1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Добавить "коротыши" над дверью и окнами (по углам проема), углы из 3-х досок (иначе внутреннюю отделку крепить не к чему будет).
    По коньку все сложнее. Надо добавлять сдвоенную или строенную стойку под конек, начиная снизу - вставить в стену 1-го этажа, то же над и под окном на мансарде.
    Для опоры стен второго этажа вне антресоли по стенам пустить вторую доску с каждой стороны. Лаги стойки.jpg
    Аналогично, только внутреннюю доску сделать заподлицо с обвязкой. Поскольку напольного покрытия там не предусмотрено.
    Самые верхние "затяжки" не нужны. Можно убрать.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сова 900 вроде как, или сова gsm парниша в Перми делает
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Крыша не высоковата ли? На мой взгляд, если чесно высоковата. Думаю и парусность можпт быть боььшая, т. е. при боковом ветре может опрокинуться, если должным образом нп закрепить. ИМХО, конечно!
  4. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Подозревал что вопрос может возникнуть.
    проект пилотный, потренироваться хотел в скетчапе.
    такая крыша нравится эстетически и привлекает высоким потолком
    строение будет не в поле, лес. Слева сосна, справа сосна. полагаю не улетит.)
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну ветрозащита в виде леса это не плохо! Мое дело предупредить, а решать естественно Вам! :hello:Симпатично получилось! :|:
  6. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Доработал
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  8. Гидай
    Гидай
    Гидай
  9. Гидай
    Гидай
    Гидай
    Сказано - сделано
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сегодня вдоволь пришлось помахать лопатой на участке, готовлю подъезд для техники. Заодно обнаружил, что грунт под снегом мягкий, не замерз совершенно! Это значит, что смогу заранее наготовить свай, а потом расчистить снег и насверлить буром дырок в мягкой земле! :super:
    Еще, скажите, пожалуйста, один нюанс по поводу фундамента. По науке в каждую дыру под сваю надо насыпать слой песка и сверху щебенки. Вопрос такой: какую роль тут израет щебенка и чем бы ее можно заменить? Керамзитом к примеру? Дело в том, что в 20 лунок этой щебенки надо всего-то ничего, а продают ее самосвалами, выгрузить столько пока что некуда...:( С песком проще, он мешками продается, легко взять не дорого нужное количество и обойтись без самосвалов.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Unreal76, смотря на сколько будете буриться. Песок в основном нужен так как не пучинистый, а вот по щебенке... если не ошибаюсь, ничего критичного не будет если не подсыпать ее. А столбики как заливать/фиксировать будете? В начале темы у Косолапого есть картинка, там щебенки вроде как нет
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И первый вариант имеет место быть. Только преславутые мостики холода, но при перекре тном утеплении это не критично, зато стойку удобнее крепить прилегающую. Только между ними брусочков следует добавить.
  15. Гидай
    Гидай
    Гидай
    доработал по замечаниям Косолапого ранее, ну и стойки переделал. пусть уж останется с такими.
