1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас магистрального газа тоже нет. Правда в этом году какую-то трубу по деревне закопали. НО...у меня подружка работает в "газе", сказала, мол и не ждите, трубу просто так похоронили (деньги отмывают), а если и будет, то через года-века.
    Газовый конвектор привлекает:
    -быстрым нагревом, что важно при временных наездах;
    -не надо дымоход (ни строить, ни чистить);
    -не сжигает кислород в доме (забор воздуха извне);
    -занимает мало места;
    -балона 27л хватает на 3 недели в среднем.
    Ну и потом - прогресс! новинка! :)
    Тут на форуме один дяденька (если не ошибаюсь зовут РусланМ) оченно хвалит. Пользуется уже 2 года.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С трубой все просто. Там же в Леруа есть кронштейну крепления. Но с ними надо нежно, так как они пластик. Есть более надежное крепление. Перфолента. Это в отделе метизы продают ленту с отверстиями на метраж. 5, 10, 15м и т. д. Отрезаете от нее нужную длину, обернули трубу и прикрутили на саморезы. Чтобы не болталось в креплении, можно подложить под не двусторонний скотч. Снаружи проще установить купленный там же, в леруа, в отделе "вентиляция", прямоугольную деталь с трубой, под названием "Фланец". Фланец прикручиваем снаружи на отверстие, изнутри вставляем трубу, обрезаем нужной длинны с учетом отделки и зонт с "блином".
    Печь Матрица металл, по этому тепло начнет отдавать чуть позже, но все равно быстро. И мощность ее 10 кВт это уже не хило! Максимум через 40 минут топки, будет ташкент. Опять же с дровами, пока стройка идет проблем не будет.
    Конвектор тоже хороший выбор. Однако есть нюансы. На морозе газ горит плохо. Баллон бы не плохо в тепло заносить, а это уже грубейшее нарушение Т. Б. Да и что толку в нем, если по приезду и снаружи и изнутри по приезду холодно... Баллон на улице оставлять опасно, воров и крадунов не сметное количество.
    В общем мысли вот такие. Но всегда есть Ваше волевое решение!
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Спасибо. Как всегда оперативный и чёткий совет.
    Ещё у кого-то прочла, советуют на зиму вставить в вент. трубу кусок ППС, мол пар пропускает, а тепло не выпускает. Стоит, как думаете?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это наверное из серии "дышаших стен". Думаю, что регулировочным блином вы отрегулируете минимальную приточку и все будет хорошо. В современных шиберах (заслонка в печной трубе), всегда имеется отверстие, хоть и не большое. Это сделано для предотвращения угара. Она же способствует минимальной вытяжке. А вот приточка у вас будет именно через вашу трубу в стене. И смысла затыкать ее никакого нет.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В очередной раз ответ на вопрос: почему гвоздь а не саморез? Смотреть с 4-35. До этого можно не смотреть. Пустое... А вот далее с примером. Сам не раз замечал, но все не удосуживаюсь заснять...:|:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При всём уважении, могу снять фото летом своего крыльца. Могу стен. Всё тоже самое, что говорит про саморез, только на гвоздях.
    Я могу сказать откуда беруться продольные трещины. Это говорит только о том, что собиралось из сырой древесины.
  7. Checc
    Checc
    Checc
    Видео саморез один на доску по центру, вот и крутит доску, а гвоздей два на одну доку, может не прав, но что гвоздь мертво вбит, что саморез намертво закручен, разницы нет, если доски сначала засверлить, он сам об этом говорит, я себе все просверливал и все на аморезы, посмотрим чем закончицо, но веранду пока не прикручивал... прикручу проверю
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При засверливании да. Разницы нет. Просто добавляется еще одна операция. И хорошо, если есть дрель отдельно, шуруповерт отдельно. Если же переставлять сверло на биту постоянно, то времени уйдет не мало...
    Тут еще необходимо комментировать момент не относящийся напрямую к видео. Расположение годовых колец на доске. Если к сердцевине вниз, то нормально.
    Торей доски1.jpeg А вот если наоборот, да всего одним гвоздем посередине, корыто из каждой доски гарантировано. Да и пара саморезов (гвоздей) ситуацию не улучшит. С доской дюймовкой еще ничего, а сороковку и выше покоробит, хоть приклеивай ее.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На саморезах от 65мм резьбовая часть не до шляпки. В теле притягиваемой доски у самореза не будет резьбы и диаметр стержня будет меньше.
    А вот про годовые кольца отдельное спасибо. Я даже не подумал.
  10. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Привет всем!
    некоторое время назад стал изучать тему каркасного строительства, т. к. предстоит поставить сарай.
    скетч ап уже немного освоил. но об этом потом.
    накачал литературы с форума, фильмы посмотрел. появились вопросы.
    первое что у меня не вяжется в голове как соеденить вот эти два узла
    феншуйный ростверк
    и столбик со шпилькой
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все просто, но не очень технологично. При сборке ростверка подгибаем шпильку так, чтобы попала на середину любой из досок и сверлим отверстие. Вставляем и закручиваем гайку. Метод второй: собираем весь ростверк со сдвигом от шпилек, вымеряем отверстия во всех углах, снизу колотим фанеру с отверстием и шириной на 3 доски или используем зубчатую пластину с просверленным отверстием под шпильку. Тут уже не важно на край или нет одной из досок приходится отверстие.
    Ну а самый простой способ это собрать ростверк из бруса, а к торцам чтобы меньше крутило прибить по 2 зубчатых пластины.
    Но лучше всего столбики без шпильки! Тогда ростверк делаем любой! ;) Без танцев с бубном, а засверливаемся и вставляем анкер после сбора ростверка.
  12. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Вот про анкер то я и не подумал
    мерси
    10см в столбик достаточно будет?
  13. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Смотрел у производителя бытовки. Стальной каркас. Снаружи обшит профильным металлическим листом. Внутри вагонка. Между вагонкой и профильным листом - рулонный изовер!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    За глаза. Только делайте закладную перевернутой "Г".
    Сползет при первом же прогреве. Это потому, как, пароизоляции или ни какой или сделана на "шару". Пар пойдет в урсу, она сначала намокнет, потом замерзнет и мокрой тряпкой или уже ледышкой спуститься вниз под действием всемирного тяготения...:close::aga: Не раз такое наблюдал. По этому и надо утеплять в случае с профнастилом ППУ, так ка его ячейки имеют закрытую структуру и паронепроницаемы. К сведению: утеплить ППУ бытовку 6х2,3 в 100мм по кругу обойдется в 60т.р.
  15. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Чего-то я не понял про закаладную :)
    и еще такое размышление
    целесообразно ли на ростверк пустить лиственницу?
    допустим ростверк будет достаточно близко от земли (например, 10 см)
