1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я думаю деревянных антисептированых столбов, вкопаных на 0.5м - хватит на мнОООго, мнОООго лет (примерно 50). :close: Раз они под крышей, значит практически сухие.
    На картинках уж очень перестарались с запасом по прочности.
    Я себе столбики 100х100 промазал мастикой, обернул руберойдом, и поставил на половинку кирпича. 5 лет стоит сарайка на таких столбах, они же являются основой каркаса. Каждый год заглядываю за руберойд - всё как новое.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @e1g1o, есди они из лиственицы то да, сосна или ель лет на 10
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Aleksey19081979, лет 10 стоит забор на необработаных столбах, а тут всё-же обработка, и сверху не мочит... Ну ладно, когда мои сгниют - я напишу! :victory:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Шикарный у вас почвенно-растительный слой! До полуметра! На счет столбов соглашусь, если строение временное. Просверлил, деревянные столбы вставил, засыпал, обрезал все в уровень бензопилой и все! Работы не много. Но вот "временностью" надо строго определиться, чтобы потом не переделывать. Имхо, все же канализационную трубу залить бетоном, позволит рассчитывать на более долгий слой эксплуатации. С демонтажем так же просто. Заранее сверлим в трубе 2 отверстия под проволоку 6мм. В горизонтальной плоскости. Вставляем в них перед заливкой "П" образную стальную чеку. Заливаете. Через несколько лет, когда созреете на снос времянки надо только зацепить носик реечного домкрата (использую хай-джек) и выдернуть как морковку из земли. Я так старые столбы от забора выдергивал.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вах!
    Не заморачиваться с бетоном и не зарывать его в грунт - это капец как заманчиво, идея с деревянными столбами нравится очень (не люблю бетон...:|:). Но вопросы возникают:
    1. Не тяжеловат ли для такого фундамента будет дом по подобию MoxFulder-а? У него на каких-то кирпичах домик стоит не закопанных в грунт, такая идея меня бы тоже устроила, но не понятно, как там моя почва будет гулять...
    2. На какую глубину закапывать столбы? Для нашего региона глубина промерзания считается 2.5м. Иль мою почву не будет пучить, можно и помельче копать?
    3. Я правильно понял, что рубероидом оборачивается только боковая поверхность столба, а сам торец не изолируется и упирается в щебенку/песок?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Не тяжеловат - каркасные дома самые лёгкие. Естественно шаг столбиков в разумных пределах, например у меня 1,25м.
    2. Столбы можно и не закапывать при условии достаточной площади опорной площадки, и жёсткого соединения с основной платформой. (чтобы их не перекосило весной) Т. Е. идея такая - целиком вся конструкция живёт как монолит за счёт диагональных стяжек-раскосов. При этом пусть себе почву пучит - строение будет себе плавать как кораблик на волнах.
    3. Руберойдом или другим морозостойким гидроизолирующим материалом оборачивать ТОЛЬКО боковую поверхность. Для того чтобы влага могла свободно выходить в песчаную подушку. Но торец столба пропитать антисептиком или промазать отработкой и т. п. Торец упирается в твёрдую подкладку (полкирпича), а подкладка лешит на песчаной подушке 10см.
    Я вкопал столбы по причине неровной строительной площадки - внизу получилось ок 10см, вверху ок 50см.
    Ещё есть неплохой вариант вместо деревянных опор использовать свободнолежащие старые автопокрышки забитые гравием.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Несущая способность пылевидных, водонасыщенных грунтов низкая. Но..! Это мы говорим, когда считаем фундамент под серьезный каменный дом, весом тонн на 300-500. Дом весом в 5 тонн с мебелью, снегом и кучей гостей - это ничего не весит.
    Не будет пучинистых явлений при выполнении некоторых условий: если столбы, то только ниже глубины промерзания. Не менее 2,5м в вашем регионе.
