона возможны знакопеременные нагрузки на эти 8 узлов кровли.
  9. Felix1055
    Felix1055
    Felix1055
    Уважаемый Cosolapyj, Можете мою бытовку посмотреть? Есть ли ошибки?
    Я немного доработал проект под свои нужды. Мансарда - чисто поспать да инструмент положить.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начерчено красиво и правильно. Серьезных ошибок не обнаружил. Надо только подправить пару-тройку моментов:
    На первой картинке обвязка правильно, на втором (другая сторона с верандой) не правильно, надо поправить.
    Не забыть бриджинги под стеной.
    Тут я бы тоже заменил простым бриджингом.
    А так домик на загляденье. :super:
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Ага т. е. длина основной стропилы 5600 проходит! Огромное спасибо за подробные ответы на вопросы дилетанта! А чем посоветуете склеивать стыки и примыкания пароизоляции (ветроизоляции)! Прочитал несколько тем на форуме по этой теме так и не определился! Интересует конечно самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
  12. Felix1055
    Felix1055
    Felix1055
    Спасибо. :aga: В первую очередь за идею правильной бытовки и за подсказки.
    Теперь понимаю что два месяца чтения форума не прошли даром. :)]
  13. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Начал рисовать сарай, размер 5 на 4. Посмотрите, правильно пока или уже нет?
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    и правда, так красиво)
    бюджет прикидывали?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я под 50х150 центральную подставил бы пару столбиков посередине. Провиснет однозначно за пару лет. Или один столб, но сдвоенная доска.
