1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Vita1iy, купите нормальную сразу и установите в бытовки. Потом переставить на дом, а на бытовку купите "фольгу"
    С другой стороны хорошую дверь могут обойти через окно.
    ИМХО, страховка и видеонаблюдение - сочетание, греящее душу :)
  2. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Мой вопрос связан не с защитой помещения от проникновения посторонних, а с потерями тепла. Будут ли значительные потери тепла у китайской двери по сравнению с деревянными/оргалитовыми дверями?
    Проникнуть в каркасный дом можно не только через окно (до него ещё лезть надо). Иной раз, проще разобрать кусок стены. Кажется на этом форуме было сообщение о том, что проникли в бытовку выбив бревном кусок стены РЯДОМ с дверью.
    Делать видеонаблюдение для бытовки...
    Боюсь, что обычная система замёрзнет. Значит, надо делать утеплённый бокс с подогревом для электроники.
    P. S. Погрузят бытовку и повезут, а ты будешь смотреть в режиме онлайн куда едет машина и пытаться её перехватить. Тогда уж нужна система GSM-навигации для таких случаев.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может есть смысл поставить широкий двухсторонний косяк, и навесить на него две деревянные двери, с расстоянием между ними 5 см. Наружную для защиты обшить оцинковкой и покрасить.
    Почему должна замёрзнуть электроника? Сигналка на машинах не замерзает, а в бытовке замёрзнет?
    Не обязательно сигналку с видеонаблюдением ставить, думаю хватит системы с хорошей сиреной, датчиком движения и СМС оповещением.
  4. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Посмотрел выборочно пару систем. Рабочие температуры разные (от -10 до +55°С), (от -40 до +50°С)
    Т. е. выбрать можно. Надо только обращать внимание на характеристики.
    Лично я бы не рисковал с сиреной. Срабатывание автомобильной сигнализации не всегда бывает следствием разбитого лобового стекла, бывает разбитое стекло как следствие непрерывно работающей сигнализации. Сталкивался уже с ложными срабатываниями сигнализации на работе. Когда сирена ночью будит всех жителей округи.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть смысл посмотреть систему ZONT Н1. Может выполнять функции сигнализации, включения отопления и т. д. Данные по датчикам смотреть он-лайн на компе или смартфоне. В дополнение СМСки оповещения о каждом срабатывании. ОООчень удобная штука. Включил заранее конвекторы на обогрев и приезжаешь в теплый домик! ;):super:
    P. S. На счет дверей. Вот тут человек сделал сам утепленные двери.
  6. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Однозначно! Стояла металическая дверь, с похолоданием стал образовываться конденсат, поставил в нутрь деревянную дверь, нет проблем. Между дверьми 5-7 см.
  7. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    Можно 2 вопроса по проекту:
    1. Получается, что длинная внутренняя стена стоит между опор фундамента - это нормально?
    2. Из чего обычно настилают черновой пол между лагами - листами или досками? Если досками, то с зазором или без?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Расчетная нагрузка на ростверк позволяет, т. к. там меж опорами менее 2м. Если ростверк сделать из 200-ки можно обойтись 9 опорами. Тогда опора будет стоять точно под стеной.
    Черновой пол лучше стелить 18 OSB или фанерой. Можно и доской, но без зазора, сердцевиной вниз, и на ершеный гвоздь. Но на доска может дать либо "пузо", либо рассохнуться и дать щели. Экономия минимальная в сравнении с фанерой, а вот геморроя может сильно прибавиться.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По работе но для дома своего интересовался простыми сигналками. Сейчас стоит у меня такая, правда на ааартире. Доволен. :)) стоила 2100 плюс доставка по почте. Из плюсов управление по смс:
    посылаешь 1 - встает на охрану, посылаешь 0 - снимается с охраны, 3 и 4 что то присылает температуру и баланс (для температуры термодатчик втараканить надо) а что то включает реле. Програмируется елементарно с сотового телефона.
    как в холоде будет работать, сказать не могу, но вроде должно. Из минусов - мне не нравится что после каждой сработки надо звонить/смссить чтоб обратно нм охрану встала.
    Но в общем доволен!
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если чего могу поделиться адресочком ;) :hello:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Авось модератор не сочтет за рекламу...;) Можно просто модельку, а мы сами погуглим.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    У меня установлена CCU-422 - работает второй год - очень нравится :)
    К ней есть удобная программа на андроид - откуда управляешь этой сигналкой.
    Устанавливал больше для контроля температуры - чтобы в доме ничего не разморозить, функции охраны, включения приборов - также присутствуют.
    вот тема про них - https://www.forumhouse.ru/threads/132468/
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Для поддержания температуры заказал такую штуку "GSM розетка с термометром – ReVizor R2" (вроде как уже она в пути ко мне). Охранных функций там не предусмотрено, но вроде как создана для удаленного управления климатом (обогреватели или кондиционеры). Позволяет удаленно СМС-ками включать/выглючать обогрев, настраивать включение по температуре/расписанию и контролировать текущее положение дел. Планирую пару раз в неделю со стройки домой уезжать, и на время отсутствия поддерживать в бытовке +5...+10С, а перед приездом прогревать заранее.
  14. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Вот немножко поковырялся в скетчапе. Оказалось не так уж из сложно. Всем рекомендую.
  15. Гидай
    Гидай
    Гидай
    С левой стороны между лагами снизу забыл промежуточные доски (они есть по всей правой стороне). Они конечно должны быть.
