1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для тех, кто собирается строить по "Платформе", но не хочет сразу стелить полы и закладывать утеплитель. Разнесенные на 25мм. сдвоенные лаги для установки на них готовых стен.,
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    3,35 - это я 3 с 2 спутал. :|: Стойки 2,35 получаются если их на обвязку ставить.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пока не забыл... Доски ростверка в углах и на пересечениях с перемычками скрепить накладной пластиной перфорированной или пустить по кругу и по перемычкам доску обвязки.
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Сдвоенные лаги - это лишние 20 метров бруса 50*150! А разнесение для того, чтобы было к чему крепить пол? :super:
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А я не делал накладок у себя. Это критично, может исправить, пока не поздно?
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Для чего? У меня они соеденены шпилькой выходящей из столбов фундамента! Не достаточно? Вообщем ты когда нарисуешь, или мои ошибки исправишь, тогда будет нагляднее понятно...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Продолжим помолясь...
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Betto33, Требуется твое волевое решение! Ставим стойки под размер ГКЛ или ДВП? Если под ДВП, тогда его размер. В Мск я знаю минимум 3 размера... Так что уточни...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не очень критично, но не правильно. Если стены еще не стоят, то лучше сделать. Ну а если уже... Поставить себе пунктик - "...- буду строить дом - обязательно поставить!"
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    ДВП наверно такой будет: 1220 x 2440 mm! А ГКЛ 1200*2500! Разница по ширине не большая, можно и подрезать ДВП! Вывод-под ГКЛ! Ты про пирог стены не сказал ничего! Такой вариант годится?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как скажешь.
    На мой взгляд нормально, но я бы вместо крафт бумаги все же пароизоляцию пустил, с проклейкой. Эковата не боится конечно влаги, но греть пропитанная влагой не будет...
  12. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Мне в теме по эковате советовали вот такую: Крафт-бумага ELT-KRAFT VCL
    Она с тоооненькой плёночкой по середине! Не знаю правда, смогу ли найти её?Но это на проект не влияет! :)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Однозначно не повлияет.
    Вот одну стену нарисовал, завтра глянешь. Обрати внимание на бриджинг пола под перегородку и узел стены к ней примыкающий. При монтаже: до монтажа перегородки, по ней надо пустить крафт бумагу вертикально с выпуском 300мм. с каждой стороны. Это для непрерывности контура пароизоляции.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Коробочка готова! Принимай! :)
    Будешь делать, обрати внимание на разрез: стык углов, стык перегородок и стен. Ну собственно и сам файл скетч ап.
