1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нашел Арунду...:super::)
    chevron_panne_delardee.jpg chevron_panne_equarrie.jpg chevron_sabliere.jpg chevron_sur_chevron.jpg deux_sommiers.jpg double_sommier_poteau.jpg poutres_bout_a_bout.jpg
    По чему то только больно мелкие. Но если интерес есть, в сети найдете...
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Интересная тема! Я как-то еще не задумывался о том как перила веранды крепить. Ну это и понятно ибо в этом сезоне я остановился на вот этом этапе 20141026_122626.jpg Еще не много фоток 20141026_123210.jpg 20141026_123227.jpg 20141026_122614.jpg А вот и бригада строителей (я с зятем) 20141026_122828.jpg
  3. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Да кстати выкладывая фотку с зятем сразу вспомнил про то как крышу крыли. И я здесь задавал вопросы уважаемому Косолапому! Может кому пригодиться если будут шатровую крышу крыть 20141019_103225.jpg Короче после долгих мытарств прикрутили к нижней части ската дюймовку (выкрутили по длине доски три кровельных самореза и через эти места прикрутили доску к обрешетке). На эту "направляющую" опирался наш "трап". По другому в дождь и ветер положить железо на крышу не получалось.
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Не знаю как в Курске, а вообще есть закон по которому если видишь трансформатор, то тебе обязаны подвести электричество практически бесплатно(за 550 рублей), если уходят в отказ, то жалобу в ФАС и вопрос решится моментом.
    Может, конечно, опять что-то поменяли, но мой друг таким образом, пару лет назад, себе линию в 15 столбов получил.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    В том то и дело - трансформатор маленько далеко...Писала заявление в Курскэнерго. Просчитали мне там стоимость, вышло 1 281 000 ! По закону, если до трансформатора 500 метров и менее, то подключение около 500 рублей выходит. Так еще теперь, даже если Курскэнерго будет устанавливать еще трансформаторы в нашем СНТ, я в течении 3-х лет не смогу подать заявку на подключение, так как отказалась ранее ...А 8 столбов - это линия, принадлежащая обществу
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю вы что то путаете. Незаключение договора по первичным ТУ никаких ограничений не накладывает. Есть ограничения по выделению мощности на одного собственника к разным видам недвижимости, но это не ваш случай.
    С СНТ сейчас твориться разное. Если они поставят себе ТП и высокая сторона будет за энергосетями, то вы смело пишите заявление на подключение не к СНТ, а к сетям сетевой организации на законном основании.
    Извиняюсь за ОФФ. :close::close:
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа ! В силу того, что выходные обещают ясные и теплые, хотелось бы попытаться продолжить нашу мини-стройку ...Итак, строение 6х4 ,собраны и подняты 4 стены, прибита верхняя обвязка...Хочется утепление по стропилам, окошки в фронтонах...Имеется 5 штук бруса 50х150 по 6 метров, металлочерепица по 3 метра длинной...Прошу совета - как проще собрать стропилку ? В мыслях собрать в виде буквы А, с затяжкой сантиметров на 30 ниже ...не знаю, как назвать... короче, ниже конька...Только думаю - не разъедутся ли длинные стены от снега и прочей нагрузки ?
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Фух, наконец-то дорисовал! Это была третья попытка и, чую, что не последняя...:close:
    Скажите пожалуйста, когда рассчитываете количество стройматериала, сколько вы докупаете на "прозапас"? Ну там на случай всяких браков, или кривых досок...
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    5-10%
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На такой дом прибавил бы по 5 шт. каждого наименования. Стопятидесятка из остатков уйдет на лестницу, сотка на перила и прочую мелочь, которую я обычно не считаю, Ну а дюймовку надо пустить на козелки и всякую хозяйственную мелочевку.
    В углах надо по три доски. Да и конек слабеньким выглядит. Файл скетч апа нужен, чтобы не было "третьей попытки" при строительстве...;)
    5 шт. 150х50 мало на всю стропилку... На длину 6 м надобно минимум 8 шт. Через 900 мм. Но утеплять в таком случае крайне не удобно. Т. е. придется утеплитель класть на какую то подшивку. Имхо, проще докупить еще досок и поставить над стойками и через 580-585 мм межстропильного расстояния для утепления. И нагрузка распределится более равномерно.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Спасибо! У меня кетчуп насчитал 3.8м3 на весь каркас с террасой, перилами, вентиляционной трубой, и без обшивки.
    Некоторые нюанс про углы я позже узнал...:|: А когда это рисовал, то закладывался на то, что часть стены будет сразу обшиваться, и стыки крепиться через обшивку.
    Файлик позже дам, только разберусь, почему он у меня даже в архиве более 3.2Мб получился...:faq:
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К сожалению скетч ап не всегда корректно считает. Я свои проекты всегда отдельно расписываю по досочке. Называю "подосовкой". Удобно считать, так как доска 6м, а вот стропильная нога, к примеру, бывает 3,1м. Это я к тому, что из 1 доски не получится 2 стропилины. А скетч апу все равно что считать.
    Та что не поленитесь, пересчитайте. Сначала для каждой стены в отдельности, ну а потом свести в единую ведомость раскроя материалов. Одновременно поймаем 2-х зайцев: будем знать сколько и какого материала требуется закупить, и намного ускорим процесс строительства.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это примерно так делается?
    1. Пересохраняем проект;
    2. Разбираем дом по доскам;
    3. Складываем их кусками так, чтобы укладывались в длину не более 6м (иль сколько там они пойдут);
    4. Считаем куски и их обьем, приведенный к длине сложенных кусков на 6м.
    Это имелось ввиду?
    З. Ы. Сейчас вспомнил, что в проект натаскал кучу потусторонних компонентов для интерьера. Просто слой выключен всегда почти, я и забыл про него. Сегодня пересохраню и выложу.
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прошу прощения, бруса у меня 10 штук, планировалось делать стропила именно над стойками...Меня волнует прочность- боюсь стены длинные разъедутся, когда снега на крышу навалит... 6-тиметровые стены почему-то не стоят монолитно, верхняя обвязка, конечно, придала жесткости, но они все равно шатаются
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, почти так.
    Определяем порядок сборки на объекте. Т. е. начинаем обычно с ростверка...
    Пересохраняем модель, оставляя из нее только ростверк. Тут удобно, если заранее ростверк создан как "элемент". Расставляем размеры пока он весь в сборе. На всякий случай сохраняем через экспорт в 2D. В JPG формате. Очень удобно распечатать для пользовании при сборке на объекте. Затем разбираю по доске, расставляя размеры. Подписываю - столько то досок такого размера, столько то такого и т. д. Тоже экспорт в джипег. Обрезки держу в голове или записываю на бумажку. Если нет внутренней установки пустить весь обрез на жарку шашлыка, нахожу ему применение в других деталях строения. ;)
    Для этого "А" образные стропильные фермы надо заранее сколотить на земле. Аккуратно и крепко. Затяжка с двух сторон. 15 гвоздей на толщину 2/3 стропильной ноги, на каждое соединение. Сквозные гвозди не нужны! Т. е, если у нас стропило толщиной 50мм, затяжка 50мм, гвоздь 80мм.
