1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно сращивать, а можно и не сращивать. Поясню как не сращивать: Берутся 2 доски с перехлестом сантиметров по 30-ть. Одна идет чуть правее оси, другая чуть левее (первый из фильмов незабвенного Ларри Хоона) и просто сколачиваются. Если срастить, то просто накладкой в 600мм из доски того же сечения.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    С перехлестом, наверное, лучше - потом с утеплителем меньше хлопот будет...Спасибо большое
  4. daf80
    daf80
    daf80
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Примите в свои ряды начинающего дачника, убежавшего от "злых бытовочников":)? Прочитав данную ветку по три раза туда и обратно решил - строю сам! Компьютер и голова распухли от СНИПов, фильмов Ларри, 3D моделей бытовок и домиков и просто красивых картинок-хотелок. Перечертил с самого начала проект уважаемого @Cosolapyj. Ужаснулся. Начальные требования в виде маленького вагончика почему-то выросли и окрепли до вполне себе уверенных таких пропорций. Наступать на горло своей песне и ужимать до изначальных требований такой ставший родным (хоть и пока что в виде модели) домик уже не хочется. Глаза боятся, но руки, я думаю сделают. Только вот несколько вопросов по проекту смущает. Ничего, если я файлик выложу, а кто-нибудь, просмотрев в свободную минутку, меня в "косяки" носом ткнёт?:aga: Дом планирую обшивать доской-дюймовкой - не хочется использовать ОСБ с его смолой и прочими витаминами. Кровля - ондулин.
  5. daf80
    daf80
    daf80
    Ой, прошу прощения, вот файл в восьмой версии скетча.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внутреннее окно можно наверное оставить так как есть, оно нагрузки сверху не воспринимает, а вот дверной проем я бы сделал все равно с двойными стойками и ригелем вверху. Просто из-за того, что сам проем более жесткий получится. И вот эту доску
    надо ставить 150 мм чтобы стропила не выворачивали ее наружу. Ну а так вполне.
  7. daf80
    daf80
    daf80
    Ага, подправлю. Спасибо большое. Ещё вопросик. Его уже задавал кто-то в ветке, но на ста с лишним страницах затерялся. Если внутреннюю перегородку устанавливать меж двух стоек каркаса уже после отделки, ничего криминального? Или всё-таки лучше предусмотреть в каркасе П-образные стойки? Кстати, тут ещё поднималась тема с устройством перегородки в пол-кирпича для печки. Интересно, получила ли она какое-нибудь развитие?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В бытовке или домике не большого размера не будет ничего криминального поставить перегородку уже после отделки. Но конечно разумнее предусмотреть заранее либо короб, либо "лесенку" меж стоек. Под нее обрезки то всегда остаются... Хоть дюймовки от обрешетки, хоть стропильной 40х150...
  9. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Да, мауэрлат у вас не связывает поперечные стены с продольными. Плохо. Пусть это маленькая доска, но она важна для связки конструкции. В общем - поперечная, короткая стена, она должна быть не совсем "короткой". Как бы не внутри внешних стен, в длинные стены внутри коротких, а мауэрлат (доска продольнгая) должен связывать стены вместе. И на этот мауэрлат должны опираться стропилы или перекрытие второго этажа.
    Откосы - наклонные усилители, это, конечно, дело вкуса, но я врезал их не в верхнюю поперечину рамы, а в боковую. Честно говоря, я вообще встык к боковой стойке делал, но у меня там маленький был домишка. 3.5х5х5.
    Стойки на фронтонах - непонятно зачем. Впрочем, нам неизвестен материал обшивки, я то длинной деревенской вагонкой обшивал, там мне вообще стойки неважны были.
    Вообще, не обращайте внимания на мои замечания. Возможны разные варианты.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там идет связка стен за счет потолочных лаг.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Сегодня пришпондорили на каркас мет. ленту (ш.20, толщ. 1). У нас в Ржеве толще не нашли. Прибили потолочные лаги, вроде стало по-жёстче. Всё равно меня "гнетут смутные сомнения" можно ли обойтись без плитного материала, уповая лишь на обшивку иммитацией:faq:...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть один антинаучный метод... :close::aga: Поддомкратить фронт или тыл и посмотреть, каков перекос на боковых стенах. (Но я этого не советовал! :|::close::aga:)
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Спасибо за совет! :aga: Страшно!
    Сыночек (17-ти годиков, 180 ростиком) сегодня покачал за верхнюю обвязку, говорит героической стойкости нет!
    Остаётся надежда на стропильную систему, точнее на бриждинги между потолочными лагами. Могут они придать жесткость?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно, по скольку свяжут стены сверху.
  15. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Пожалуйста подскажите как можно выровнять стропила в плоскость? Я понимаю, что рубанком, но как узнать где именно и сколько строгать? Просидели сегодня на крыше пол часа, так и не решились строгать, решил совета спросить! Может есть какой-то способ? Кто как делал? Перепады в некоторых местах до сантиметра...:faq:
