1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Это как? Гладкий есть гладкий. Профлист - это гладкий, которому придали форму (волновой или иной профиль). Гладким - очень сложно будет добиться идеальной ровности (с обрешеткой будете чуть ли ни микроны ловить, чтоб не получился обычный обшитый жестью сарай). Если уж профлистом, то можно в качестве покрытия выбрать Printech (есть имитация под дерево). Вентзазор крайне желателен (не станете же брать высоту волны более 8-10мм)
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @EPoY74, А зачем саморезы с резиной ? Думаю, с резиновыми прокладками - это для кровли. А на стенах эти набалдашники некрасиво смотрятся...Ведь есть же саморезы в цвет...
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @7doom7, Вот именно сложности с выравниванием меня и напрягают. Совсем не хочется сарай, обитый жестью ! Терзаюсь между светлым гладким профлистом и С-8 под дерево...
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Однозначно профлист (прощает ошибки обрешетки),да и в деле сморится здорово (сфоткать не догадался)
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Если не сложно - в двух словах про вход и выход вент. потока ...
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @7doom7, У друзей бытовка и забор вот такие s-derevo.jpg А мне больше такое нравится t-derevo.jpg
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А я, вот, тоже много лет назад думал, что профнастил - это настил какой то профессиональный, а не профилированный. :)
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Есть вроде и в цвет с резиной, с прокладкой. При косом дожде меньше возможностей будет влаге попасть под профнастил ИМХО. Или я Вас не так понял?
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @EPoY74, С прокладкой такие 2727824.jpeg ? Если такие имеете в виду, то мне кажется они очень грубо смотрятся на стене...Я думала о вот таких скачанные файлы.jpg , и крутить их в вогнутость, а не в выпуклость (сорри за терминологию) .Если шляпка плотно приляжет к листу, то от куда влага ?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вода дырочку найдет, в любом случае. Вторые тоже симпатичные, думаю если на герметик посадить - пойдет. Я кровельные некоторые на крыше садил на герметик, т. к. обрешотка плохонькая местами, и плотно резинка не прижималась. Те, которые протекали во время дождя - не много откручивал, обливал герметиком (нашелся только автомобильный под руками, герметик - прокладка) и без фанатизма закрачивал обратно. Помогло.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И, кстати, на мой взгляд, если крутить ровненько по уровню кровельные то симпатитечно будет. А в вогнутость у нас покрайней мере все крутят сколько видел. Думаю из за того что можно силушку не рассситывать особо когда закручиваешь :))
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А рассчитывать надо. ;) Резиночку пережимать не надо.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да вот мне как кажется то...:no: Мы же про фасад говорим..:aga::|: Ну может я мысль беседы упустил, не бассейн вроде строим? :)]:close: А на фасаде можно хоть гвоздиком, да шляпки апосля, лаком для ногтей, подходящим колером замазать, да и нормально! Чес-слово нормально будет! :victory::pioner:
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Имхо, как для фасада, так и для крыши - вода не есть гуд. Как минимум :)
    И с мнением @dgusepe, что нужно расчитывать согласен.
    А вот даже на фасад прикручивать саморезами @беснилян (без резиновых шляпок-уплотнителей) прикручивать не стал бы.
    Опять же по причине воды.
    2 года окрашенные саморезы с окрашенной резинкой на крыше совсем высоко (22м, под самым солнцем, жарой от разогретого битума и довольно таки "теплым" воздухом от 60 кондиционеров живут нормально.
    Даже в след году вряд ли буду менять из-за резинок. А у меня условия эксплуатации считаю жесткие
    Так что минимум 3 года резинки живут в жестких условиях
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Такое впечатление, что речь о батискафе...
