1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Unreal76, согласен абсолютно! А если трактором содрать потом песочком и все в один день? Только погоду по теплее выбрать? Не вариант? Работы, если трактором содрать не надолго, им же потом и разровнять песок можно
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Трактор - это совсем на крайняк. Вся прелесть этого небольшого мероприятия - это обойтись без тяжелой техники и в одну пару рук за время отпуска. Люди тут без стрессов серьезные сооружения малыми силами возводят, а на небольшую бытовку и подавно не феньшуйно бульдозеры привлекать...:). Перед стройкой проведу эксперимент на почве, и там приму решение, что с ней делать. Это единственное "препятствие" осталось, полюбому с ним что-то сделаю, время есть подумать.
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Штатный гидроуровень, действительно, имеет большую инерционность, я потратил на него кучу нервов. Потом купил прозрачный шланг 0,8см внутреннего диаметра и забыл про эти проблемы. Правда у него вылазят другие развлечения, т. к. из-за большого диаметра при поднятии расширяется сам шланг, т. е. нельзя работать с метками, но это небольшая проблема.
    Плюс на короткие расстояния, менее 2х метров, а между сваями не больше, удобно использовать пузырьковый и правило.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :aga: Всё это справедливо только для классического бетонного фундамента или УШП, так как необходимо выровнять площадку. В случае устройства свайного фундамента ничего снимать-ровнять не надо, потому как выравниваем сами сваи, а плодородный слой оставляем на месте (если его не жалко). Винтовые сваи летом можно просто в грунт закручивать, а вот зимой пожалуй стоит просверлить лидер-лунку меньшего диаметра примерно метр глубиной.
    :faq: (Стоит ли закручивать дорогие сваи для временного строения?)
    Кстати, думаю точности строительного пузырькового уровня и ровной 6-ти метровой доски дюймовки хватит за глаза, хотя у каждого свои критерии.
    Ещё по поводу лазерного нивелира: действительно в солнечную погоду без специальных очков луч не видно, работать одному всё равно несподручно, надо следить за прибором и за лучом одновременно, ветер дует, батарейки мёрзнут. Да и стоит он недёшево, ещё и штатив к нему надо. Геморно
    На мой скромный взгляд - проще простого обмотать столбы длиной бечёвкой с оборотом вокруг каждого столба. Потом доску приложить с уровнем и корректировать бечёвку.
    А нивелир - потом где нибудь в помещении полочку повесить...
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А летом потом растительность под домом не будет вредить? Иль сама вымрет без влаги и света? (особенно, если закрою это пространство ОСП и оформлю цоколем).
    Вот, это тоже довод в пользу деревянных свай под бытовку.
    Присмотрел вот такой, там все в комплекте (https://www.220-volt.ru/catalog-147386/). Такую цену потяну и в будущем этот приборчик пригодится. Зимы у нас в основном пасмурные.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Растительность под домом сама вымрет без воды и света.
    Нивелир - вещь безусловно полезная, но не на данном этапе.
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Ну, тогда не вижу причин тормозить до весны. Можно приступать...:)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При монтаже на столбики зимой я бы перестраховался и сделал бы так. Не стал бы трогать совсем промерзший грунт (уж больно трудно поддается кайлом или ломом мерзлый грунт, даже под столбиками), отсыпал площадку сантиметров на 5-7 песком для выравнивания, установил столбики и меж ними и ростверком установил бы "домкраты".
    Когда грунт оттает, просадка будет не равномерна в любом случае. А с "домкратами" по весне установка в "0" займет минут 15-ть...
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это вся постройка стоит на таких тонких шпильках?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Угу! :super:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это каждую весну производить или летом переделать?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А это уже какой грунт. Вернее не так... Все зависит от наличия влаги в грунте, способной вызвать пучение. Не давно у знакомого на участке в районе Долгопы (там грунт повсеместно глина), наблюдал такую картину: вдоль бытовки, там где рядом с дренажной канавой снег растаял, а уже метров через 5-7 слой лежит. Это говорит о том, что сухой грунт менее подвержен климатическим коллапсам, чем такой же но обводненный. У меня даже есть такое убеждение, что сухую глину пучить не будет! Я остатки рассыпчатой, сушеной глины для печи пересыпал спокойно в пакет. А вот ком сырого песка под сливом замерз до стеклянного состояния. К чему это я...?:|:;) Да к тому, что если почва обводненная, то придется выравнивать домкраты каждый год. А вот если решить проблему морозного пучения, дренажем или утеплением, то в дальнейшем "домкраты" будут излишни.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Еще вопрос возник, возможно оффтопик, но не знаю где его задать...
    Сейчас просматриваю обьявления, кто предлагает в аренду теплые бытовки. Гугл меня упорно посылает на некие лайфбоксы preferent и экоблоки. Но тот же самый гугл ни в одном строительном форуме не находит отзывов о ним! Это нормально? :faq:
  14. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    а Вы снеговую нарузку учли? крыша выдержит?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ужос! :faq: Извините, мы, кажется, решили с Вами строить, а не брать в аренду... За те-же деньги что потратите на аренду... - Будете иметь своё!...
    Или вам категорически надо будет избавиться от бытовки?
    Её можно с пользой и эстетикой вписать в будущее...
    Если у вас нет уверенности в месторасположении бытовки - перенести.
    Если нет уверенности в функциях - назначить другое применение, например БАНИ или ГАРАЖА.
