1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ок. Записал.
    Вариант под-рассматривался только из-за экономии толщины пирога (фанера-не лучший пол-нужно что то сверху класть).
    Согласен полностью, что крепить листы только по лагам-иначе это фигня.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Cosolapyj, (вас вроде Николай зовут, мне если нет возражений, так проще обращаться) хотел задать один давний вопрос.
    Вы показывали перила на веранде. Хочу себе тоже. Но хочу врезать поперечены в вертикальные стойки. Вопрос у меня давний. Испортить не хотелось бы. Может что нибудь подскажите по запилам вертикальных столбов.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если есть фрезер, то простой паз-шип миллиметров на 20 глубиной. Только лучше сделать шаблон из кусочков тонкой фанеры. Под шип. Только говорю сразу: будет очень важна очередность сборки. Т. е. столб с пазом, перекладина, следующий столб...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @беснилян, Вот загляните как человек решил проблему с электроэнергией. Может быть заинтересует?
    URL="https://www.forumhouse.ru/threads/173870/page-11#post-9865620"]Нужна бытовка или что из этого вышло[/URL]
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Спасибо, как раз сегодня заезжала в фирму, которая продает у нас такое оборудование. У них есть комплект "Дача " называется, стоит что-то около 22 тыров. При мне мужик заказывал такой, взяла у него телефончик - через недельку позвоню, узнаю впечатление.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Немного не понял про сборку. У меня веранда построена. Столбы снимать не буду. В этом вся ерунда и есть... Пазы хочу сделать на вертикалке. Про фрезер понятно, что это лучший вариант. Только вот побаиваюсь на вертикальной поверхности с фрезером.
    Думал надпилить столб по краям паза паркеткой. А выбирать либо стамеской (что совсем не современно :)]), либо фрезером (но ещё не продумал общую струбцину с шаблоном), либо купить многофункциональную пилку и выбирать (выпиливать) ею частями по проходу паза.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Предположим, расстояние меж столбами 1,5м. Пазы по 20мм. Итого - длина 1 перила будет 1540мм. Вставляем в один паз. Остается 1520мм. Ни как в проем 1500мм ее не всунуть. Я сейчас нарисую соединение в 3д, там получается замысловатая линия сопряжения...:|:
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    МФИ долго пилить. Можете бруски из дюймовки набить с интервалом.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Буду очень-очень благодарен.
    Только я думаю мы не понимаем пока друг-друга.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давайте попробуем разобраться...
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да так то способов много. Меня закусило продолбить. Но не хочется на фасаде с топором позориться. ;)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте. Ну на такую красоту я и не расчитываю. Там нужно будет конусной фрезой выбирать. Хотя внешне, конечно обалдеть...
    Я хочу простой паз "П" образный и завести в него доску парпета. Ниже заполнение пока не обсуждаю... :)]
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда при обработке фигурной фрезой столба и перилены не обрабатывайте место сочленения, оставив его не обработанным. Должно очень красиво получится:) Тогда прокатит обычный "п" образный паз. А его хоть циркуляркой, хоть стамеской выбрать можно. Но если есть фрезер, я бы "Ласточкин Хвост" сделал бы... Шикарно бы смотрелось.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас у себя откопаю "соединения Арунда"... Где то были...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это понятно. Я ищу вид струбцины с шаблоном для такой работы фрезером. Голова не может вместить в себя разом такой объём... :)] Не представить мне её вид в голове в 3D.
    Фрезер есть. Ласточкин хвост-это круто...
    Фрезер у меня тяжёлый, как бы его на ноги не заволить, вот в чём незадача.
