1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @беснилян, повбивайте клинья между первой и второй верхней обвязочной доской в нужном месте.
    Потом запените щель.
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Эльфы, Верхнюю доску еще не прибивали
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, А причина в чём? В разной толщине доски нижней обвязки? или разная высота стоек?
    Одна пена точно не выдержит, сомнётся.
    Думаю, надростить надо стойки (например фанерой).
    Вроде Косолапый на форуме, спросите у него. он - асс.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Высота стоек одинаковая, доска с одного края оказалась тоньше. На одну пену я, естественно, не надеюсь...Есть мысли между досками верхней обвязки (или под нижнюю) подложить куски фанеры, а щели запенить
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, И Эльфы так советует. У меня к пене какое-то недоверие. Я бы наверное положила куски фанеры между стойкой и доской верхней обвязки и пенить ничего не надо.
    Мы кстати клали кусочки фанеры между фундаментом и ростверком, т. к. один блок оказался ниже других.
    А это у вас длинная стена или короткая?
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Стена же уже собрана, поэтому между стойкой и обвязочной доской уже ничего не подсунешь. Стена длинная. Я с длинными вообще намучилась ! В начале хотелось экономии, поэтому была куплена доска 40х100 .после подъема первой длинной стены решила, что это слишком хлипко. Короткие стены уже из 50х100
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, просмотрел новые посты.
    Все правильно, но раз верхняя обвязка еще не прибита, то возьмите подходящую доску и просто прострогайте до нужной толщины. Возможно, если разница не велика и верхняя обвязка идет доской 40х100 (150), то может быть взять на верхнюю обвязку 50х100 (150) и прострогать рубанком? Если расхождение в размере больше, То просто взять брус 75х100, распустить основной размер "вчерную" бензопилой (потому как строгать 4-7см проблемно и долго) и "дочистить" уже рубанком. Мне видится так.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Не прибита не только верхняя обвязка, но и сама стена еще не закреплена. расхождение примерно 0,8-1 см. Приподняла стенку топором, всунула фанеру - верх выровнялся идеально. Может быть просто оставить фанеру на месте и пробить ? Просто рубанок у меня фиговенький и бензопилу в руках держала только в выключенном состоянии...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну расхождение на 1см. не страшно. Но я забыл. что у вас нет электричества. Простите.
    Подкладывать клинья и фанеры под стенку нельзя! Мы тут же выводим ее из вертикального положения. То есть как бы выварачиваем. И две другие стены, строго вертикально, нам уже не состыковать с этой. А если подкладываем под верхнюю обвязку - то ничего страшного. В то же время, если нет укосин, то стена "живая" по диагонали. И если мы подкладываем вниз, то она просто становится параллелограммом а не ровным прямоугольником. ну и ничего страшного.
    А все таки может взять пятидесятку доску под обвязку (сороковку на остальных ровных стенах) и прострагать у знакомых или на ближайшем рынке? Не думаю, что это громадные деньги...
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Из сороковки у меня только стойки, обвязка - пятидесятка. Укосины врезаны, но пока только наживлены. Спасибо всем откликнувшимся ! Буду выравнивать фанерой между обвязочными досками
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю там много чего интересного вскроется... :)]
    У меня ещё один вопрос возник по поводу пола. На пол постелена шпунтованная доска, которая со временем поистёрлась и кое-где шпунт рассохся. Видно, что он не толстый. В пределах 26-28мм.
    Вероятно при ремонте придётся менять покрытие.
    Вопрос (собственно не столько вопрос, сколько подтвердить свои соображения) в том что лучше снять старое-выровнять балки (если потребуется), настелить фанеру (где то от 18мм) и потом задумывать лицевое покрытие (ламинат, линолеум, паркетная доска и т. д.). Я правильно понимаю вопрос?
    Ещё один нюанс. Если придётся выравнивать половые лаги без замены, то возможно ли это сделать закрепив к лагам вертикально дополнительные полосы фанеры?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если шпунтованная доска просто рассохлась, а не сгнила, я бы пронумеровал маркером с краской, да уложил назад. А сверху фанеру 10-ку. На клей. Замечательный щит бы получился!
    Хороший вариант.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понял. Тогда толщину скажите правильную для фанеры?
    А может промаркировать, снять, исправить лаги (если нужно) потом фанеру, а потом доску обратно? Ну чтобы съекономить на покрытии.
    Толщину фанеры подскажите.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По доске 10-12мм. Под доской, как мне кажется, надо бы 15шку... А все из-за того, что сложно будет попасть фанерой, вернее стыками фанеры на лаги. Если мы ее укладываем на доску, то нам сугубо фиолетово где будет стык. А вот в варианте с фанерой снизу придется мудрить. Да и резки будет больше.
