1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Режу всегда обычным ножом, длинна ножа 450мм. Рядом всегда брусок для заточки. Нож садится за 3-4 пачки порезанных поперек. А резать утеплитель в любом случае, так как надобно укладывать с перехлестом. По поводу ширины: можно делать до 2.45, но при транспортировке выставить поточнее. На это как раз запас 5см.
  2. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Ну что ж, был на участке, за два выходных поставил на блоки нижний каркас уже.
    Можете посоветовать какой плитный утеплитель брать? Решил не заморачиваться с эковатой. Склоняюсь к роквулл лайт батсс. И мембраны какого производителя взять? Ну так чтобы как всегда не очень дорого и сердито:)
    И нужно ли делать вент зазоры для бытовки внутри и снаружи между пленкой и вагонкой? Вроде бы не делает на бытовках никто)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Роквул не плохо. Я использовал изорок, урсу, кнауф. Все в общем достойные. Лишь бы не подделка. Купил на пробу в той конторе, где планировал брать объем, помял, потрусил не много. Попробовал вставить в 575, 585, 590. Сразу шаг стоек понятен.
    Изнутри не обязательно. Но не плохо бы доп. обрешетку и утеплить. Снять мостики холода. А снаружи вент. фасад желателен. Но требования на мой взгляд резко снижаются при наличии приточно вытяжной вентиляции. Хотя бы простейшей. Приточка через вент клапан, вытяжка через шибер печки.
  4. Tanako
    Tanako
    Tanako
    У меня окна с форточками будут.
    Доп утепление не буду делать думаю, перебор будет для моих целей.
    Плотность 35-40кг смотреть?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ее самую...
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Приветствую всех! Посоветовавшись с автором этой ветки, решил выложить свои наброски проекта, маленького дачного домика с внешним размером 6 на 3,95!
    Размер 3,95 обусловлен тем, что призаливки столбов фундамента, немного сдвинули контур во внутрь, а так было бы 4 метра! ;)
    Краткая информация о материалах и конструктиве домика:
    - стойки стен: 50*100
    - лаги пола: 50*150
    - стропила: 50*150
    высота стоек 2,50 ,обусловлена размером пиломатериала.
    Кровля-односкатная, утепление: стены и пол - эковата. Кровля - ещё не выбрал.
    Пирог стены изнутри-наружу пока такой: ГКЛ-Крафт бумага-Эковата-ДВП (как ветрозащита)-бруски обрешётки-внешняя вагонка.
    Планировки никакой нет, просто помещение будет поделено на двое! Т. е. кухня и комнатка для ночёвки...
    Планируется три окна (одинаковых) - два в кухне и одно в комнате.
    Та сторона где два окна смотрит на запад, там где одно окно - юг!
    Что ещё написать? Отопление печь, типа буржуйки. На вором чертеже, распланирован тамбур, но он совсем маленький и так как дом только для весны - осени, думаю, что его уберу сосем! Не хочется уменьшать кухню, где мы и будем проводить основное время...
    На первом файле только нижняя обвязка и лаги пола, которые расположены так, под половое покрытие ОСП - 22 мм. Его хочу оставить, как финишное, покрыв лаком.
    Второй файл - проект, который я рисовал, но он только как набросок! Особенно стропила! :) Просто чтобы было понятно про угол кровли, направление стропил, ну и вообщем!
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Betto33, делайте сразу двускатную кровлю. Цена на общем фоне не сильно вырастет, зато внешний вид однозначно в плюсе. И место дополнительно появится.
    Вот мой проект, тоже переделал кровлю по ходу стройки
    Почувствуйте разницу!
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Так и рисовал изначально, но! Домик, который планируется, находится совсем рядом со старым и при двускатной кровле, вода от дождя будет стекать прямо на стену срарого домика! И ещё открою один секрет... :aga: Может быть, когда-нибудь, этот домик будет продолжен, за счёт старого и односкатную кровлю ожно будет продлить в другую сторону! А двскатную, придётся полностью переделывать!
    А Ваш проект я уже смотрел! ЗдОрово! :hello:
    Видите, как они близко!
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вон оно че :), тогда конечно односкатную
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Почему не в отдельной теме?
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Скоро и эльфы начнут свой домик строить - поэтому вопрос:
    правильный домик и стоять должен правильно: от улицы (двухрядное движение) = 5 м, от проезда (однорядное движение) = 3 м, а вот от смежного с соседями забора - сколько?
    Жилые строения требуют отступ 3 м, "прочие хозяйственные" - 1 м.
    Бытовки, которые тут обсуждаются, они вроде бы, и жилые, но вроде бы и хозяйственные...
    Так как ставить правильно, чтобы потом не переносить в случае соседских претензий?
  12. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    А кто мою тему будет просматривать? А тут народ тему не бросает! Случай у меня схожий по размерам... Тем более, всё договорено! :victory:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Угу!
    Глянул, начал переделывать, ну и сразу вопрос возник: высота потолка без чистового пола получается 3,35м? Так и оставляем..? В окнах убираю по внутренней доске вверху. Многовато, да и утеплять не удобно.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сразу скажу по чертежу. Не советую чертить отдельными линиями. Долго и не удобно, проще нарисовал отдельно стойку по линии (или точнее из параллелограмма, раздвинул на толщину), обвел, щелкнул правой кнопкой и создал компонент и сразу целиком его раскрасил. Навел на него звездочку, щелкнул Ctrl, появилась его копия. И вставляй эту копию куды следует ...;)
  15. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Откуда там 3.35 взялось? Ты имеешь ввиду если не делать перекрытие, а просто утеплять по стропилам? Как то высоковато для дачи, нет? Да и материал я смотрел на сайтах, или 6 метров или 5.10-5.40-4.80-4.20
    Я рассчитывал стойки 5.10 пилить пополам, а чистовой пол мелочь...В результате получается сучётом верхней обвязки, всего 2.45!
    Кстати, перекрытие, я делать по возможности не хотел...Только по необходимости.
    Так у меня не получалось! Я рисовал для себя и по-этому, рисовал, как научился...:)
    Но попробовать можно ещё раз!
