1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Присоединяюсь к вопросу. У меня тоже дилемма пена или герметик.
    Пена пористая по срезу при окраске будет выделятся. Силиконовый герметик не будет держать на себе краску. Акриловый жесткий, потеряется всякий смысл зазора.
  2. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А вообще мне идея с проставками для каркаса по лагам очень понравилась. Как думаете, может по всему периметру пустить такой вариант ? Лаги 150х50, каркас будет 40х100. Расстояние между 50-ти мм. лагами 40мм.
    Только у меня вопрос. Можно вместо пенопласта ту же базальтовую вату вставить в этот промежуток 40мм ? не хочу чтобы дерево и пенопласт рядом были. Может попробовать в конверт из пароизоляции эту базальтовую вату завернуть и впихнуть в эти 40мм. пазы ? И влагу не накапливает, и утеплитель на месте, а главное не пенопласт+дерево :)
  3. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А шпаклевочкой аккуратно пройтись? Если красить будете - ничего не видно будет, если не будет краски - то в цвет ОСБ можно заколеровать.
  4. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Шпатлевать щель нет никакого смысла. Зазор делается для того что бы компенсировать возможные расширения листа. На жесткой шпатлевке неминуемо появятся трещины.
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Вопрос не в том - как их заделать, тут нужно подумать - а приемлимо ли это технологически? Нужно не забывать, что пароизолирующие свойства пирога должны уменьшаться изнутри наружу. Я считаю что если есть желание закрыть швы, то сделать это рейкой или дюймовкой.
    У меня ОСБ тоже остается незакрытой на зиму. Промазал акриловой мастикой горизонтальные стыки ОСБ и на оконных проемах, а на вертикальные набью рейку.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно и вату, только сверху укрыть обязательно! Заворачивать в П/И нельзя!
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Т. е. как на рисунке ?
    А в "?" ничего прокладывать не надо ? Т. е. утеплитель соприкасается с досками, и накрывать пароизоляцией только сверху ?
  8. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Cosolapyj может вы подскажите что делать со швами? у вас опыта -уххххх :)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы зазор не трогал по двум причинам. OSB все одно будет гулять по размеру. проверено. И зазор будет уменьшаться и увеличиваться в зависимости от влажности окружающего воздуха, температуры и влажности внутри, от качества сделанной пароизоляции и т. д. Видел как летом при не качественно сделанной пароизоляции и прохладной погоде, во время августовских закруток урожая, лист делает "пузо" полностью выбирая зазор (ну если он там вообще то был:aga::close:). Собственно по этому, думаю, затеи с герметиком и прочими хитростями обречены на неудачу. Вариант - оставлять зазор и закрывать декоративной планкой. Или делать зазор в 5-6мм и закрывать полиуретановым герметиком в цвет краски.
    То, что выделено внутри доски красным и обозначено "?" там не нужно. А вот пароизоляцию дать с запасом и свесом на сторону сантиметра по три. На всякий случай.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Пытаемся укрепить фронтонные свесы. Верхнюю и нижнюю консольные доски поставили 100х50. Добавили почаще брусков 50х50, получилось по 8 на каждом свесе. Всё же ставить подпорные кобылки или так выдержит. Местный деревенский строитель и сосед по совместительству одобрил. А Вы? IMG_20140925_194809.jpg Посмотреть вложение 2459362 Фото с телефона, уже темнело, плохо видно.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Решили пока не делать постоянную кровлю, по обрешётке покрыть изокроном (вроде так называется, вобщем наплавляемая кровля, основа тканевая). Хотим её раскатать и прибить. Надо ли, как рубероид пришпиливать мет. ленту? Сколько может простоять такая кровля?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Игорьевна, Тут только имперически. Т. е. накрыть обрешеткой и повисеть на краю. Только осторожно. Если выдерживает, то и забыли про кобылки. Ну а если слабовато, то подставляем.
    Мне кажется, что надо прибивать полосу. Иначе ветром в момент сдует. А вот простоять может пяток лет запросто.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Тут появилась новая темка - автор bivoll - он прибил иммитацию без ОСП и без реек прямо на ветрозащиту, т. е. без вентзазора. Можно так?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для летнего проживания можно. Но вот более чем однодневное, проживание в более холодное межсезонье, скорее всего будет фатально для утеплителя. Возможно не с первого раза, но с третьего-пятого обязательно. Экономия копеечная. А вот работы по замене просевшего утеплителя того не стОят.
  15. djubis
    djubis
    djubis
    По мнению Уважаемого Roracotta https://www.forumhouse.ru/members/501208/
    можно без вент зазора если обивку устраиваете не из дерева, а например сайдинг.
    Приводился пример из строительных кодов канады.
