1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня есть базальтовая плита РокЛайт от технониколь. Вот и думаю что лучше и надолго.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Roracotta говорил что перед любым утеплителем надо ставить пароизоляцию. На самом Форуме были бои в пух и прах - ставить или нет. Народ при пенопласте не ставит. Просто пенопласт не так сильно теряет утеплительные свойства при увлажнении паром, как вата. ИМХО: пароизоляция не лишняя будет в любом случае. Хуже не будет, это точно, тем более полиэтиленовая пленка дорого не стоит. Да и наш СП говорит что пароизоляцию ставить надо. :hello::hndshk:
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вата еще хороша там, что более лучший звукоизолятор нежели пенопласт. Для кого то этот фактор решающий.
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @EPoY74, извините, но сомневаюсь, что @Roracotta говорил что перед любым утеплителем надо ставить пароизоляцию...[/QUOTE]
    Могун мог сказать в запарке. Или про те (тот) утеплитель, которые (ый) применяет.
    Не перед любым точно. Исключая вопросы и флуд прошу перейти в соответствующую тему
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не перед любым точно. Исключая вопросы и флуд прошу перейти в соответствующую тему[/QUOTE]
    Спасибо! По поводу флуда согласен! Сам хотел предложить не обсуждать этот вопрос в Теме ТС, но жона не вовремя планшет забрала.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ИМХО.
    Передвижную бытовку делать из дерева не есть разумно, тк более высокая масса, плюс ЗНАЧИТЕЛЬНО более высокие требования к жесткости конструкции (забыл пару гвоздей прибить в нужном месте и последствия будут более неприятные, чем в стационаром варианте). Потому самое оптимальное - сварной (на болтах или модульный разборный) металлокаркас. Утеплтель - минвата фасадной плотости (70-90 кг/м3. Брать как для мокрого фасада 145кг/м3 излишне), цена не намного выше ППС. Почему я за минвату - два фактора. Первый - указанная более лучшая звукоизоляция, а также то, что в такие бытовки в 99% случаев впихивают буржуйки, не заморачиваясь с многими противопожарными мероприятиями (особо места нет, чтобы разгуляться), соответственно в случае чего меньше шансов угробить людей от возгораемого и дымящего при сравнительно низкой температуре ППС.
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @7doom7, чем обусловлена более высокая масса (с Ваших слов) в плане использования дерева?
    Какой материал можно применить вместо вами непрогандируреммого дерева? Для бытовки...
    Металл, лстк, ... ?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В смысле чем обусловлена? Обусловлена более высокой массой бытовки, изготовленной из дерева (металл получается легче и надежнее), особенно на фоне бОльших требований по жесткости конструкции.
    Для передвижной бытовки имхо можно как ЛСТК, так и банальный прокат (профильная труба, уголок итд), благо конструкций в сети представлено немало. Если стационар, то конечно тут простому обывателю можно не заморачиваться (особенно если со сваркой проблемы) и делать традиционный каркас из дерева
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа ! Тут мысль в голову пришла (возможно тупая) - можно ли в качестве внешней обшивки каркаса использовать гладкий профнастил с покрытием ? Стыки приходятся почти идеально по вертикальным стойкам, впоследствии закрыть контрастными по цвету планками и - фахверк готов ! Голова опухла - чем обшить дешево, красиво и долговечно... Какие минусы в такой обшивке ?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да в общем то минусов ни каких. Главное вент зазор сохранить. И вход и выход вентиляционного потока не закрыть случайно.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Тут вент зазор скорее для охлажнения листа? Почему спрашиваю: вроде как при обшивке сайдингом вент зазор рекомендуют только в том случае, если сайдинг дерево. Ну, короче если наружняя отделаа деревом вернее. :hello:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не только для охлаждения летом. Профнастил с 8мм. профилем не обеспечивает хоть какого тот вент зазора. Посему монтировать его на обрешетку. А вот двадцатку уже можно и без вент зазора, по крайней мере на теневой стороне.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Т. е. не стоит сравнивать обшивку профнастилом и металлосайдингом? Правильно понимаю? У даннооо вентзазора думаю будет еще один плюсик - если резинаа на прессшайбе ссохнется по по крайне мере не бедет течь непосредственно на ОСП. Или не прааильно думаю? :|:
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сорри за ошибки, пишу с планшета, буковки не те или не так нажимаются...:no:
