1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Сегодня, вообще не мой день ! В воскресенье не успели поднять 4 стенку - темнота прогнала домой ! А сегодня ливень !
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Не расстраивайтесь. Значит так было надо. А то вдруг стали бы торопиться и либо сделали плохо, либо (не дай Бог) травмировались в темноте. Всё сделаете. Помните, Вы думали вообще не поднимать стены, а законсервировать стройку до весны, а уже четвёртая стена! Всё получится.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Спасибо за добрые слова ! Стену все равно поднимем, пусть даже и в мороз ! Долгими зимними месяцами буду кумекать над крышей и потихоньку покупать пленки, утеплитель. Благо, второй гараж пустой.
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Благодарю!
    Идею примерно понял. Но с первого раза все равно, скорее всего, накосячу. Как нарисую, выложу на критику...:)
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вот нам и предстоит летом впятером, а в межсезонья уже мне в одиночку...:)
    Кровать самодельная?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет, кровать не самодельная, но довольно старая, досталась даром от хороших людей, не знаю чьё производство. Размер примерно 210Х100 см и высота 180. Впринципе такую кровать самому соорудить нетрудно.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Извиняюсь, вот построил гараж: (в кетчупе стойки и страпила редко нарисовал, в натуре через 62 см.)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всем доброго времени суток. Хотел посоветоваться вот в каком вопросе.
    Имеем дом каркасной (не правильной по нонешним меркам) технологии, постройки 80-х годов. Внутри обшивка вагонкой (ну какая была типа 14-16мм рассохшаяся), снаружи строганная доска по технологии "ёлка или американка". Утепления почти никакого. Стены простелены с двух сторон пергамином. В доме холодно.
    Что можно технологично исправить? Стены будем расшивать однозначно-только вот решаем с какой стороны. Бюджет не велик, да и вкладывать особо нет резона (но это к слову, всё что необходимо будет делаться).
    Кто какие мысли имеет по этому вопросу?
    Думалось так. При утеплении снаружи. Расшить стены, использовать утеплитель в виде мин. ваты, обшить ОСП и потом сделать наружную отделку доской прямо по ОСП.
    Хватит ли ОСП 9мм? Нужно ли (очень хотелось) установить ОСП ещё и во внутреннюю часть не снимая обивки.
    Любое мнение выслушаю с благодарностью. Может я чего то упускаю?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Утеплить не вскрывая эковатой.
    Весь вопрос во внутренней отделке. Если что то будет меняться, то пароизоляцию можно пустить прямо по вагонке. Не проклеенный пергамин никакая пароизоляция. Если изнутри ничего делать не предполагается, тогда сверлим дырки и утепляем снаружи, чтобы пергамин не дырявить.
    Тоже как вариант. Если дом не 2-3этажный, то девятки OSB за глаза! Но насверлить в ней отверстий, так как пароизоляция никакая. Если будет принято решение, то лучше фото, чтобы было понятно:
    - состояние каркаса
    - состояние пергамина
    - возможность укладки пароизоляции изнутри
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Можно еще не ставить осп снаружи. Поставить ветрозащитную мембрану и доски (какие иинтересно, вы хотите?). А внутри осп. А можно и внутри не ставить ее. Оббить вагонкой.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо, как всегда вы отозвались первый...
    Этот вариант отпал. Не умею, не верю в это, не получиться по причинам (пока без фото сложно действительно объяснить).
    Теперь по рассудениям.
    Мы собираем пирог стен чтобы держало тепло. Так? Если так, значит нужно чтобы снаружи не дуло (не было слизывания тепла как у вентфасада и проветривалось во внутрь (тут читал ваши выкладки и полностью согласен).
    Едем дальше. Вскрыли стену. Что там внутри мы пока не сильно представляем. Допустим воздух и пустое место. Всё выкинули если что нашли. Пока непонятно какая доска 100 или 120. Если 100, то вкладываем 100мм роквула и обшиваем ОСП. Если 120 то роквул и 20мм добиваем к наружной стороне пенополистиролом и опять ОСП.
    По проклейке пароизоляции. Чем стыки (нахлёсты) проклеить? Обычным скотчем? Главное цельность мембраны? Как лучше простелить? Вертикально или горизонтально?
    И ещё один нюанс. Что там со внутрянкой будет непонятно. Насверлить вагонку не вопрос, но она вся кривая, что по ней без обрешётки ничего не придумать, а обрешётка опять съеденный объём. Проще вагонку потом снять и выкинуть. Хотелось сделать пирог стены как ОСП панель.
    Но если всё же сверлить ОСП, то какой шаг и какой диаметр сверления. (хотя пока не вижу смысла)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне так больше нравится. Не люблю вентфасадов.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так как мы сторонники скандинавской технологии, а не канадской, то советуем ставить ОСП внутри, а снаружи не ставить. :)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотелось бы ещё и мотивацию такой технологии услышать.
    Моя мотивация такая. Проветривание утеплителя снаружи ведёт к теплопотерям через стены. Дом должен вентилироваться изнутри, а снаружи быть непродуваемым.
    Внутри хочу тоже ОСП, для лучшей несущей способности у стены при установке перегородок (чтобы место не выбирать) и устройства различных встроенных шкафов и навешивании прочего. А так стена внутри это декор.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Менее паропропускаемые материалы (пленка и ОСП) ставятся внутри.
    Снаружи - паровыпускающая мембрана-ветрозащита или МДВП.
    Таким образом, утеплитель всегда сухой.
    Пар выводится через вентиляцию.
