1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вот исходник, из которого делались джипеги.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для третьего раза не плохо, однако начинаем исправлять грубейшие ошибки:
    Для крепления перегородки применяются либо три вертикальных доски, либо горизонтальная лесенка.
    Второй этаж сделать так же, как сделан первый - "платформой".
    Переделать ростверк, поставив три доски на торец.
    В этой теме есть все узлы. Найти их не сложно. Прочитать книгу "Индивидуальный дом "Платформа".
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ни фигасе ! 15 ! Уважаемый @Cosolapyj, я видела что многие делают не двойную затяжку, а одинарную и крепят ее к стропилам перфорированными пластинами... Так низя :|: ?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При короткой затяжке (менее 1/4 высоты) на нее приходится огромная нагрузка, так что я рекомендую двойную. В накладку с каждой стороны.
    Пластинами можно, но во первых это деньги на покупку пластин - 100р. за пластину в среднем, а во вторых придется обрезать край пластины по стропильной ноге, а у вас нет электричества и болгарки соответственно. Ну а если есть желание, то пластины 150х350-400 на каждом углу.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это, конечно, в 4-й попытке учту, но актуально ли это, если планируется поднимать стены частично обшитыми и перегородки крепить через обшивку? Я так понял, что эти навороты с тремя досками и лесенками - это для того, чтобы было место куда прибить внутреннюю обшивку?
    Это я делал во второй попытке, но не смог придумать, как в этом случае проложить гидроизоляцию...:( В той теме, что вы мне на водку дали, и от куда я почерпнул идею с антрисолью, автор так же столкнулся с проблемой, где не знал как гидроизолировать места прохода через стены балок антрисоли. А если их подвесить не так, как у меня изображено, а через такие подвесные жестяные кронштейны, или как они там называются? Иль, если это обитаемое место, то тут без вариантов платформой надо? Та антрисоль, где перила (с опорой на сортир) - это планируется использовать как спальные места, а вторая антрисоль - это только полка под барахло.
    Да, это переделаю.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно. Если стены поднимать с внутренней обшивкой, то третья доска ни к чему.
    Пардон, в голове глюк какой то...:|: Я два проекта смотрел, и про фото со "вторым этажом" хотел попросить начертить по аккуратнее, чтобы все углы совпадали. А не правильно второй этаж нарисован на другом проекте. Заработался совсем. Прошу прощения.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Думаю еще зависит от угла крыши. Чем выше конек, тем меньше требования к затяжкам.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Спасибо, по пластинам вразумили...Теперь,если можно, для особо одаренных поясните, пожалуйста - куда бить 15 гвоздей ? Это на 2 стороны 15 или с каждой по 15 ?! Там же живого места не останется ?! Прошу простить за тупые вопросы
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не надо так переживать! Здесь все такие! :aga::victory:
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А, понял о чем вы! :aga:
    Эта "неаккуратность" - это опять же последствия изначальных планов сразу городить обшивку. Эти сдвиги четко по 12мм - толщину ОСП-плиты. Если обшивку сделать видимой, то она четко ляжет в эти сдвиги...:) В 4-й версии переделаю. Спасибо за помощь!
  11. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Я Вас научу... Мне недавно тоже помогли с таким весом модели! :)
    Открываете свой файл, дальше, на самом верху вкладка - ОКНО, далее (самая первая вверху) - ДАННЫЕ МОДЕЛИ, далее, слева СТАТИСТИКА, далее жмём - УБРАТЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ. Всё! После закрытия файла сохраняем изменения и файлик вновь весит несколько килобайт! :)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На одну стяжку 15-16 шт. Из расчета гвоздь на каждые 5см2. Бейте только не в одну линию, чтобы не щепить, а вразнобой.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Глубокоуважаемый @Cosolapyj, а нельзя ли металлические пластины заменить фанерой ? Уж ее бы я отпилила... Очень уж хочется обойтись одинарной затяжкой ! Под сдвоенную придется и утеплитель резать, и на потолке выглядеть будет не ахти
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фанера даже лучше пластин. Ну это на мой взгляд. Тогда затяжка одна, меж стропилин, но накладки все равно желательны с 2 сторон по каждой стропилине... 10мм толщиной. А вот гвозди в нее вогнать вручную будет сложновато. Если только светлые анодированные саморезы шуруповертом...:flag:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
