1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Гидай, надо еще держать в уме контрбрус под обрешеткой. Я его и сам обычно не рисую, но помню, что он обязательно нужен для вент зазора.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Алгоритм такой:
    1. Выпиливаю сваю;
    2. Сверлю дырку в земле примерно на 1200...1300мм вглубь и 250мм диаметром;
    3. На дно дырки примерно ведро песка;
    4. Вставляю сваю и утрамбовываю той же землей, что образовалась от сверления.
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Unreal76, в Новосибе глубина промерзания грунта 2,20-2,40 в зависимости от грунтов.
    Хоть и бытовка планируется, но пренебрегать не стоит, имхо. Какая разница гулять у Вас будет бытовка или дом?
    Или это осознанно делается?
    Трамбовать заведомо пучинистым грунтом точно нельзя!
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так же думаю, что уж если засверливаться вглубь, то ниже глубины промерзания.
  5. Гидай
    Гидай
    Гидай
    если буду дорабатывать этот проект, то подробнее нарисую
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Unreal76, по мне дак незаглубленный фундамент Косолапого самое оно для Вас! И правильно говорили чуть выше что желательно на глубину промерзания, и уж точно не присыпать землей. Иначе будет не кошерно...
  7. Alina2509
    Alina2509
    Alina2509
    По поводу архитектуры дома. нет каких либо определенных стандартов ...типа какая должна быть крыша или форма дома итд итп. кому что нравиться тот так и делает. главное все должно быть согласно строительных норм и требований. существуют технические и конструктивные решения которые уже разработаны или разрабатывают конкретные специалисты исходя из нестандартных требований заказчика или иных условий (необычность места, условий, застройки итд итп)
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Нужен совет, собираюсь строить бытовку на шасси для кочёвки, бытовка будет из бруса и обшита вагонкой. Утеплитель для пола базальтовая плита для потолка тоже самое, а вот со стенами? что лучше также плиту или пенопласт. Бытовка будет транспортироваться и со временем возможно оседание базальтового утеплитель. Для кровле буду использовать ветрогидропарозащитную мембрану, а вот нужно ли использовать паропленки внутри помещения так как проживание в нем будет май-сентябрь.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На стены хорошо использовать ППУ, но не бюджетно, а вот минвату "фасадной" плотности, в самый раз. Пенопласт плохо воспримет вибрацию и со временем превратится в труху.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Работаю на севере, живу в вагонах толщина 100мм утеплитель пенопласт вагоны старые, переежали не раз, на кустах не более 2-х месяцев стоят и далее. Я не заметил чтоб пенопласт превратился в труху. Как на счет пароизоляции. В вагонах, в которых я живу пароизоляцию отнюдь не делали.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Poisk, уточните, из бруса это как? Как домик из бруса или имеется ввиду каркас из бруса? Так же уточните, что Вы подразумеваете под словом "брус"? А то может советы дадим, сделаете дешевле чуть ;)
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Poisk, также уточню, что при использовпнии любой ваты - пароизоляция нужна, как отсе наш, т. е. обязательно.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Могу конечно ошибаться, но мин. вата фасадной плотности - далеко не самый бюджетный вариант, по крайней мере, если правильно вспомнил расценки у серьезных поставщиков. :hello:
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Обычный каркас.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А для пенопласта?
