1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Или второй вариант:
    Делать обрешётку в центре крыши через доску, по краям сплошняком, взяв на края доски по 1500, т. е. часть доски будет свесом, вторая часть лежать на стропилах, а бруски отрезать нафик? :|:
    По инструкции к ондувилле на свесах, коньке рекомендуется сплошная обрешётка.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть очень интересное решение в плане усиления и одновременной придачи домику стиля "шале". Это кобылки. То есть делаем лобовую и карнизные доски из доски 50х100 (150) и подпираем кобылкой. 2 кобылки на каждый фронтон. Сейчас попробую нарисовать.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На скорую руку совместил детальки разных проектов, но думаю, общий смысл понятен:
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Класс! :super:
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Начинаю потихоньку чертить в скечапе. Подскажите, на все, кроме ростверка, какую доску лучше взять, 40 или 50мм ? Лаги пола 200мм, стен 150, крыши 200.
    Просто в кубе 50х150 около 22 досок, а 40х150 уже 28, 50х200 17 шт, 40х200 21шт... При одинаковой цене за куб получаем экономию денег.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @e213mt, По мне так с 40й работать вполне нормально, прочность ее достаточна для 2-х этажного каркасного дома построенного по "Платформа".
    Экономия по материалам 20%, да и таскать намного легче.
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Начал чертить в скечапе.
    Выкладываю полупроект.
    Каркас стен буду делать ДО полов, т. е. не по "платформе".
    Покажите ошибки.
    Спасибо.
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Я считаю это ошибкой (Каркас стен буду делать ДО полов, т. е. не по "платформе") Делайте сначала платформу, нормальную утепленную потом лекче будет ставить стены, перегородки и прочие.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это-ж как погода. Даст, или не даст солнышка... А сушить утеплитель в полу удовольствие сомнительное. Есть выход из положения: положить в пол пенопласт. Ему вода по барабану. Но придется на мелкую просечную сетку вниз раскошелиться вместо доски, от грызунов.
  10. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Знаю, косяки есть небольшие, даже на мой непрофессиональный взгляд. Переделаю.
    Знаю, что проще было бы лаги пола пустить поперек каркаса, а не вдоль.
    Знаю, что проще было бы расчитать установку каркаса на "платформу"... НО: ставить лаги, потом пленки+утеплитель+зашивать пол мне совсем не улыбается, потому что: дача будет в 120км. от дома (2,5ч+ в один конец минимум без пробок если), хранить некоторое кол-во пиломатериала еще можно будет, с рисками конечно что не растащат, но вот где хранить до 3 кубов утеплителя?
    Но я не считаю это все ошибкой. Просто хочется предусмотреть и такой вариант, без платформы.
    Про пенопласт между деревянными лагами: хоть и будет все в пароизоляции, но все же... если влага пройдёт к лагам и пенопласту - пенопласт в себя не впитает эту влагу, а вот лаги как раз на себя и примут "бой". Не факт конечно, но поднимать полы через несколько лет и смотреть на "убитые" лаги пола я не хочу... Конечно не утверждаю что такое возможно, но пробовать не хочу.
  11. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Всем привет, продолжаю выкладывать своё творение и соответственно есть вопросы, начали обшивать ОСБ с наружи и меня всё мучают швы, если их делать 2-3мм и так и оставить то в хороший дождик может туда затекать, я думаю может их пеной пройти и потом остатки срезать, далее хотел покарасить, если ОСБ будетраздувать то пена сожмётся по идее... как думаетет?
    Ещё вопрос по покраске, чем бюджетным покарасить и сколько слоёв? грунтовать или антисептиком надо?
  12. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Вот здесь, мне кажется, можно обойтись без врезанной в бриджинги доски нижней обвязки. Также можно убрать горизонтальную доску на "ростверке".
    Тут три доски также избыточны.
    Касательно сборки не на платформе, я тоже считаю что в условиях строительства в одну каску, на выходных, да еще и в осенний период проще попрыгать по лагам, чем морочиться с гидроизоляцией платформы. Т. к. я себе планировал черновой пол из 30й доски (а потом ОСБ), то как раз эту доску прибил в качестве временного настила и на нем собирал стены.
  13. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Три доски чтобы просто подвести это к каркасу. доски 40х100. Как подвести расстояние в 80мм я не знаю пока. Торцом 1 доску 40х80 ? Тогда площадь прилегания к основному каркасу будет всего 40, а не 100, как в нарисованном варианте.
    В общем, не утверждаю что так как у меня лучше всего, но пока другого варианта я не вижу.
    А вторая доска, указанная Вами на картинке - это и для того чтобы к ней же крепить будущий пол. думаю надо ещё учесть и по другим сторонам стен такие же схемы, т. к. как же крепить пол? В расстоянии 585 (между лагами) он не будет провисать ?
    На картинке зеленым обвел то место крепления пола, где он ляжет краем хорошо, на доску. А красным те места где он будет "висеть". 01.JPG
  14. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Это смотря из чего у Вас будет черновой пол. Если сразу ОСБ, то действительно так удобно, а если доска, как у меня, то просто кладете несколько досок поперек.
    Положите сначала пол, а потом ставьте перегородку.
  15. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Не вижу особых проблем. У меня пол лета платформа простояла под банером. Идеальный урывочный материал. Прочный тяжёлый и недорогой (б/у)
