1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В пределах. Даже на фальце такой перепад не заметить.
  2. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Я почему-то так и думал, что Николай скажет, что это не критично и не париться! :)
    То что имеем на сегодняшний момент! Осталось плёнку,обрешётку и шифер!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давай доделывай, а то скоро дожди зарядят...
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Я эту тему поднимал, но отказался от этой идеи, так как решил не городить огород и не удорожать стройку! Я вообще перегородку решил убрать, оставлю только её небольшую часть, которая будет отделять кухонную зону от комнаты... Так что дымоход будет вертикально вверх, между стропилами проходить!
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Извиняюсь, всю тему пока не осилил. Подскажите, есть ли готовый проект в скетчапе именно с двускатной крышей ?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно есть и не один. Надо просто не ленится и найти.
  7. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Уважаемый Cosolapyj! Подскажите пожалуйста как подбирали, крепили, может быть герметизировали "колпак" крыши?
  8. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Разрешите ещё раз влезть со своими хотелками:hello::flag:
    Много ли косяков в проекте данного объекта хозяйственного назначения, используемого в первый период обживания участка как жилое. Правда платформа и стены уже собраны:aga::victory::pioner:
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Взят стандартный колпак на каменный столб. Продают на любом рынке. Под столб два на два кирпича. Крепежные усы обрезаны с остатком 20мм. Прикручен к профлисту и обрешетке теми же саморезами. Не герметезировался.
    Не нашел ни одного "косяка". Хорошо нарисовано. Если так же и исполнено, то вообще Шоколад!
  10. Halkal
    Halkal
    Halkal
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Класно так проект сделан в этой программе. Возьму себе, вдруг понадобится. Хотоя если вы внем какоето время планируете жить то окошко надо бы.
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Подскажите последовательность работ по крыше.
    Поставили стропила. Фото позавчерашнее, сейчас уже все стропила есть.
    Вопросов тьма!
    1. Вынос на фронтонах сделали из брусков 50х50х700. Не тонкие бруски? Можно сделать обрешётку из дюймовки ДО свесов (шаг через ширину доски, кровля - ондувилла)?
    2. На свесы сверху положить дюймовку сплошь (прострогать) вдоль стропил и так оставить без подшива снизу?
    3. Лобовая фронтонная доска из дюймовки. Как её лепить? Ничего в голову не приходит, кроме как городить леса. Страдаю акрофобией (На крышу лезла пять минут).:aga:
    4. Сделать укосы по стропилам с внутренней стороны из дюймовки по диагоналям? А снаружи из мет. ленты крест-накрест
    5. Надо ли делать укосины внутрь чердака на крайних стропилах и к чему их прибивать? к верхней обвязке перегородки?
    6. Обязательно ли сначала зашивать фронтоны? или можно вместе со стенами (будем обшивать иммитацией без ОСП).
    7. Что дальше? :faq:
  13. Halkal
    Halkal
    Halkal
    там окно есть, два, в маленьком помещении - маленькое, а в большом - узкое высокое. Просто окна из наличия брал, а потом чертил.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Брусок - не о чем. Ставьте доску 50х100.
    Можно дюймовку, а можно и уже готовую вагонку. В пласть она все равно большой несущей способности не имеет.
    Уговорите соседа помочь! Друга семьи и т. д.
    Достаточно укосин из дюймовки по внутренней стороне скатов.
    Если будут укосины по скатам, то не обязательно делать укосины к фронтонам.
    Можно зашивать вместе со стенами, но долго не тяните. В ветреную погоду такая "труба" под крышей опасна. Может снести крышу. :aga: Прошу прощения за каламбур...
    А вообще..@Игорьевна, Огромный вам респект! :super::victory:
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Блин, бруски уже прибиты ершёными гвоздями, их не выбьешь, да там ещё и подлезть неловко.
    Уже две ночи не сплю, про них думаю. А можно их как-нибудь усилить, например рядом сделать ещё одну врезку и положить ещё один такой же брусок и сплотить их?
