1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Положено специальным металлизированным скотчем. Дорог он... Себе закупил желтой пленки 200мкр. и клеить буду коричневым скотчем. Я от старой пленки, которой накрывала родственница парник лет 10-ть пытался его оторвать. ;):no: Пленка состарилась на солнце - сыпется. А скотч ни в какую. Серый армированный не клеит. Это что касаемо пароизоляции. А вот ветрозащиту можно чем угодно. Менее ответственно. Если "волосатая", лучше попробовать на недельку склеить и скомкать, бросить на солнышко. Отклеится где ни то, брать фирменный металлизированный.
    Пленку покупать только с микрометром. 200-ки оочень мало! Впаривают 150ку. И выбирать, чтобы шла рукавом 1,5м. Укладывать удобнее. Меньше стыков - меньше дыр! Меньше дыр - теплее дом и сохраннее утеплитель.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Felix1055, Спасибо за чертёж. Строим похожее. Сейчас черчу стены (в тетрадочке:|:). Только у меня стойки - доска 40х150, чтоб и под утеплитель, и под ОСП подошло. У Вас шаг стоек под утеплитель, а снаружи что будет?
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Cosolapyj, а можно, пожалуйста, детальней, что за коричневый скотч? Не припомню у нас такого. Я попробовал, и мне понравилось, проклеивать стык пароизоляции клеем на каучуковой основе, а сверху уже дублировать скотчем. Сначала попробовал акриловый, но он легко отстает от гладкой поверхности (на шероховатой нормально держится) Каучуковый на следующий день уже схватывал мертво. Тут главное соблюсти непрерывность подачи из пистолета, ну и потом тщательно размазать по шву.
    В магазине когда выбирал, продавец сходу предложил специальный клей для пароизоляции, который был самым дорогим из представленных. Каучуковый в 4 раза дешевле.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Очень интересно послушать про проклейку гидро-ветро изоляции.
    Это целая проблема, у меня во всяком случае.
    Ничего к ней не липнет. Серый, армированный отскакивает через неделю, метализированный скотч для саун отваливается сразу же, оригинальный изоспан SL очень плохо прилипает, его надо прижимать очень сильно и подержать хоть несколько секунд, сделать это в пролете между стропил или стоек почти невозможно.
    К мембране, которая стелется на стропила (мохнатая) приклеился обычный двусторонний скотч, чему я был удивлен, попался бы он мне раньше, когда я стены внутри пытался проклеить.
  5. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Дорисовал нижнию обвязку с перемычками, не сильно монументально получается для сарая с односкатной крышей? А здесь случаем ни где не было чертежа сарая с односкатной крышей?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я думаю, что форумчане не сочтут за рекламу если вы выложите картинку с тубой герметика. Всем интересно. И главное нужно!
    Обычный упаковочный скотч. Брал в ОБИ упаковку 20 шт. Фирма изготовитель - по названию. Т. е. именно скотч.
    А чем накрывать платформу будете? Уж очень много перемычек. Под OSB и фанеру столько не требуется.
  7. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
  8. Felix1055
    Felix1055
    Felix1055
    Еще нет, мне строиться только ранней весной. Думаю в 150 рэ уложиться. Домик будет с черновой отделкой, пока идет стройка основного дома - чисто поспать, покушать, положить инструмент и подключить липистричество. А вот после строительных работ станет гостевым.
  9. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Клей вот с таким попсовым названием:
    kley-montazhnyy-kauchukovyy-kruche-10-000-gvozdey-tm-lacrysil_812ad5c59b2d859_800x600_1.jpg
    Но т. к. производитель наш херсонский, я не уверен, что он у вас есть, тут, наверно, информативней выбор клеящей основы.
    Единственное что, окончательный одобрямс я дам после этих выходных, т. к. клеил на прошлых и после всех этих отваливающихся скотчей крепко засела мысль, что приеду, а оно тоже отвалилось :)].
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    С гостевым не увлекайтесь)
    Иначе будет как у меня)
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Где и какие именно скобы брали под ГКЛ. Начал разбираться, они оказывается при равных размерах, бывают разных фасонов...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычная прямоугольная скоба. Дюйм на дюйм на коробке. Дюйм на полтора и дюйм на два. Если честно, то даже моделью скобы не заморачивался, просто когда беру, говорю, что для бостича 450-го... Под ГКЛ самая мелкая на этот степлер - 1"
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Или как у меня :aga:
  14. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Какой вариант лучше? или оба не то? Будет сарай 4 на 5 с односкатной крышей, без утепления, на крыше профлист.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оба не то. Вот нарисовал то. крепить на мет. Карманы.