    при столбчатом фундаменте (не заглубленные столбики) чуть больше заморочек. Желательно их установить на песчаную подушку и термоизолирующее основание (лист ЭППС) ну и выполнить дренажку. Тогда гарантированная стабильность.
    Совершенно верно.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Дядьки, спасибо вам большое! Теперь буду всерьез рассматривать возможность зимней стройки, если погода позволит. Мотобур куплю обязательно, пригодится потом забор ставить. Может к весне что-то будет уже готово. Это здорово, что можно не заморачиваться с бетоном. Если такой фундамент окажется живучим - это хорошо. А нет, так снесу постройку через десяток-другой лет, большего от него и не надо.
    И последнее, на счет деревянных свай... Обязательно их из бруса делать, или можно сколотить из досок 150х50?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше из кругляка. По нескольким причинам.
    1. Минимальное проникновение влаги внутрь. Меж досок будет обязательно.
    2. Внешние слои древесины всегда более плотные, чем внутренние, на распущенной доске.
    3. Отверстие от ямобура круглое и круглый столб имеет большее сечение, чем квадрат вписанный в этот круг.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @Cosolapyj
    Ясно, спасибо!
    Жалко конечно. Кругляк хоть и правильно технологически, но на прямоуголные блоки ростверк удобнее было бы монтировать.
  12. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Работал когда как: когда один, когда с напарником. Каркас вдвоем, а дальше уже как придется.
    Тяжелую строительную технику использовал только для трамбовки песка под домом - взял в аренду виброплиту :)
    Постройка обошлась дорого, но за счет того, что я это рассматриваю не как бытовку, а все таки как микро-домик, поэтому там большие расходы по хорошей двери (fenestra), окнам, и еще будут расходы по гибкой черепице, печи и так далее - там будут будут не самые дешевые варианты.
    Сам каркас/osb/песок/блоки на фундамент - в районе 120 тысяч рублей
    По косякам - забыл в паре мест по досочке - которые нужны для того, чтобы было к чему прибивать osb, фермы по ходу пришлось немного переделывать, и вышло не очень хорошо вообще с крышей, рухнет вряд ли, но можно было бы подготовится и, соответственно, сделать лучше.
    У меня все было достаточно сложно, потому что место постройки - глушь без электричества, практически связи, воды, дорог, и быстрого доступа к строительным материалам и т. д. Поэтому старался приготовится по максимуму, но. :) В общем, остался не очень доволен этим пунктом подготовки, надо было продумывать еще тщательнее. С другой стороны - так можно было думать до следующей весны.
  13. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Спасибо за респект,
    Времени - неделя на яма-геотекстиль-песок-столбики-полностью каркас, в четыре руки :)
    Далее дней 10 - обшивка крыши osb + временный рубероид; обшивка стен osb; дверь окна; утепление пола + плюс черновой пол из все того же osb; пропенивание щелей и так далее по мелочи - доведение до состояния "как бы перезимовать"
    Мансарды на самом деле нет - там есть маленькая каморка на санузел на первом этаже, и в половину площади - "антресоль", в другую половину (где окна на фото) IMG_3010.JPG IMG_3007.JPG - второй свет. Соответственно все будет утеплено.
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Отлично! Спасибо большое!
    Да у нас с вами много общего в проекте! :) Так же антресоль, так же над санузлом...:) Строительная площадь ~5х5м, сам домик без террасы - 3х5м. Только на крыше решил сэкономить, над террасой сделаю козырьком.
    Я теперь полон решимости, только что-то очкую зимой это затевать...:faq: Пока деньги есть, их надо обязательно потратить, а то к лету с нашей экономикой они точно превратятся в тыкву. Буду еще кучу глупых вопросов задавать, касаемых зимних нюансов стройки...
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @MoxFulder, А не дохрена ли Вы тут запил сделали ? В роде как на 1/3 ширины доски допускается...Это я так, не то что носом тыкаю, просто сама пыталась из дюймовки сделать шаблон для стропил, и когда выпилила по своим отметкам, оказалось что запил получился на пол-доски...
