1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Полезно так же читать вместе с темой Ответов Ракотты
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Коллеги нужна помощь! Пока зима и строительные работы приостановлены пытаюсь сделать более детальный проект в sketch up! С прорисовкой трасс водоснабжения (канализации), с планировкой помещений и т. д. Возник вопрос можно ли сверлить стойки, балки ростверка для скрытой проводки труб водоснабжения и канализации?
  3. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Лаги нижнего перекрытия просверлить можно, но не более 30% высоты лаги должен быть диаметр отверстия, а вот балки ростверка по-моему трогать нельзя...
  4. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Мне кажется, проще подвязать трубы к балкам.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не успел. :|:
    Если не ошибаюсь, стойки, балки ростверка до 1/4 сечения в нагруженных местах и в не нагруженных до 1/3. Канашку 110 трубой в лаге стопятидесятке не провести ни как. А вот полтинник нормально, только дырявить пером или коронкой в пласть с отступом от края 20мм. Меньше потерь прочности.
    Еще раз - могу ошибаться. Надо искать в ответах Раракотты.
  6. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Планирую зимой по выходным наведываться, а если подвязывать трубы к балкам не промерзнут ли?
  7. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Правильно выполненная канализация (с правильным уклоном) не промёрзнет, а водопровод, конечно, надо утеплять хорошо.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Цитата из СП 31-02
    13.4.1 Трубы и вентиляционные короба необходимо прокладывать под балками или между элементами каркаса (рисунок 13-4). Размер отверстия в балках не должен быть больше четверти высоты балки (рисунок 13-5).
    В стойках: не превышать 2/3 стойки с соответствующим усилением. Остаток не менее 40мм.
  9. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Извиняюсь за свои 30% в диаметре... :|:. Спасибо Николаю за поправку!
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Подскажите пожалуйста по фундаменту. Хочу сделать его из буронабивных свай. Можно ли сваи лить зимой?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не желательно, но можно. Единственно, что морозостойкие добавки продаются канистрами по 20, 35, 50, 100л. А на десяток свай нужно пол стакана. Ну и надо понимать, что предел в этом случае около минус 10 градусов. Еще можно прогреть электричеством, но нужен мощный трансформатор.
  12. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Всем привет, хочу поделиться своими результатами по первой "учебной" постройке небольшого домика и сказать большущее спасибо @Cosolapyj, за эту тему!
    Ошибки, конечно, есть, но старался следовать канонам. Понял одно - первый раз абсолютно все просчитать практически не возможно, хотя имел на руках просчитанный, вроде бы до досочки и гвоздя проект, собственноручно нарисованный в скетче.
    Одно могу сказать точно - опыт шикарнейший, удовольствия - тьма - не бойтесь и верьте в себя ;)
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @MoxFulder,
    В одиночку? Без тяжелой строительной техники? :) Поздравляю!
    Очень хотелось бы вкратце описание процесса, ну и конечно про подводные камни и про "первый раз абсолютно все просчитать практически не возможно" побольше подробностей. Ваша бытовка - это мой первый вариант проекта, потом перерисовал раз, потом еще раз...:) Так же хотел одноэтажный с чердаком и общей крышей над террасой. В итоге нарисовал с антрисолью и козырьком над террасой вместо крыши. Во сколько постройка обошлась, если не секрет?
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    MoxFulder, здравствуйте!
    Поделитесь, сколько времени ушло на постройку, в две руки ли, и что внутри предполагается?
    А мандсандёрыш жилой или холодный чердак с окошком?
    Ну, и, вообще, Гранд Респект, безусловно!
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    И еще, подскажите, пожалуйста, по фундаменту под бытовку (габариты и вес ее будет примерно таким же, как у MoxFulder)...
    В той связи, что велика вероятность того, что постройка будет временной, мне что-то претит городить для этого буронабивные сваи (выкорчевывать будет сложно). Да еще и хочется пиломатериалом затариться зимой и чтото сделать к наступлению весны, если погода позволит. По нашим почвам есть отчет о геологических изысканиях. Какой фундамент можно соорудить, чтобы вышло в перспективе на десяток лет без ущерба для будущей бытовки?
