1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    А чем Вам мой вариант стропил не годится? Или размеры не те? Так можно перерисовать... Констуктив остаётся прежний! :) Или по-подробнее тогда...
  2. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Мне хотелось бы такую, возможно это даже ваша переписка. Если так, то почему вместо доска применена фанера для фиксации стропил?
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Немного не понятно Вы пишите... Какая переписка и где она? Файл с домиком, Вы привели действительно мой, но фанеры там я не увидел... Это был черновой вариант...
    Фанеру использовал, во-первых потому что мне так сказал Николай (Cosolapyj), если по-чаще пробить гвоздями - этого хватит! Можно использовать куски ОSB или металлические пластины перфорированные с шипами, но их придётся покупать! :)
    А во-вторых, чтобы не утяжелять конструкцию, так как собирали мы свои фермы внизу, а потом приходилось их затаскивать на верх!
    Можно сделать точно такие же стропила под Ваши размеры, оставив такой же угол и все узлы, но если Вы не хотите фронтонные свесы шире 400 мм, тогда можно их оформить одной лишь обрешёткой! В этом случае такая лесенка на стропилах не нужна! Просто сделать фермы и установить их от края до края! А сверху обрешётка с выпусками по фронтонам на 400-450 мм!
    А перепад высот вроде и у меня не большой! Самая верхняя стойка всего-то 539 мм...
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Ну вот переделал свои стропила по Ваш домик! Если перепутал направление наклона кровли, так это сами перевернёте надеюсь... Сверху по стропилам контробрешётка, затем обрешётка из доски 100*22 (хотя это смотря под какое покрытие). Да, и внутри по длинным стойкам стропил надо прибить укосину по всей длине, чтобы эта структура не сложилась в дальнейшем! Длину свесов оставил, как было, но Вы можете под себя менять, как захотите!
  5. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Огромное спасибо, дальше сам допилю. :super::victory::hndshk:
  6. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Мужики подскажите хочу утеплить пенопластом свою бытовку и обшить оцинкованным листом, как правильно пирог сделать?
    Варианты (с наружи во внутрь):
    1. Лист метала - стойка стены с пенопластом - внутренняя обшивка.
    2. Лист метала - ветровлагозащитная плёнка - стойка стены с пенопластом - внутренняя обшивка.
    3. Лист метала - обрешётка - ветровлагозащитная плёнка - стойка стены с пенопластом - внутренняя обшивка.
  7. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Я бы сделал 3 вариант:
    обрешётка и вертовлагозащитная плёнка для удаления конденсата, который на металле будет образовываться, по моему мнению;
    швы пенопласта обязательно пенить (герметизировать).
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Парни, кто подскажет, если каркас в зиму оставить, без кровли, сильно это плохо? Возникает у меня впечатление, что не успеваю кровлей накрыть... С этими боковыми стропилами - лесенкой, очень медленно стало получаться! Одну сегодня собрали, надо ещё с другой стороны, но получилось не идеально ровно! Ветровая доска изгибами... Т. е. фронтонные балки чутка на разном расстоянии выступают над стеной, значит надо подрезать! А для этого надо какие-то леса по-выше городить! Всё это время занимает, а выходных так мало...
  9. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @betto33, Успеете, на гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку и мч или профлист хватит четерех выходных дней.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Хватит одного дня на все, если с помощником.
  11. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Вчера чего-то руки опускались, а сегодня вроде и ничего! Может и точно успею! Жалко, что помощник у меня не с нашего форума, который уже сам опыт имеет! :hello:
    А вопрос тогда ещё назревает! Стены обязательно обшивать в этом году, чтобы кровля не улетела? Или можно оставить так? Обшить собирался Изоплатом вначале...
  12. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @betto33, конечно успеете в этом году и крышу накрыть и обшиться, главное настроиться, расписать план, вовремя все заказать, купить. Крышу поставите, уже легче будет, а стены закроете, так вообще удовольствие работать.
    По-поводу изоплата, из прочитанного на форуме, помню, что в целом все довольны, особенно если он 25й, но бывают нюансы если он 12й, а также в зависимости от производителя, ну и то что достаточно интенсивно набирает влагу, но восстанавливатся после высыхания.
  13. Петрошенко
    Петрошенко
    Петрошенко
    Доброго времени суток, любители сделать что-то своими руками!) Вот начитались вас и начали строить домик 6*3 с тамбуром 3*2 и соответственно верандой оставшихся 3*4. Дело в том, что мы две девушки и все делаем сами) опыта строительства нет, опирались на ваш опыт и подробные рассказы. Жаль, что нет Косолапого, ему отдельное огромное спасибо. Дело дошло у нас до верхней обвязки и крыши (фотки прилагаются) P8311570.JPG P8311573.JPG и стали возникать вопросы. Может у кого-то найдется несколько минут, чтоб направить двух жаждущих довести дело до логического завершения? Заранее СПАСИБО!
    1. Правда ли, что если обшивать наружные стены ОСБ, то не требуется установка ветрозащиты?
    2. Верхняя обвязка планируется из бруса 150*100, тяжеловато двум девушкам туда его затащить (поделитесь опытом, как проще это сделать?
    3. На длину дома 6 метров - какое оптимальное количество стропил?
    4. Если у кого есть схема многощипцовой крыши в деталях - скиньте, пожалуйста!) Ух очень хочется сделать соединение дома и тамбура именно так)
    Всем удачи!
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. По нормам ветро-влагозащита используется всегда.
    2. Не понял, зачем 150х100, а не 150х50?
    3. не понял, что значит "многощипцовая" крыша? Какой доской делать стропила?
  15. Петрошенко
    Петрошенко
    Петрошенко
    Понимаю, что в женских фантазиях не так уж и просто разобраться) Но, 150*100 потому что ширина стены получается 100 и на 150 увеличиваем высоту стен. На этот же брус будут устанавливаться треугольные фермы (перекрытия и стропила). Многощипцовая - это очень красивая - одна из другой как бы выходит) наберите в интернете и будет понятно. Только не очень понятно как их стыковать друг с другом(
