1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Бытовка нужна только для использования когда на улице температура от нуля градусов и выше. Проводить какие-либо работы на участке в минусовые температуры не планируется. Вот и подумал, что для этой цели 50 мм утеплителя должно хватить.
    Плохо себе представляю как к доске 100х30 прикрутить листы OSB. Пишут, что надо прикручивать/прибивать под углом. Ну это для профессионалов. Они и с закрытыми глазами смогут проделать эти операции. Я же, никогда с OSB дел не имел. Боюсь, что даже к доске 100х50 и то прибить с первого раза не получится :mad:
    Тут без поллитры не обойдёшься :|:
    (шутка)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это да... Сложновато, а уж стыковать листы на стойках совсем сложно. Эт я не учел...:nono::|:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё тут такая особенность вагонки как шершавость, её либо зашкуривать, либо мириться с пылью на стенах. МДФ гладкие как коленка и пыль не собирают, и легко протираются влажной тряпочкой.
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Во-во, это первое что на ум пришло. Не нужно будет шкурить почти 80м2, да еще и лаком покрывать... Зимой можно будет отделать все окончательно.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще правильная обработка древесины лаком состоит из шести этапов как минимум...
    1. ошкуривание.
    2. покрытие разбавленным лаком -грунт.
    3. зачистка поднявшегося ворса.
    4. покрытие первым слоем лака.
    5. финишная зачистка оставшегося мелкого ворса мелкой наждачной бумагой.
    6. финишное покрытие вторым слоем лака.
    Если не сильно напугал, - через год процедуру повторить! :close:
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    +100500!
    :super::super::victory:
    Полировку забыл добавить..;)
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Да, совершенно правы!
    Из своего опыта вынес следующее. Вагонка была, как я думал, отличного качества. На ощупь и на вид гладенькая. Покраска высветляющим составом была абсолютно беспроблемной, дефекты поверхности никак не выделялись. А вот попытка затемнить тут же выявила кучу недостатков. Пришлось сначала шлифовать, а потом два раза грунтовать и шлифовать. Результат очень сильно зависит от качества шлифовки.
  8. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    А можно для непонятливого, почему не должно быть уголков? Продаётся масса перфорированного крепежа, который так и называется Крепеж для деревянного домостроения.
    Зимой будет собираться конденсат?
    Зимой будет промерзать?
    Долго с ним возиться?
    Удорожает строительство?
    Ненадёжные крепления?
    Или что-то иное?
    Они вредны или просто лишние?
    Что касается гвоздей. Какие гвозди порекомендуете, чтобы прибить вагонку 12.5 мм ?
    Хочу прибивать не в потай (не в стык) а прямо через доску. Сильные ветры. Хочу, чтобы было понадёжнее в ущерб эстетике.
    Видел как колотили работники с братских республик. Какие-то были тонкие гвозди. Мне показалось финишные, но колотили, вроде как не в стык. Пожалел, что не попросил гвоздик для изучения. Сейчас из-за одного гвоздя уже к ним на площадку не поеду (далековато).
    Понятно, что не сотка. Полагаю, что 50-60 мм. А вот какой толщины? Оцинковка или нет? Ершёные или обычные?
    Не так давно купил оцинкованный трос в прозрачной полиэтиленовой изоляции. Надо было на балконе кое-что зафиксировать. Думал, что долго будет как новенький... Но... Не тут то было. Года не прошло - полностью покрылся ржавчиной.
    OSB 9 мм тоже такими же гвоздями прибить или использовать жёлтые саморезы?
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    :ogo: Всё-всё-всё, хватит! :flag:
    Верю на слово! :)]
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все названные вами причины, плюс самая главная - Разумная Достаточность. Уголки не вредны, если стойка обвязки прибита в косую сверху с 2 сторон или снизу, через обвязку, просто они лишние. А вот если не прибивать стойку, то тут уже крепеж уголком к стойке работает на вырывание, а не на срез, что является грубейшим нарушением. О как!
    Полтинник гладкие. После окончании обивки, пройтись бородком, утопить шляпки и зашпаклевать ямки шпатлевкой по дереву. В леруа 250г. 180р. подобрать по цветку не сложно. Хватает на 350 - 400 гвоздей.
    Вариант второй: оцинковка с большой шляпкой. Но придется колотить ровно в линию.
    Как говорится на вкус и цвет...;)
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @Cosolapyj, а вам в какие морозы доводилось отапливать эти небольшие строения? Я сам, конечно, строю этот домик как бы для весны/лета/осени, но хочется редкими набегами туда заявляться и зимой. А зимы у нас суровые бывают, вот сейчас морозы вдарили -25...-35С. Я так понимаю, что на мое строение (внутр. площадь получается ~15м2 с относительно высокими потолками) хватит и 2кВт-обогревателя. Только с мороза дом будет прогреваться несколько часов? Иль обогреватель помощнее надо? Доступно только электричество.
    Да, еще нюанс... Получается, что с/у при таком способе обогрева прогреется в последнюю очередь, если там не будет отдельного источника тепла...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    18 квадратных метров, без отделки, прогреваются очень быстро. Собственно говоря, потому как требуется нагреть только воздух. А вот отделка, мебель и вещи внутри, могут иметь не маленькую теплоемкость и увеличивать время нагрева помещения в разы. На 15 квадратов, 2 кВт - за глаза хватит. При -25 точно. Для редки наездов наверное надо ставить конвектор и блок управления им по GSM. Сам сейчас пытаюсь вникнут в данную проблему, так как у меня УШП и прогрев ее занимает 5-7 часов. Суть управления в том, чтобы через SMS команду заранее подавать напряжение на конвектор. пока сам ничего не выбрал и не установил. По сему буду очень рад, если опробуете и просветите в этом вопросе. Да наверное и не я один...:) Стоимость такого блока от 3000р.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Точно! Правда, прийдется включенным оставлять щиток без присмотра и на долго...:faq: Но за на водку спасибо, буду в этом направлении думать!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :super::aga::close:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас бытовочка 5х2.5 с утеплением мин. ватой 5см. одинарное остекление. В качестве источника тепла - плоский масляный радиатор 500вт. Ночевали с ним до самых заморозков, т. е. ночью ок."0".
    Зимой тоже бываем набегами, но без ночёвки, при МИНУС10-15 на улице, прогревается до комфортных ПЛЮС15-20 за час-полтора.
    Как раз мангал растопить и шашлык приготовить по времени.
