1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот весь домик в сборе! :):hello:
    Стропилку не доделал правый край, дабы было понятно как чего. Ждем фото стройки! ;)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ... Оказалось не весь...:close: Упс! (самое страшное слово в атомной физике ;)) Забыл о главном! необходимо добавить укосины по стенам и одну снизу стропил плашмя по диагонали. А лучше две! Спасибо Magnum2123 - подсказал фоткой своего домика.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Cosolapyj, не стесняйтесь, если что, мои фотки можно показывать другим. На единоличное пользование я не претендую ;)
    А вам в свою очередь Спасибо за создание ПРАВИЛЬНОЙ темы про правильное строительство, и за своевременные и качественные советы :super:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть усилил стропилку доской 150х50. Теперь уж точно на крыше цыганочку танцевать можно... Вместе с цыганами...!:aga:
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подскажите, а как правильно обвязать угол ростверка, так:
    Или все же так:
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ага, сделал так же.
  8. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    А подскажите пожалуйста...
    Если снизу верно выполнены края обвязки, то как правильно выполнить середину?
    Как ее там врезать?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Один из способов;
  10. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Т. е. не дальше 3-го слоя?
    И еще вопрос, скорее всего глупый, а доски обвязки между собой надо чем-нить стягивать? Если да, что чем?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, я бы по паре шпилек на сторону бы сделал. Хотя нормативные документы говорят что достаточно гвоздей в разбежку через 300мм, если не ошибаюсь...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На иностранный манер называется "A frame house" называется, если не ошибаюсь. Есть у меня такой проект в скетч апе, если кому будет интересно, выложу.
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не знаю как это по иностранному, но "манер" быстрый, это раз.
    Треугольник самая прочная фигура, это два.
    И третий критерий...временно!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно согласен. Если к примеру брать основание 6,0х6,0м и длину стропил 6м., то при разборе по окончании надобности в данном строении остается очень много хорошего, сухого пиломатериала стандартного размера. Пригодного для дальнейшего применения.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я весь в задумках, уже покрыл домик сайдингом. Как теперь пристроить открытую веранду, ничего не ломая и не снимая? Судя по схеме там материала и не много должно уйти. В живую бы увидеть. Почему мне не попался этот рисунок, когда был ещё каркас. И опять же не погибнет ли беседка?
