1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Объясняю почему. Мет. сайдинг имеет внутри полое пространство, влага выходя из утеплителя или OSB прекрасно на нем конденсируется и стекает до ближайшего зазора, а часть просто выветривается. В случае дерева, внутренний объем между стеной и отделкой отсутствует. Т. е. влага остается по всей площади примыкания обшивки. Даже рассохшееся дерево не многим улучшает ситуацию. Но это не догма и каждый имеет право поставить опыт на своем строении...:aga::close:
  2. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    По швам понятно, вертикальные швы пробиваем к вертикальной стойке, зазора между ОСБ и стойкой почти нет а шов ещё потом красочкой замажу и думаю забъются мелкие щели... вот по покраске вопрос открытый остался, думаю ПФ-115 недорогой или?
  3. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Как это ни странно звучит, но именно по мотивам данной темы у меня получилось это сооружение. Основным является получение опыта строительства в одну пару рук. На следующие выходные должен положить на крышу ондувиллу.
    Надо ли на зиму чем нибудь укрыть стены или ничего с ними не случится?
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Позавчера закончили крепить подкровельную плёнку и контр-обрешётку!Утром обнаружил конденсат или росу на плёнке с обеих сторон...Поверх плёнки-понятно,а вот на нижней стороне! После обшивки стен снизу плёнки,конденсата быть не должно, а вот в этих местах (отметил красным),не будет ли он по склону стекать внутрь строения? Или, собираясь в капли будет просто капать на землю? Или придётся оттуда плёнку убирать? Развейте пожалуйста мои сомнения...
  5. Петрошенко
    Петрошенко
    Петрошенко
    Добрый вечер, Cosolapyj и все участники форума!) Нужен срочный совет! В начале сентября я уже обозначила свой объект строительства и историю о том, как две девушки своими руками строят домик на даче. Сейчас это все выглядит вот так как на фото. Вопрос заключается в следующем - как правильно состыковать ендову верхнюю и конек маленькой крыши, чтоб все легло ровно и не было дыр для проникновения воды? Спасибо большое! Ваше участие очень ценно для нас!)
  6. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Не стал читать с начала, лучшие бытовки в г. Пестово. :aga::aga: Кто знает о чем я говорю меня поддержат. :hndshk:
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Приветствую
    Посмотрите пожалуйста, если будет время, мой проект. На самом деле это первоначальный от Николая, просто перечертил сам, с нуля. Переделок мало, но есть. Прошу посмотреть повнимательнее для того чтобы, если проект нормальный, я мог бы его сохранить как вариант постройки на участке, и приступить к черчению второго варианта, уже 6х6, потом 6х9 1,5 этажа и 6х12 1,5 этажа. Т. е. вариантов постройки будет 4. Хочу за зиму их полностью подготовить в скетчапе, чтобы уже к сезону строительства просто выбрать ТОТ, который потяну по деньгам.
  8. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Забыл миниатюру вставить для наглядности.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и должно быть- когда доделаете строение то этого не будет, или будет но в малых количествах (как сделаете).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верхняя ендова выполняет больше декоративную функцию- естественно она должна заходить ПОД конёк.
    Там другая проблема...основной скат должен заходить НА этот маленький конёк.
  11. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Ещё один вариант. 6х3 с двускатной простой крышей.
    Ещё бюджетнее.
    По материалам (ростверк и нижняя обвязка из 50х100 доски, все остальное из 40х100):
    50х100х6000 = 12шт.
    40х100х6000 = 68шт.
    Даже если брать по розничным ценам, поштучно, то примерные цены на 50мм - 5000р., на 40мм- 21000р.
    Ну плюс конечно гвозди, крепеж (по желанию), ОСБ, утеплитель (Роквул баттс скандик - 12000р.), пленки (2-3т.р.)...
  12. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И по чем удовольствие?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @betto33, интересный вариант.
    Телефончик не забыл на крыше? :aga:
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тьфу на вас:aga:, а я не могу понять, что это сайтом не так:)]. Потом смотрю под аватаром а "Адрес: Таллин". С Эстонией-то понятно, я этот шифер видела в ABC Ehitus в продаже, а вот в России не могу найти ничего подобного:(.
